#512394
Вот мучает меня вопрос. Что сначало ремонтируют пол или стены? У меня получилось так: разобрал пол из досок в местах премыкания пола все отчистил от штукатурки стен до кирпича (примерно см на 15 выше уже штукатурка и настенная старая плитка.). Сейчас планирую расместить по стенам бруски по уровню для последующей сухой засыпки по технологии сухих полов.
Далее после отделки пола плиткой начать делать стены?
еще просьба кто делал полы подобным способом напишите в ЛС.
Делая стены, обязательно загадишь пол (просто потому что он ниже и на него будет падать всё дишнее). Делая пол, есть шанс не загадить стены.
ну настилю на пол паролонпол. да и стены гипсокартоном заделывать собираюсь (там штукатурить не перештукатурить. см 5-7...)
То есть интересует больше такой момент: стык пола со стенами. В моем случае стены будут вертикально состыкованы с полом. В случае же когда сначало стены. состыковыватся пол будет горизонтально к стенам...
Не нарушу ли я какие-либо строительные принципы?
Сумбур
