Peterjela
Peterjela
03.10.2007 в 18:14:01
NowhereMan написал : Зачем-то поставил в свое время на ХВС 50мкм, а на ГВС 100мкм. Понял свою ошибку, исправил. Желательно одинаковые сетки ставить
А я вот об этом тоже не подумал, - сейчас рарабатываю план разводки медью (вот тут рассказываю- http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41135 ) Так вот я планирую одно ответвление (на смес ХВ) без грязевика, а на остальное с грязевиком 100мкм со сливом. Получается что помимо осутствия очистки воды на участке 0,6 м для смеса ХВ (думал фиг с этим), еще я задаю и неравноправие в давлениях двух веток?!..
NowhereMan
NowhereMan
04.10.2007 в 09:27:37
Да в вашем случае на это можно забить, фиг с ним с равноправием.. Давление одинаковое только в коллекторе
Wazawai
Wazawai
05.10.2007 в 01:51:24
Nobilis написал : Вы шутите? В счетчике нет и не может быть обратного клапана.
Часов шесть назад щупал счётчик с обратным клапаном внутре. Не пойму, что принципиально мешает объединить счётчик и клапан, шаровые краны с фильтрами ведь есть...
08.10.2007 в 10:52:36
Проверка с чемоданчиком без снятия счетчика. Сколько стоит я не в курсе. Узнаете, напишите.
В Кировской области 150 руб. с налогами
Для обоих вариантов прохождение проверки счётчиком весьма сомнительно.
Сам связан с поверкой - могу ответить. Из поверенных на месте эксплуатации 1000 водосчетчиков забраковано около 60 (6%).
По моему, покупка новых счетчиков - самый приемлемый вариант
Перестраховываться и покупать новые счетчики, демонтировать и по новой монтировать, оформлять бумаги - стоит ли шкурка выделки, если с вероятностью 0,9 и выше Ваш счетчик пройдет поверку? Я, конечно, лицо заинтересованное, только, скорее всего, с Вашего региона счетчики к нам на поверку не попадут. Переносных установок сейчас полно во многих регионах.
Проверка - это дело мутное, зависит во многом не от счетчика, а от проверочного стенда - почитайте ГОСТ Р 50193.3-92 если мне не верите.
Что там мутного? Тем более если поверят прямо при Вас?
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
08.10.2007 в 13:23:22
2Wazawai
Wazawai написал : Часов шесть назад щупал счётчик с обратным клапаном внутре. Не пойму, что принципиально мешает объединить счётчик и клапан, шаровые краны с фильтрами ведь есть...
Вы же любите читать нормативные документы. Почитайте ГОСТ Р 50193.1-92. Сертифицирован ли этот счетчик в РФ?
2metrolog Ваша статистика впечатляет.
metrolog написал : Перестраховываться и покупать новые счетчики, демонтировать и по новой монтировать, оформлять бумаги
Замена и оформление займёт абсолютно тоже самое время, если не меньше. Ведь замена - это открутить и снова навентить 2 накидные гайки. По деньгам, с учётом Вашей статистики, получается не выгодно. Выскажу своё мнение. Основная причина не прохождения проверки - это грязная вода и, соответственно, отложения на счётчиках. У меня счётчики с 6-летним межповерочным интервалом. Проверяли Вы счетчики через 6 лет? Вряд ли. О качестве воды каждый может судить сам по загрязнению раковин и ванн. В моём случае ответ более чем очевиден. Так что я буду перестраховываться. Оформление у нас пока бесплатно :)
А приведённые Вами данные показывают, что однозначного ответа нет. Так что Вы без работы не останитесь :)
08.10.2007 в 14:15:37
2Nobilis Да подавляющее большинство тех, у которых срок поверки подошел. Кто захочет деньги платить просто так?
Естественнно, погрешность со временем меняется, и понятно, в какую сторону :). Тоже сошлюсь на нормативный документ - ГОСТ Р 50601. В п. 5.1.2.2. приведена формула предела допускаемой относительной погрешности примерно такого вида: П=Пз+0,17 х Т, где Т время со дня ввода в эксплуатацию, тыс. час. Правда, сделана оговорка, что погрешность не должна в любом случае превышать двойную заводскую. Поэтому зачастую счетчик бракуется после гидравлического удара в системе, либо температуру воды дали выше допустимой (как правило в системах с прямым водоразбором), либо счетный механизм забарахлил. А это может случиться как со старым, так и с новым счетчиком.
08.10.2007 в 14:23:17
Вдогонку еще совет: Если уж соберетесь заменять счетчик - прогоните немного воды через предварительно откалиброванное ведро :). Сами и определите погрешность - разницу показаний счетчика и количество ведер заданной емкости. А там уже судите - менять или не менять
SergeyE
SergeyE
08.10.2007 в 14:43:44
не понял про фильтр - если его поставить перед счетчиком - он что пломбируется ? если пломбируется - то как чистить; если не пломбируется, то воруют ?
Wazawai
Wazawai
08.10.2007 в 23:18:52
Nobilis написал : Вы же любите читать нормативные документы. Почитайте ГОСТ Р 50193.1-92.
Давайте, почитаю.
Nobilis написал : Сертифицирован ли этот счетчик в РФ?
Полагаю, что да — он опечатан и оплата водоканалу идёт именно по нему. Сомневаюсь, что несертифицированный счётчик стали бы принимать и опечатывать.
SergeyE написал : не понял про фильтр - если его поставить перед счетчиком - он что пломбируется ?
Да, конечно.
SergeyE написал : если пломбируется - то как чистить;
Приходит раз в шесть лет дядько или тётько для поверки, чистит и обратно опечатывает.
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
08.10.2007 в 23:54:33
2SergeyE
Это такое требование в Постановлении Пр-ва Москвы от 10.02.2004 N 77-ПП. Вот этот пункт:
7.14. В составе блоков установки квартирных приборов учета воды надлежит предусматривать шаровые краны или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир - приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры, а также фильтры (сетчатые) для защиты приборов учета от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета. Допускается установка групповых фильтров на стояках систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.
NowhereMan
NowhereMan
09.10.2007 в 09:24:08
может в москве все так строго, но в СПб большинство счетчиков опломбируется без опломбировки фильтров. Т.е., при должных навыках, можно слить воды сколько нужно. Но часто ли это делается? Вопрос остается на откуп обслуживающих организаций... А с другой стороны, как быть с т.н. промывными фильтрами? У них вообще спецовый кран идет в комплекте - сливай-не-хочу!!
