Bladiclab написал :
Один людоед жалуется другому что женщин не любит.Второй спрашивает может ты их не правильно готовишь?;)
26.03.2011 в 10:23:34
Bladiclab написал :
26.03.2011 в 10:29:24
2AMA3OH Старик в личку писал что медленно пресует А Вам как показалось? Еще смотрю такой если шток давит 8 тон но ход поршня 10 мм в отличее от КВТ 5 тон и 12 мм.Если наконечник пресовать снять без проблем после опресовки или как?Особенно если сечение максимальное?
26.03.2011 в 11:03:05
электрикваня спецом сейчас открыл и проверил.
у моего режим автоматический, т.е. перебора с давлением не будеи и момент срабатывания перепускного клапана сразу отдается щелчком.
с максимального расхождения губок до срабатывания всего 13 ходов ручки.
после срабатывания достаточно повернуть ручку клапана в обратку и губки САМИ расходятся до упора назад.
изделие выпускают как ПГРс-70КВТ. на кейсе указано - рабочее давление 8 тонн. в паспорте прописано 50 кН.
На деле не проверял - нет прибора.
немного работал с ним. обжимает отлично. претензий нет.
но если быть любителем лучших условий работы - то нужно брать само сходящиеся, чтоб не было переходных размеров. просто сунул любой размер и обал ;).
но такие типа
но на такие размеры не встречал, да и нагрузка на губки будет слишком высокая - не стоит овчинка выделки.
26.03.2011 в 12:00:27
Только не КВТ-шные... Обжим плохой
26.03.2011 в 13:07:22
AMA3OH написал : но если быть любителем лучших условий работы - то нужно брать само сходящиеся,
Не я лучше матрицы поменяю чем пыхтеть руками упираться.Мне в принципе до 16 мм2 больше и не надо просто люблю инструмент с запасом по мощности или сечению.Производитель указывает максимально 20 нажатий (обычно перестраховывается)Спасибо что нашли время ответить.
26.03.2011 в 14:42:08
VladislavV написал : Только не КВТ-шные... Обжим плохой
любое изделие имеет страну присхождения. и смотрел несколько "фирм" одинаковых. и не нашел ни одного отличия, кроме надписей ;). дешевый инструмент идет из Поднебесной. качество - как попадется. это относится не только к обжимам - и кримперы и стрипперы и ключи... отличие бывает в буковках.
26.03.2011 в 14:48:38
электрикваня написал : Не я лучше матрицы поменяю чем пыхтеть руками упираться.Мне в принципе до 16 мм2 больше и не надо просто люблю инструмент с запасом по мощности или сечению.Производитель указывает максимально 20 нажатий (обычно перестраховывается)Спасибо что нашли время ответить.
1- вот если сходящиеся - то гидравлика поможет - силы меньше приложить надо, но растет количество нажатий на рычаг. для сравнения - на простом один раз, а на гидравлике - 13 раз :) 2 - в инструмента всегда выбираю - автоматический контроль - не даст сдури сломать - приходилось уже : снимал изоляцию и сломал инструмент - просто на морозе пластик застыл и было обидно, что недотукал :( это теперь имеющий нормальный арсенал инструмента и приспособлений, что даже обленился. шуруп открутить - вытаскиваю шур или аккотвертку, изоляцию снять - ножом уже не айс :),
27.03.2011 в 14:32:55
AMA3OH написал : в инструмента всегда выбираю - автоматический контроль - не даст сдури сломать - приходилось уже : снимал изоляцию и сломал инструмент - просто на морозе пластик застыл и было обидно, что недотукал это теперь имеющий нормальный арсенал инструмента и приспособлений, что даже обленился. шуруп открутить - вытаскиваю шур или аккотвертку, изоляцию снять - ножом уже не айс
Вы просто про меня пишете,сам такой.Правда на гидравлике не люблю автоматических клапанов обычно поработав некоторое время они хуже держат приходится заглушать.Я не за ПРГс 70 просто горький опыт на производстве.Вопрос не в тему на морозе такое поломалось?У меня такая проблема с таким инструментом КВТ была.Теперь взял Тайвань, точно такой ,только КВТ губки сулимин а Тайвань метал (магнит липнет) на морозе не ломается правда не всегда чистит на морозе. При плюсовой погоде одним движением сымаю изоляцию ВВГ 3-2.5мм2 вторым сразу три провода зачищаю.
27.03.2011 в 19:47:12
электрикваня написал : Теперь взял Тайвань, точно такой ,только КВТ губки сулимин а Тайвань метал (магнит липнет) на морозе не ломается правда не всегда чистит на морозе. При плюсовой погоде одним движением сымаю изоляцию ВВГ 3-2.5мм2 вторым сразу три провода зачищаю.
Мой скраб тоже металлические губки имеет :o. только ручки жёлтые, а не синие
28.03.2011 в 05:46:09
AMA3OH написал : Мой скраб тоже металлические губки имеет . только ручки жёлтые, а не синие
У моего красное с черным,и ограничитель глубины я выкинул.Если надо сильно длинные концы щелкаю несколько раз подряд а он мешает хотя конечно можно его и в сторону повернуть .Много чем приходилось мне зачищать но этот аппарат лучше всех, только на морозе проскальзывает. Ладно отвлеклись, раскажите еще один вопрос плансон поменять долго и как он четко стоит не болтается в гнезде?После 10.04. собираюсь по делам в Ростов ну и хочется представлять четко что и где искать,нарыл тут кучу адресов и телефонов, ну прежде чем звонить хотелось бы быть в теме.
28.03.2011 в 07:40:35
электрикваня написал : ограничитель глубины я выкинул.Если надо сильно длинные концы щелкаю несколько раз подряд а он мешает хотя конечно можно его и в сторону повернуть .
вот я в сторону и поворачиваю ;)
