25.09.2007 в 14:59:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос свой адрессую к спецам:
в первом случае металлическую поверхность на улице покрыли алкидным грунтом на основе соевого алкидного полимера (растворитель уайт-спирит) и сверху акриловой фасадной краской на основе акрилового сополимера (в составе связующего присутствует пропиленгликоль) в результате после высыхания краска смылась дождём как побелка.
во втором случае металлическую поверхность на улице покрыли алкидным грунтом, растворителем в котором является ксилол и сверху всё той же фасадкой в результате - отслаивание краски от грунта после высыхания.
В чём проблема?
кеххх
кеххх
Минск
25.09.2007 в 15:11:17
Акрил на алкид? Опа! :)
25.09.2007 в 15:13:04
кеххх написал : Акрил на алкид? Опа!
недопустимо?
Алексей Б
Алексей Б
25.09.2007 в 15:15:08
2KV Расскажите чуть подробнее. Какие именно груновки и краска использовались (названия). Допустимо, с некоторым количеством НО
кеххх
кеххх
Минск
25.09.2007 в 15:20:04
Я бы скорее сказал "недопустимо", но с некоторым количеством "но" :)
Алексей Б
Алексей Б
25.09.2007 в 15:22:12
кеххх написал : Я бы скорее сказал "недопустимо", но с некоторым количеством "но"
ну можно и так сказать :)
25.09.2007 в 15:29:04
Названия выкладывать не буду, дабы не чернить ТМ.
Характеристики:
грунт№1 высококачественная матовая краска грунтовка коричневого цвета на алкидной основе, образует декоративное стойкое покрытие с прекрасной износостойкостью. имеет хорошую текучесть и легко наносится на окрашиваемую поверхность.
пригодна для окрашивания или грунтования новых или ранее окрашенных поверхностей при внутренних и наружных работах, по металлу, дереву, бетону.
Не рекомендуется для окрашивания: сильно окислившихся металлических поверхностей, алюминия, пластика. Эти поверхности нуждаются в обработке специальными грунтовочными материалами.
Расход:
Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 53,34 микрона. Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 95.25 микрон (для неразбавленной краски). Теоретический расход краски: 1 литр на 10 -15 кв.м. Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.
Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.
Время высыхания: на свободное касание – 6 часов
Повторная покраска: 24 часа
Полное высыхание: 24 часа. (при температуре 250 С, относительной влажности 50-55%)
Технические данные: Тип связующего: соевый алкидный полимер Тип растворителя: уайт-спирит Внешний вид: матовый
Диапазон глянца: 2-5 @ 60є, 1,2 – 2,5 @ 85є Вязкость (при 25 єC): 85 – 90 Ku Сухого вещества, % от массы: 74,8±1,5% Сухого вещества, % от объема: 56,4±1,5% Масса: 1,352 – 1,390 кг/л
Состав:
Пигмент: 47,5% двуокись титана 47,8% силикаты магния 28,3% карбонат кальция 23.9%
Связующее: 52,5% соевая алкидная смола 69% уайт-спирит 24,9% добавки и отвердители 6,1%
грунт№2
  1. ОПИСАНИЕ: быстросохнущая грунтовка на алкидной основе для наружных и внутренних отделочных работ. Обладает великолепной адгезией к большинству поверхностей, которые могут быть окрашены и дает прочное, лакообразное или эпоксидное устойчивое покрытие. Может наноситься на большинство надлежащим образом подготовленных твердых гладких, предварительно грунтованных или эмалированных поверхностей, фанеру высокой плотности, ПВХ и твердые пластмассы, большинство пород дерева, каменную кладку, стеновые панели и чистый металл. Может применяться как грунтовка на стеклопластиковые и стеклянные поверхности.
  2. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: в качестве грунтовки для наружной отделки на деревянные поверхности.
    Использование в качестве грунта или герметика для предотвращения пятен или просачивания растворенных веществ из деревянных изделий. Не использовать в качестве грунтовки, предотвращающей коррозию или на покрытиях на битумной или асфальтовой основе.
3.Подготовка поверхности к окраске. Перед окрашиванием все новые или ранее окрашенные поверхности должны быть чистыми и сухими. Удалить все загрязнения, которые могут повлиять на качество красочного слоя; такие как грязь, пыль, опилки, известь, плесень, мазут, отслоившуюся и вспузырившуюся краску, органические вещества и прочие загрязнения. На поверхности из свежего дерева удалить все выделенные волокна.
  1. Применение: Перед нанесением тщательно размешать. Расход: 1 литр на 13,5 – 14,7 кв.м. Расход материала на хорошо подготовленной поверхности зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.
    Не наносить материал для наружной отделки во время дождя или во влажную, туманную или холодную погоду, так как эти погодные условия могут оказать влияние на высыхание, внешний вид и долговечность окраски.
  2. Рекомендуемая температура и влажность для нанесения: 10 – 32 єC при относительной влажности 50%.
    Время высыхания: на свободное касание: 30 минут
    Повторная покраска: 1 час
    Полное высыхание: 4 часа
  3. Рекомендации по инструментам:
    Кисти: использовать только высококачественные кисти из натуральной щетины. Распылители воздушные: использовать с соответствующей насадкой. Распылители безвоздушные: использовать с комплектом насадок/сопел .013-.021.
  4. Разбавление: разбавлять не рекомендуется. При необходимости разбавить синтетическим растворителем из расчета не более 30 мл на 1 литр.
  5. Чистка: после использования все инструменты и оборудование немедленно очистить при помощи растворителя для лака.
  6. Технические данные:
    Тип основы: модифицированный алкидный
    Тип растворителя: ксилол Внешний вид: матовый
    Вязкость поверхностного слоя: 82-88 Ku (при 250 С) % сухого вещества по весу: 70 – 73% % сухого вещества по объему: 52 – 55% Вес: 1,36-1,40 кг/л
  7. Безопасность для окружающей среды: В состав продукта не входят свинец и ртуть.
  8. Меры предосторожности: Закрывайте емкость после каждого использования. Хранить в недоступном для детей месте. Не принимать вовнутрь! Огнеопасно!
  9. Хранить в чистом и сухом месте вдали от нагревательных приборов и открытого огня. Пары легко воспламеняются!
  10. Предупреждение – РАЗБАВИТЕЛИ/РАСТВОРИТЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ: Ксилол Избегайте вдыхания паров или аэрозоля после использования распылителя.
    ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: в случае контакта с кожей смойте большим количеством воды. При попадании в глаза: немедленно промыть в течение 15 минут большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
    Исследования подтверждают, что многократно повторяющиеся или длительные контакты с растворителями приводят к непоправимым повреждениям головного мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание паров компонентов краски может повлечь за собой ущерб для здоровья вплоть до летального исхода.
Осторожно! Не принимать вовнутрь! Продукт содержит VOC в количестве 395 гр./л. (до разбавления)
Состав: Пигмент: двуокись титана, нефелиновый сиенит, тальк, аморфный диоксид кремния Связующее: модифицированный алкид, ароматический растворитель, добавки и сиккативы.
фасадка: Описание: высококачественная акриловая латексная краска с матовым покрытием для наружных работ. Формула краски дает прочное сцепление с поверхностью. Обладает прекрасной износостойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, эксплуатационной гибкостью и цветовой стойкостью.
Назначение: идеально подходит для окраски предварительно подготовленных и загрунтованных (при необходимости) новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных: гладких и грубых наружных обшивок из дерева, отделки и оконных рам, кровельной дранки, обшивок из фанеры средней плотности, бетонных поверхностей, кирпичной кладки и некоторых предварительно загрунтованных поверхностей из металла.
Ограничения: Не использовать для окраски поверхностей из неотделанной древесины и негрунтованного металла.
Без использования соответствующей грунтовки изделий из алюминия с фабричным покрытием, изделий из металла, пластика или ДСП окраска может потребовать применения специальных методик. Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов.
Расход:
Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 44.5 микрона. Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 127 микрон. Теоретический расход краски: 1 литр на 7,5-8,6 кв.м. Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности. Не наносить краску для наружной отделки во время дождя или во влажную, туманную или холодную погоду, так как эти погодные условия могут оказать влияние на высыхание, внешний вид и долговечность окраски.
Краска должна наноситься толщиной, достаточной для равномерного покрытия окрашиваемой поверхности. В некоторых случаях, допускается вторичное покрытие. Не наносить краску на нагретую поверхность или под прямыми солнечными лучами. В этих случаях, краска может начать отшелушиваться и пузыриться.
Время высыхания: на свободное касание – 30 минут,
Повторная покраска: 4 - 6 часов
Технические данные:
Тип основы: акриловый
Типы растворителей: вода Внешний вид: полуматовый
Уровень глянца: 2 – 5 @ 60є, 3 - 6 @ 85є Вязкость поверхностного слоя: 95-100 Ku (при 250 С) % сухого вещества по весу: 51,3±1,5% % сухого вещества по объему: 34,4±1,5% Вес: 1,300-1,348 кг/л Состав:
Пигмент: 33% двуокись титана 70,5% аморфный кварц 14,5% нефелиновый сиенит 15%
Связующее: 67% акриловая эмульсия 51,5% вода и добавки 44% пропиленгликоль 4,5%
Продукт содержит VOC в количестве не более 145 г/л.
кеххх
кеххх
Минск
25.09.2007 в 15:45:16
Parker Paint. Flextron 100 ? То есть Over all :) Там же и написано: " Не использовать для окраски поверхностей из неотделанной древесины и негрунтованного металла. Без использования соответствующей грунтовки изделий из алюминия с фабричным покрытием, изделий из металла, пластика или ДСП окраска может потребовать применения специальных методик. Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint." :) Ищите "любого представителя" :)
25.09.2007 в 16:05:53
кеххх написал : Там же и написано: " Не использовать для окраски поверхностей из неотделанной древесины и негрунтованного металла.
в том то и дело что металл загрунтован... грунт лежит намертво.
Алексей Б
Алексей Б
25.09.2007 в 16:16:20
KV написал : Не наносить краску для наружной отделки во время дождя или во влажную, туманную или холодную погоду, так как эти погодные условия могут оказать влияние на высыхание, внешний вид и долговечность окраски.
Может быть всё дело в этом? Потому как, судя по описанию, краска должна была лечь на грунтовку без проблем.
Ну ещё, может быть описания приукрасили при переводе...
Алексей Б
Алексей Б
25.09.2007 в 16:17:12
KV написал : Названия выкладывать не буду, дабы не чернить ТМ.
:)) всё равно найдём и очерним :) шутка.
