15.11.2011 в 09:05:15
Вы наверное шутите? Но я все равно пробежался но магазинам, результат еще хуже, чем с пресс клещами! Смотрели в интернете, по замене Torix предположили, что это СИЗ навороченный, а по второму... В общем беда!
15.11.2011 в 09:39:46
Sfinks_98 написал : Вы наверное шутите? Но я все равно пробежался но магазинам, результат еще хуже, чем с пресс клещами! Смотрели в интернете, по замене Torix предположили, что это СИЗ навороченный, а по второму... В общем беда!
Здесь не смотрел ?
15.11.2011 в 17:04:41
Алексей48 - спасибо огромное за участие. Мельком просмотрел ссылки - там почти все оптом торгуют. Это больше похоже на официальные представительства, с "одиночками", мне кажется, даже разговаривать не станут. Но... Чем черт не шутит, попробую, млин. По поводу пайки тоже очень думал. Почитав ветки этого же форума решил, что для качественной пайки во-первых нужны "нормальные руки", т.е. опыт, а это очень даже весомый аргумент. А уж про сварку я и говорить не смею, далек я от этого. Судя по отзывам участников, опять же лично мое мнение, обжим освоить может почти каждый, тем более для разовой работы. Перечитал кучу инфы, все, кто пробывал обжим, в шоке, что не знали этого раньше. Я совсем не спец в силовой электрике (инженер-связист), приходится доверять мнению других. В старой квартире при приобретении газовой плиты с электрической духовкой на кухню решили провести отдельное питание. Как положено пригласили "спецов" электриков. После того, что они меня пол-часа убеждали, сто 1,5 кв. мм. меди будет с запасом достаточно, а потом после их "работы" пришлось 50% переделывать, я понял, что уж лучше самому... Поэтому и занялся изучением данного вопроса.
15.11.2011 в 17:31:23
Sfinks_98 написал : ищу в нашей "дыре" пресс клещи,
Нашел лабазы, откуда сам покупаю, но посчитал доставку и у меня самого
Sfinks_98 написал : делают круглые глаза
-доставка равна двухкратной стоимости изделия. Нехило вы там укрылись от восточных москвичей ;). Соболезную. Поищи лабаза в Сибири, и хабаровске. Интересно, в Челябинске тоже нету? Партизанск на амуре тоже проходной двор для китайцев. Поищи у них. Я считал, что досатвка в 300-400 рублей до нас = ГРАБЁЖ. Теперь будем знать, почем телушка за морем и почем перевоз.
16.11.2011 в 07:59:27
AMA3OH написал : -доставка равна двухкратной стоимости изделия. Нехило вы там укрылись
это да!
я отсюда брал
16.11.2011 в 09:14:22
Sfinks_98 написал : Алексей48 - спасибо огромное за участие. Мельком просмотрел ссылки - там почти все оптом торгуют. Это больше похоже на официальные представительства, с "одиночками", мне кажется, даже разговаривать не станут. Но... Чем черт не шутит, попробую, млин. По поводу пайки тоже очень думал. Почитав ветки этого же форума решил, что для качественной пайки во-первых нужны "нормальные руки", т.е. опыт, а это очень даже весомый аргумент. А уж про сварку я и говорить не смею, далек я от этого. Судя по отзывам участников, опять же лично мое мнение, обжим освоить может почти каждый, тем более для разовой работы. Перечитал кучу инфы, все, кто пробывал обжим, в шоке, что не знали этого раньше. Я совсем не спец в силовой электрике (инженер-связист), приходится доверять мнению других. В старой квартире при приобретении газовой плиты с электрической духовкой на кухню решили провести отдельное питание. Как положено пригласили "спецов" электриков. После того, что они меня пол-часа убеждали, сто 1,5 кв. мм. меди будет с запасом достаточно, а потом после их "работы" пришлось 50% переделывать, я понял, что уж лучше самому... Поэтому и занялся изучением данного вопроса.
Почитайте тему про сварку скрутки.Ничего сложного нет, я думаю инженер-связист справится:)Посмотрите ролики на ютубе и увидите, что не все так страшно,как кажется
16.11.2011 в 16:41:22
Случайно напоролся на вот такой "инструмент".
В магазине как обычно ничего не сказали. В интернете нашел:"SATA HAND TOOLS 91106 HEAVY DUTY NON-INSULATED CRIMPING TOOL". Онлайн перводчик выдал:"РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SATA 91106 НАПРЯЖЕННЫХ РЕЖИМОВ НЕИЗОЛИРОВАЛИ ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ". Как думаете, пойдут для обжима ГМЛ? Пробывал на усилие 6-ку и 10-ку. Шестерка вроде нормально, а вот на десятку "силов" не хватило. Даже без провода с трудом сжимаю. Может трубки на ручки одеть, не сломаются ли тогда? Еще одно но... На просвет (без провода) видно, что гильзы "продавливаются" на 2/3 сечения. Это нормально? Что же там с проводами будет?
Если даже они и подойдут, то придется голову ломать, как соединить 5х2,5 кв.мм. (в одной из комнат 4 розетки). В десятку никак не лезут. Не будет ли "хреново", если я, например, соединю 4х2,5 кв.мм. ГМЛ - 10-5, а затем, получается, еще 2 другой гильзой? Понимаю, что не "феншуй", но...
Алексей48 написал : Почитайте тему про сварку скрутки.Ничего сложного нет...
Алексей48, огромное спасибо! Посмотрел. Очень даже заинтересовало. Но, опять же, нужно искать инвертор (насчет покупки на раз, сами понимаете...), да и аккумулятор именно для этого придется брать, т.к. судя по отзывам, "гробятся" они конкретно. Но все равно на видео очень даже круто получается. Будем думать... Надо поспрошать у знакомых, может и инвертор найдется :)
P.S.: Парни, ну может все таки, у кого есть возможность, приобретет мне "нормальный" инструмент?
16.11.2011 в 16:53:11
Sfinks_98 написал : Если даже они и подойдут, то придется голову ломать, как соединить 5х2,5 кв.мм. (в одной из комнат 4 розетки). В десятку никак не лезут. Не будет ли "хреново", если я, например, соединю 4х2,5 кв.мм. ГМЛ - 10-5, а затем, получается, еще 2 другой гильзой? Понимаю, что не "феншуй", но...
А на каждую розетку отдельный кабель идет от РК?Может шлейфом сделать или по 2 розетки на кабель?
16.11.2011 в 19:45:22
Sfinks_98 написал : Случайно напоролся на вот такой "инструмент".
Слабоватые они на вид. У меня вот такие клещи, польские, 16 квадратов гильзу- без проблем.
16.11.2011 в 21:22:45
Sfinks_98 написал : . Как думаете, пойдут для обжима ГМЛ?
Sfinks_98 написал : это ГМЛ - 10-5
Комментатор написал : Слабоватые они на вид.
Моё ИМХО гильзы с такой толщиной стенки им не по зубам...
Очень похожие клещи -
С таким наконечником -
Медный, лужёный, наружный диаметр - 7,9мм, внутренний - 4,6мм
Не справились...
Импортные гильзы имеют меньшую толщину стенки...
ГМЛ 10мм2 - наружный диаметр - 8мм, внутренний 5мм
17.11.2011 в 01:24:01
Комментатор написал : У меня вот такие клещи, польские,
Марку не подскажете? Я б такие взял, т.к. в их краях очень часто приходится бывать.
Оптимисты погибают первыми.
