Bladiclab
Bladiclab
22.03.2011 в 20:36:56
Без обид!!!
электрикваня написал : очень много медной трубки диаметром 4-6-8-10 мм толшина стенки 1мм. Может напилять самодельных гильз?
электрикваня написал : А 6мм уже штук сто сделал две смены пилял и заусеницы убирал,теперь думаю лудить или ну его, трубочка внутри блестит по ней смазку прокачивали, мыть не стал пусть типа консервации.
электрикваня написал : Да посмотрел на матрицы этого пресса думаю что сделают мне мужики к нему матрицы для обжима точкой.Спецы наши и запятой его научат пресовать.
электрикваня написал : Не люблю если перед покупкой в руках не подержал.
Перефразирую. Если бы раньше знал что применяется и чем прессуется, то нанял бы других!
Или для себя?
старик
старик
Шахты
23.03.2011 в 12:11:04
электрикваня написал : Вот за это и писал.
Земляк плюнь ты на эту точку это все теория и теоретики я тебе в личку напишу почитай.
haramamburu написал : Там и ссылки есть на нормативы
У меня если конкретно спрашивают я конкретно и отвечаю, а фразы ТАМ есть!!!! отвечаю там может быть что угодно.Я все думал что там у моей кумы,оказалось тоже самое.
Bladiclab написал : Без обид!!!
Bladiclab написал : Перефразирую. Если бы раньше знал что применяется и чем прессуется, то нанял бы других!
Или для себя?
Вот живой пример как оно там бывает.Прочитайте всю тему два раза, потом этого автора три раза и растолкуйте мне старому что человек хотел сказать Ване электрику и всем кто интересуется опресовкой.Я честно так и не понял, буду рад любому переводу.
фениксптица
фениксптица
23.03.2011 в 12:22:24
старик написал : буду рад любому переводу.
Беги старик может успеешь добежать до Канадской границы шас тебя пургой заметет.Смотрю в Украину Вам бежать ближе на границе живете,милости просим.
фениксптица
фениксптица
23.03.2011 в 12:30:41
greatvovan написал : Даже после двух ступеней опрессовки, если смотреть в гильзу на просвет, было видно маленькое отверстие в той части, где у клещей полукруг.
Вот после опресовки шестигранником такого просвета не увидешь.А просвет между проводами в электричестве есть большое ХУ.Спорить не будем каждый выбирает себе сам.Электрики меня поймут с продавцами клещей спорить не хочу.
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2011 в 13:46:11
2старик
старик написал : растолкуйте мне старому что человек хотел сказать Ване электрику и всем кто интересуется опресовкой
Если нет невозможности (отсутствие в продаже, ценой и т. д.) приобрести расходные материалы (гильз под опрессовку). Есть решение изготавливать их самостоятельно из медных трубок с последующим их лужением, отмыванием от остатков в них жидкости (какой ?). И изготовить матрицы (в заводских условиях) внеся изменения в изделие. Естественно без согласований с заводом изготовителя.
Вот и задал вопрос.
Bladiclab написал : Если бы раньше знал что применяется и чем прессуется, то нанял бы других!
Или для себя?
Twixik
Twixik
Ангарск
26.03.2011 в 06:53:55
Кстати, вот еще возник вопрос. Выше есть пара ссылок на ютьюб. Там какой-то паренек рассказывает про соединения. В том числе и про обжимные. Но он мелкие наконечники обжимает пассатижами (той частью, которая находится под осью между ручками). С виду получается довольно надежно. Что думаете о таком способе?
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 07:06:05
Twixik написал : Что думаете о таком способе?
Лучше бы он туда свои я-------а зажал.
26.03.2011 в 09:43:56
старик написал : У меня если конкретно спрашивают я конкретно и отвечаю
Спрашиваю конкретно смотрю поиск в Ростове ПК-16 КВТ и ПК 16 Шток так вот шток больше весит в граммах.Разница солидная грамм 130,наверно покрепче сделан или как?Есть у меня хрень изоляцию сымать производитель Тайвань по немецкой лицензии в работе просто прелесть,паподалась такая же только КВТ не то совсем не то. Главное на тайвани губки сталь а на КВТ типа сулимина естественно лопнули при попытки снятия изоляции в холодную погоду.Тайвань на холоде тоже не очень но губки не ломаются.Вот и думаю может ну его это КВТ.Наши капиталисты совести еще меньше чем у китайцев,китай если заводской или завод филиал европейской фирмы то депает очень даже неплохо в отличии от наших, главное дешевле.
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 09:59:00
электрикваня написал : ПК 16 Шток
На 100гр. Тяжелее.
электрикваня написал : ПК-16 КВТ
26.03.2011 в 10:00:45
Twixik написал : Но он мелкие наконечники обжимает пассатижами
Да почему и нет если мелкие ток там не большой. Приходилось на 90мм2 люминь наконечник пресовать тупым зубилом положив его на болванку с канавкой в размер наконечника. (Ну небыло чем пресовать а работать надо) Да так нельзя но стоит наконечник лет пять и никаких проблем.Кстати наконечник который надо было (начал грется)заменить таким домашним способом был опресован крутой электромонтажной конторой дорогим заграничным инструментом.Так же когда был сварочный транс делал концы на сварку, прессовал зубилом наконечники медь 16мм2 и пару лет варил пока инвертор не купил.Не так страшен черт как его малюют, просто инструмент заточенный под конкретную работу лучше тем что качество понадежней(хотя от человека тоже зависет но меньше) скорость работы, ну и приятней работать.
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 10:10:47
НШВИ прожатый пассатижами не в одно гнездо не влезет.
