24.09.2007 в 11:52:37
Ситуация:
  1. квартира в 10 км от МКАД, окна смотрят в область, этаж седьмой, дом напротив - семнадцатиэтажный, но закрывает не весь обзор;
  2. на коллективную антенну принимаются 6 программ (первые пять (метровые) + канал "звезда"); Вопросы:
  3. какую антенну купить (требования - подешевле, габариты минимальные (чтоб установить снаружи балкона, видимо, только дециметровые каналы), сигнал, видимо - отражённый? И где таковую купить?
  4. бывают ли такие сумматоры (в одном корпусе с разветвителем, желательно?), чтобы просуммировать сигнал от двух антенн (коллективной и своей) и метрового и дециметрового диапазона (ведь в будущем, возможно, на коллективной появятся и дециметровые каналы)?
  5. или не париться и сделать сумматор МВ+ДМВ и разветвитель?
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2007 в 12:11:10
  1. Антенну Вам при таких условиях придется подбирать опытным путём, начните с простейшей логопериодической диапазона 21-69к. К тому же ,как я понял, зона прямой видимости у Вас отсутствует полностью. Качество отраженного сигнала обсуждать бессмысленно, это можно определить только при установке антенны по месту. 2и3. В Вашем случае надо применить сумматор МВ+ДМВ (коллективка+уличная), затем делитель на необходимое число ТВ.
avmal
avmal
24.09.2007 в 12:12:48
2roller Для начала вопрос - вы уверены, что антенна у вас не коллективная? 10км от Москвы - это Москва, а там строят по московским нормам. Зачем вам себе заранее в траты влезать? Есть у вас наверняка на этаже и слаботочный стояк, куда вы еще не заглянули. Есть там и абонентский делитель.
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2007 в 12:14:54
2avmal
roller написал :
  1. на коллективную антенну принимаются 6 программ (первые пять (метровые) + канал "звезда")
24.09.2007 в 12:21:56
avmal написал :
?? Антенна-коллективная. Ловится 6 каналов. У знакомых в Кунцево (в старой хрущобе внутри МКАД) на коллективную-же антенну принимается в норм. качестве 3 канала! Так что гарантий, что каналов будет больше в ближайшие годы - никаких.
sergey_sav написал :
То есть с коллективной получится взять только МВ?
avmal
avmal
24.09.2007 в 12:22:16
2sergey_sav Это только сейчас и то, если неграмотно восползоваться F-штекерами при подключении в стояке или в розетках.
24.09.2007 в 12:27:51
avmal написал :
Неграмотно? Что вы имеете в виду?
avmal
avmal
24.09.2007 в 12:54:39
roller написал : Неграмотно? Что вы имеете в виду?
Я имел ввиду, что подключили неграмотно. Тем более, что вы не сказали про авторов подключения. Могли короче фидер обрезать, а то и фольгу всю с кабеля оборвать вместе с экраном, чтобы не мешала "накрутке" накручиваться. Это вопрос не праздный - сталкивался. Не из Средней Азии специалисты?
24.09.2007 в 13:00:48
avmal написал :
:-) Да нет. С F-штекерами столкнулся впервые, но сделал всё сам, вроде, качественно (сам - инженер электрик). Да и у соседей (не знаю кто проводил) приём такой-же. Они живут гораздо выше, окна на Москву и на автомобильную! антенну ловится 10 каналов.
avmal
avmal
24.09.2007 в 13:07:02
roller написал : вроде, качественно (сам - инженер электрик).
Вот только про это давайте не упоминать. Прошу слезно.
roller написал : окна на Москву и на автомобильную! антенну ловится 10 каналов.
Какой район? Не могу я поверить, что новостройку без кабельного сделали.
юра Т
юра Т
24.09.2007 в 22:15:33
roller написал : установить снаружи балкона, видимо, только дециметровые каналы), сигнал, видимо - отражённый?
А на крышу не попасть?
