26.09.2007 в 10:07:01
Стиральная Bosch MAXX WFL1200, УЗО, защитное заземление, 10 лет. После очередной стирки начало выбивать УЗО. Т.е стирку закончило, а на следующей стало выбивать.
Не выбивает:
  • без воды;
  • без заземления;
  • при смене L-N. После срабатывания УЗО и отключения заземления потенциал на корпусе 220В. Во время слива воды, когда вода еще видна в барабане, слышен тихий щелчок, после чего потенциал резко падает до положенных 110В. При наборе воды шумно и щелчка не слышно, но потенциал 220В появляется при несколько большем уровне воды. Под верхней крышкой, сверху справа, есть датчик со шлангом, идущим под бак. При снятии разъема с этого датчик потенциал 220В пропадает. При сильном наклоне машины назад потенциал 220В пропадает. На этом мысль обрывается. Помогите, пожалуйста, схемой или советом.
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2007 в 11:05:54
Советом, пожалуйста. Нарушение изоляции по питанию налицо. Варианты: вызывайте мастера, везите в мастерскую или самостоятельно ремонтируйте, что требует определённых навыков и знаний.
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2007 в 11:19:06
Может это Вам поможет? http://monitor.espec.ws/section7/topic87465.html
26.09.2007 в 16:45:35
Спасибо, посмотрел схемы по ссылке. Сделал неутешительное предположение - изоляция ТЭНа. Контакты датчика первого уровня воды стоят в разрыве цепи ТЭН - сеть (по схеме - N, в моем случае - L, на вилке не написано). Коммутация собственно включения ТЭНа на другом его конце, поэтому безобразия наблюдаются во всех режимах с водой. Как окончательно убедиться? Отключить ТЭН, вывести провода для измерений и налить воду?
И можно ли продолжать работать в режиме утечки на нейтраль, не вызывающей, в данном случае, срабатывания УЗО?
kompozitor
kompozitor
30.11.2007 в 21:08:22
VISA написал : И можно ли продолжать работать в режиме утечки на нейтраль, не вызывающей, в данном случае, срабатывания УЗО?
не стоит - проще поменять ТЭН. а проверяется просто - отключаешь ТЭН (можешь еще и сопротивление померить между корпусом и контактами ТЭНА) и включаешь стиралку. у меня такое было тоже на БОШ.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.12.2007 в 09:06:42
по словам сервисного инженера, Бош любит этим баловать.
kvost
kvost
05.12.2007 в 10:06:41
Alex_Penza написал : по словам сервисного инженера, Бош любит этим баловать.
Извините конечно, но сабжевой машине 10 лет. Пора.
ТЭН стоит 20-25$. Можно и за 10 купить. Было бы о чем говорить.
in my humble opinion
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.12.2007 в 21:08:10
не только старые, к сожалению :-(
visa
visa
07.08.2014 в 03:11:38
Стыдно признаваться, но только сейчас поменял я этот ТЭН. А в прошлой жизни заглянул под машину и что-то меня остановило. Как кратковременное решение оборвал землю в вилке и ... только недавно машинка перестала греть воду. В итоге конкретный экземпляр проработал после нарушенния изоляции в 2 раза больше лет, чем до. Найти и самостоятельно поменять ТЭН оказалось просто и недорого. А у Боша ещё и доступ с фронта. И картинок с видео про это дело нынче в интернетах есть. Всё закончилось благополучно, животные и электроника не пострадали. Неправильно было продолжать эксплуатацию с выявленной неисправностью, сам знаю. А у многих до сих пор ни земли, ни УЗО...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.08.2014 в 10:22:32
visa написал : А у многих до сих пор ни земли, ни УЗО...
У многих теперь и жилья то нет. Но - рисковать 7 лет... это, как бы, жизнь не любить, или своих близких.
