fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.05.2008 в 13:41:19
cordel написал : Купите простейшие клещи для опрессовки за 400р и горсть гильз ГМЛ. Получите необслуживаемое соединение, по надежности и сопротивлению контакта не уступающее неразрезаннному проводу, и которое (после герметизации) можно класть в стяжку или под штукатурку.
Но это для соединения ДВУХ проводов! А мне нужно 3-4 провода соеденить!
Smily
Smily
28.05.2008 в 13:51:29
fox.msc написал : Но это для соединения ДВУХ проводов! А мне нужно 3-4 провода соеденить!
хоть 10
cordel
cordel
28.05.2008 в 13:53:52
С чего бы это вдруг? Сколько проводов набьете в гильзу, столько и соединится, главное, чтобы общее сечение проводов примерно соответствовало сечению гильзы. В разумных пределах, конечно.
А как же еще, по-Вашему, делается монтаж опрессовкой? Только двухпроводными соединениями?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.05.2008 в 14:00:33
cordel написал : С чего бы это вдруг? Сколько проводов набьете в гильзу, столько и соединится, главное, чтобы общее сечение проводов примерно соответствовало сечению гильзы. В разумных пределах, конечно.
все, я понял... не с той стороны "посмотрел"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 14:05:45
См. Рис. 2.1. Опрессовка гильз ГАО из ВСН 139-83.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.05.2008 в 15:28:57
Kamikaze написал : См. Рис. 2.1. Опрессовка гильз ГАО из ВСН 139-83.
тоже интересная альтернатива клемам. И
нужно то всего ничего, двусторонння гильза, обжимной инструмент, изолента и термоусадочная трубка... Я так понимаю что это соединения не менее надежно чем ВАГО?!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 15:35:13
fox.msc написал : Я так понимаю что это соединения не менее надежно чем ВАГО?!
Правильно выполненное такое соединение гораздо надежнее чем Ваго и винтовые соединения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2008 в 15:44:30
fox.msc написал : И нужно то всего ничего, двусторонння гильза, обжимной инструмент, изолента и термоусадочная трубка
Фен. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 16:00:38
ВТБ! написал : Фен.
Зажигалка ;)
Smily
Smily
28.05.2008 в 16:12:00
Не всё так просто. Гильзу+инструмент надо купить. Не всё гильзы одинаково полезны :)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.05.2008 в 16:16:30
Smily написал : Не всё так просто. Гильзу+инструмент надо купить. Не всё гильзы одинаково полезны
есть нюансы?
