URA!!!
URA!!!
14.01.2006 в 19:00:34
Можно полажить напольную плитку по верх старой или обязательно снимать старую ?
Leon
Leon
14.01.2006 в 23:57:59
Можно, если старая плитка прочно приклеена ( а так скорее всего и есть, иначе бы сняли ее без проблем)). Используйте специально предназначеный для этого клей, есть в ассортименте многих производителей.
Успехов!
URA!!!
URA!!!
15.01.2006 в 01:11:07
Спасибо большое за исчерпывающий ответ .
Сулейман
Сулейман
16.01.2006 в 11:00:51
Можно и чуть по другому - на старую наносите Бетонконтакт и после высыхания клейте на обычный плиточный клей.
Remont_Forever
Remont_Forever
16.01.2006 в 14:14:27
2Сулейман
Мне на сайте Кнауфа ответили (на другой вопрос, правда), что Бетонконтакт годится только под гипсовые смеси.
А большинство известных мне плиточных клеев - на цементной основе.
Так что уточните, например, на форуме Кнауфа. http://www.knauf-msk.ru/forum/forum.asp?PageNo=0&PageBegin=0&ClassID=0
Сулейман
Сулейман
16.01.2006 в 14:50:39
2Remont_Forever
Возможно они писали Вам про свой Бетонконтакт. На тамошнем форуме вообще под страхом смерти не добьёшся какой-либо информации о продуктах, которыми Кнауф не торгует :-) На подольском Бетонконтакте ничего подобного про гипс не указано.
30.01.2006 в 21:11:42
URA!!! написал : Можно полажить напольную плитку по верх старой или обязательно снимать старую ?
Можно, в интернете есть статьи на эту тему, например здесь -
http://www.etoprosto.ru/2005/12/19/podgotovka_poverhnosti_dlya_ukladki_plitki.html
FINN-UGR
FINN-UGR
02.02.2006 в 00:06:50
Ceresit CM 17 предназначен для укладки любых видов плитки (керамика, природный и литой камень, стекло, бетон и т.д.) при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. Он используется на деформирующихся и критических основаниях, например, гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, а также для укладки плитки на старую керамическую облицовку.
maSter402
maSter402
02.02.2006 в 19:06:21
Класть можно. Только клей выбирается в зависимости от формата плитки, условий эксплуатации. Класть таким способом рекомендуется только внутри помещений. Итальянские клеевые смеси LITOKOL: LITOFLEX k80, SUPERFLEX K77, LITOSTONE K98/ www.litokol.ru
