Aleksej76 написал :
Постараюсь объяснить, что Вы не правы.
Постарались, и ладно. :) Да, я согласен, что лоханулся с выражением про изменение сечения, не додумал немного. А гильзу Вы в расчет по какой причине не берете?
333vs333 написал :
...Гильзу Вы в расчет по какой причине не берете?
Гильзу? Гильза то же деформируется, истончается в месте жима, увеличивается в длину. Особенно заметно это на шестиграннике. Но деформируются гильза и провода по разному, это зависит в том числе от диаметра гильзы (толщины стенки) относительно сечения отдельного провода набитого в гильзу. Т.е. провода 1,5мм2 обжимайте в гильзе на 10 аккуратнее, чем провода 2,5мм2.
Aleksej76 написал :
И что? Чтобы произошло истончение однопроволочной жилы вместе с гильзой до сечения ниже номинала жилы, это как же нужно ее прессовать? Тисками разве что. А лучше сразу топориком.
Это как возможно? Инструмент с храповым механизмом не предполагает различных усилий опрессовки. Матрицы также, предполагают полный цикл опрессовки при их полном смыкании. В каком месте нужна аккуратность?
333vs333 написал :
В правильном подборе номинала матриц конкретных клещей. То, что клещи могут попасться разные мы уже выяснили. А сжатие можно остановить в любое время, при чем тут храповый механизм? Если говорить про шестигранник, то кто Вам мешает остановить процесс в любое время, а для того, что бы получилось красиво повернуть на 60 градусов и обжать еще раз с тем же не полным смыканием. Но это уже извращение. С шестигранником для того, чтобы подобрать нужное сечение обжима, кроме номинальных значений можно применить комбинацию двух размеров, например одна половинка 10, а вторая 16.
Aleksej76 написал :
Для этого технологией опрессовки предписано измерение остаточной толщины.
Aleksej76 написал :
Нельзя, т.к. конструкция пресс-клещей предполагает полный цикл опрессовки только после срабатывания храповика. Если инструмент бракованный - в топку его, и бегом за новым.
Aleksej76 написал :
haramamburu, чем-то напоминает трапецию, только конус. (цвета заката, только зеленый) ;) Кстати, самая удобная форма обжима - везде влазит, в отличие от той же трапеции.
По-простому - оконцеватель. Старики именно так и называют. :) И маленькая поправочка по терминологии - жилы провода/кабеля однопроволочные и многопроволочные, а многожильные и одножильные - это провода и кабели. Не придираюсь - видео хорошее, только с терминологией не все ОК. :)
plex написал :
Доброго дня, Мастеровые!
Что из этих китайских братьев посоветуете взять для пользования в гараже на даче?
Добрый день! Я бы взял КВТ, на форуме есть тема, где их представитель общается с народом. По качеству, хз. На ПГР-70 КВТ вроде не жаловались. Про шток ничего не знаю.
333vs333 написал :
Так же склоняюсь к КВТ, но для убедительности все же решил спросить.
КВТ как то более распростронен чем Шток, да и раскраска КВТ мне больше по душе:)
plex написал :
У ШТОКа ещё и матрица ненашенского сечения "8". ;)
plex написал :
Юзаю шток. Недавно перелез с пресс-клещей - небо и земля :-)
Давит хорошо, не капризничает, удобный достаточно (если под потолок с ним не лезть). Единственный недостаток - взаимоотношения гильз небольшого сечения (самые ходовые - шестерки) и матрицы. Тем, что идет в наборе, достаточно сложно красиво обжать то, что можно просто пойти и купить на рынке. Пока руку не набьешь, "уши" получаются... Но уже десятки жмутся нормально.
333vs333 написал :
Это корошо или плохо?
Электролль написал :
О как, т.е. купи инструмент, а потом еще иди докупай на рынке не понятно что для его нормальной работы.
