Подскажите какие дешевые клещи и гильзы для опресовки купить чтобы сделать проводку в квартире.
22.11.2010 в 17:07:39
22.11.2010 в 18:06:01
2dronduletus ПК-16, ПК-32 гильзы ГМ, ГМЛ
22.11.2010 в 18:57:43
Спасибо большое , как я понял почитав форум, что это более лучшее решение для соединения проводов.
09.12.2010 в 15:19:46
Здравствуйте. Собираюсь обжимать ГМЛ-ми разводку в коробках дома.
Для целей возможного наращивания потребителей и линий в будущем (заранее не знаешь что еще может потребоваться) хочу иметь такую возможность без резки уже обжатых проводов. Придумал 2 варианта:
1) использовать ГМЛ (30мм) наполовину с односторонним вводом : вторая половинка останется пустой для одного дополнительного расширения.
2) планирую также запихать в гильзу с пучком разводки и обжать доп. отрезок провода длиной 5-6см. и заизолировать его конец. Тогда в случае необходимости можно будет на него нацепить еще одну гильзу-ответвление в случае необх-ти. И отрезАть существующее соединение в случае наращивания потребителей не придется.
Хотя конечно мало места в коробке :(
Есть противопоказания для таких методов?
09.12.2010 в 16:26:53
mv2 написал : Есть противопоказания для таких методов?
нет
09.12.2010 в 17:21:54
2mv2 Лучше будет оставить небольшой запас по длине, и в случае необходимости (что маловероятно) откусить гильзу и обжать соединение заново.
10.12.2010 в 23:35:29
Спасибо за ответы. Значит нет противопоказаний... 2Alex_Penza Неохота будет все заново пережимать, проще нарастить, если место в коробке позволяет. - Лень-матушка :)
11.12.2010 в 10:11:38
Честно - не понимаю. :( Нарастить - это добавится ещё одна гильза, соединение приобретёт неудобоваримый вид, будет занимать много места. Намного аккуратнее будет смотреться нормальное соединение - одной гильзой.
13.01.2011 в 14:38:21
Добрый день,
подскажите, не нашел клещей ПК-16.
нашел вот такие
они пойдут для обжимки гильзами ГМЛ ?
я даже эти клещи только под заказ нашел. пощупать перед покупкой не могу.
13.01.2011 в 15:28:39
kusav написал : они пойдут для обжимки гильзами ГМЛ ?
Слабоваты. Моножилу - "не потянут"
kusav написал : подскажите, не нашел клещей ПК-16.
Ищите с другим названием, и максимальным сечением 16, 25, 35.
13.01.2011 в 16:54:01
kusav написал : пощупать перед покупкой не могу.
там же писана область применения - Предназначены для снятия мягкой изоляции с проводов и обжима стандартных контактных клемм для проводов и высоковольтных проводов зажигания.
Продукцию КВТ спрашивайте
