FTO_MAN
FTO_MAN
25.09.2007 в 17:40:54
А действительно, в чем фишка? Просто я пока не в промышленных масштабах делаю мебель, но процесс выглядит так:
  1. Эскиз-рисунок на бумаге от руки.
  2. Рисую в Кореле или Автокаде в масштабе (чаще всего 1:10),заодно они автоматически проставляют размеры. В процессе что-то корректирую (по эстетическим соображениям). Главное не забыть что щиты имеют толщину :) Ну и другие общеизвестные поправки (направляющие ящиков и т.п.).
  3. Распечатываю либо в масштабе, либо, если надо что-то сложнокриволинейное сделать, иду в типографию, мне там в натур. величину вырезают шаблон из самоклейки. А дальше, с этим листочком в магазин за досками/щитами. Вот и интересно, чем реально может помочь программа? Карта распила? или кол-во винтов?
IS
IS
Челябинск
25.09.2007 в 18:50:13
Я тоже пользуюсь Автокадом, поэтому размышления о преимуществах мебельных программ чисто теоретические :) Думаю, преимущества такие.
  1. Упрощенный интерфейс, позволяющий быстро освоить программу и собирать типовые мебелины "из кубиков". Плюс библиотеки готовых элементов, а также крепежа и фурнитуры.
  2. Упрощенная визуализация проекта.
  3. Заложены некоторые, заточенные под мебель, функции. Типа карты раскроя, автоматической простановки отверстий под те или иные петли и т.п.
Constr-tor
Constr-tor
25.09.2007 в 18:52:22
Я думаю, что необходимо просто понять, а что такое эти мебельные программы :) Возможно, что вопросы отпадут сами собой. Рекомендую зайти сюда: http://freesoftmebel.narod.ru в раздел soft.
Klausss
Klausss
25.09.2007 в 21:06:32
Когда работаешь один наверное не очень важно в какой программе что делать. К какой привык, там и рисуешь. Другое дело когда нужна документация. Планирование снабжения, карт операций, карт сверловок. Учет остатков материала и комплектующих. Все можно делать вручную, но муторно и занимает много времени.
IS написал :
  • Создание собственных библиотек со склада, + МДМ начал поставлять библиотеки комплектующих и фурнитуры, + карты раскроя (неоптимальные) могут подсказать небольшие переделки в изделии, помогающие оптимизировать расход материала, + очередность кромки, + подрезка деталей под толстую кромку, + автоматизация прочей рутины => минимум ошибок на выходе цеха. На счет упрощенного интерфейса Вы погорячились. :) Попробуйте сравнить интерфейсы PhotoShop, Coreldraw, AutoCAD, bCAD - какая проще. Да какую знаю - та и проще.
IS
IS
Челябинск
25.09.2007 в 22:38:35
Не только. Еще вопрос в заточенности системы. Например, чертеж можно нарисовать и в Автокаде и в Кореле. Но в Автокаде это выполняется элементарно, он для этого создан. А в Кореле для задания точных размеров приходится мудрить с выставлением направляющих и т.п. Ну не решается там простыми средствами проблема точного позиционирования одной детали относительно другой.
Под упрощенным интерфесом мебельных программ я имел ввиду отсутствие необходимости лезть в дебри для несложных проектов. В том же Автокаде в любом случае приходится вначале разбираться с режимами привязки и прочими нюансами, и только потом уже заниматься собственно черчением. Зато если разобрался с основами, дальше все легко и просто.
kazimir
kazimir
26.09.2007 в 05:49:27
IS написал : А в Кореле для задания точных размеров приходится мудрить с выставлением направляющих и т.п. Ну не решается там простыми средствами проблема точного позиционирования одной детали относительно другой.
гы пишем исчо!!!!!
допускаю, что в ремонтных делах народ здесь зело грамотный, но нафига все остальное в сферу своей компетенции захватывать...
в базовых установках нажмите-ка альт-ф7 и будет вам щастье в виде положение любой детали относительно любой
а также в арранжах/выравнивание загляните вариантов выстраивания объектов - море!!
корел рулит настолько, что вы даже представить себе еще пока не в состоянии
отсутствие навыков и знания софта не надо интерпретировать, как голимость самого софта
можете взять 3дмакс - тот вообще имеет параметрический ввод и позиционирование (корел тоже его имеет, но не в настолько явном виде), причем для научения расставлять паралеллепипеды как вам угодно, потребуется максимум пара вечеров занятий с книжкой за 300 руб.
kazimir
kazimir
26.09.2007 в 05:50:26
IS написал : в любом случае приходится вначале разбираться
это новость?
Klausss
Klausss
26.09.2007 в 08:39:20
kazimir написал : корел рулит настолько ...
Согласен с kazimir'ом. Там тоже точно задаются все размеры даже без привязок к объектам, направляющим и сетке. Вопрос лишь в уровне подготовки пользователя. В AutoCAD'е есть AutoLISP. Мне он был не нужен - я его не знаю. А commandline уже не пользуюсь - забыл'с... А можно было бы AutoCAD заточить под свои нужды. Существуют же надстройки типа "Ассоль" для швейников. Только нам не "заточки" писать, а мебелишко ляпить. Поэтому и пользуемся чем бог послал. :)
IS написал : Зато если разобрался с основами, дальше все легко и просто.
Это точно.
Klausss
Klausss
26.09.2007 в 08:42:09
kazimir написал : в базовых установках нажмите-ка альт-ф7 и будет вам щастье в виде положение любой детали относительно любой
Не Вы писали русское руководство пользователя по CorelDraw? :)
Constr-tor
Constr-tor
26.09.2007 в 09:07:41
Какой-то непонятный спор. Существует масса специализированных программ для конструирования и дизайна мебели. И никакой AutoCad затачивать нет необходимости. Если упор делается на конструировании - смотрим Базис-Мебельщик, bCAD или Woody (хотя есть еще много подобных), если важна картинка - рекомендую присмотреться к PRO100. В прошке можно научиться тварить за день (программы вполне достаточно для домашних мастеров). Констукторские системы конечно сложнее, но при желании можно и их осилить.
IS
IS
Челябинск
26.09.2007 в 09:23:32
to kazimir
Ну открылось окошко трансформации, дальше что? Там координаты либо абсолютные, либо относительные, но от текущей позиции. Например, вот есть прямоугольник, надо нарисовать окружность с центром на четко заданном расстоянии от одного из углов прямоугольника. Получается, надо по абсолютным координатам считать, или как? В Автокаде я могу сразу, при рисовании окружности, указать базовую точку (угол прямоугольника) и явно прописать смещение относительно этой базы. А в Кореле явного задания смещения одного объекта относительно другого что-то не видно.
