nadushka
Оренбург
25.09.2007 в 09:52:33
Подскажите чем лучше заколеровать затирку. стандартные колера подойдут?
Базилио
25.09.2007 в 10:47:02
Никогда не слышал о таком. Да и зачем, когда есть богатый спектр затирок готовых цветов.
25.09.2007 в 12:01:20
А посоветуйте качественную затирку белого цвета?
Fidel
Ростов-на-Дону
25.09.2007 в 13:22:39
Я тоже не знал о таком ранше, но, возможно, это и удобно в некоторых случаях.
Насчет богатства выбора готовых цветов - вопрос спорный, зависит от требовательности хозяина. Цвет образцов на стенде может существенно отличаться от реального порошка - проверено. Возможно, это сделано в рачете на изменение цвета шва со временем - не знаю? У меня были особые требования к цвету и поэтому я неожиданно помучился при выборе, несколько банок оказались куплены впустую, плюс потеря времени на поездки. Так что, купив набор колеров и нужное количество самой затирки, как хозяйка вопроса, я бы, возможно, справился быстрее и дешевле.
Советы:
Покупайте затирку на базаре, там дадут открыть упаковку и рассмотреть настоящий цвет порошка.
Затирки разного цвета можно смешивать! Я таким образом добивался нужного мне тона.
Использовал Kiilto Kesto - мастера одобрили.
Базилио
25.09.2007 в 13:24:52
Fidel написал : Затирки разного цвета можно смешивать! Я таким образом добивался нужного мне тона.
Угу. Тоже так делал.
25.09.2007 в 13:50:58
недавно столкнулся с проблемкой: цветная затирка Церезит (цвета Манхеттен и Карамель) из одной упаковки давали разнотон после высыхания. глубина/ширина шва одинаковая, разводил одинаково. внимание, вопрос: чо за фигня?
Fidel
Ростов-на-Дону
25.09.2007 в 14:27:41
2KV Как определили разнотон - на глаз? Цвет плитки в местах разнотона разный?
25.09.2007 в 14:48:14
2Fidel определял конечно на глаз (спектрофотометр неожиданно пропили :)) ощщущение - как будто местами сырая сама плитка однотонная
Fidel
Ростов-на-Дону
25.09.2007 в 17:01:23
2 KV У меня сохла несколько дней, сырые пятна постепенно сходили на нет.
А на счет "определения на глаз" есть один нюанс. :) Если бы вы сказали, что она разная в окружении плитки разного цвета, то есть такой обман зрения: один цвет в окружении разных цветов субъективно имеет разную насыщенность. Я на этом фокусе попался. Проверял, рассматривая при сильном увеличении цифровые фото швов в хорошем разрешении, инструмент "пипетка" в фотошопе... :)
zerko
25.09.2007 в 18:20:22
затирку лучше покупать из одной партии. Количество воды при нескольких замесах также может повлиять на тон и качество затирки.
Mals
25.09.2007 в 23:21:25
nadushka написал : Подскажите чем лучше заколеровать затирку. стандартные колера подойдут?
Про стандартные - не в курсе. Но попробовал бы. А вообще-то гуашь рулит.
B@tu
26.09.2007 в 00:30:33
Разный цвет затирки может зависеть :
  1. от разных партий.
  2. от нарушения технологии замешивания и непосредственно затирания, точнее завершающего этапа - замывания.
26.09.2007 в 08:04:44
B@tu написал : точнее завершающего этапа - замывания.
если можно - поподробнее
vt-serz
Хабаровск
26.09.2007 в 08:30:10
Не забываем, после нанесения защиты на затирку, она чуть потемнеет.
Fidel
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 09:14:15
2 vt-serz Что за защита для затирки, в инете что-то не находится, подскажите. От чего защищает? На каком этапе наносится? В смысле: плитка уже есть, а штукатурка только предстоит, так вот: до или после штукатурки?
