26.09.2007 в 11:58:40
Доброго времени суток господа. Очень важный Вопрос на засыпку - Как можно сделать гидроизоляцию пола в ванной комнате перед укладкой кафеля, при наличии конструктивных трудностей. Вопрос требует оперативности. Ремонт тянется очень долго, ванная недоделана, а дома беременная жена ...
сейчас работает мастер укладывает кафель на стены а как быть с полом ума не приложу.
  1. ванна установлена на кирпичах, и один из краёв врезан в дверную коробку (ванная не стандартная) что не позволяет её вынести из помещения или переворачивать не сломав при этом новые двери.
  2. её можно немного приподнять при помощи домкрата и извлекая кирпичи можно провести какие то работы.
  3. настил кафеля под самой ванной не планируется, а будет производится только на открытом участке пола, ограниченного с одной стороны ванной а другой стороны стенной. Вариант с использованием рубероида и настилом подушки не проходит в связи с нетранспортабельностью чугунного чудовища. А соседка снизу свирепая бабка.
Помогите советом. Очень надо. Заранее спасибо ...
Amber74
Amber74
26.09.2007 в 14:07:09
а как насчет каучуко-битумных составов?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.09.2007 в 18:33:30
2 Камуго: Используйте мастики типа: Feidal Dichtungmastik или Кнауф Флихендихт. Наносятся кистью.
27.09.2007 в 09:44:55
2Amber74 - очень вонючие жена беременна а переселить её некуда ))): спасибо за совет
27.09.2007 в 09:46:51
2Чип и Дейл -
  1. а насколько это надёжно, принимая во внимание отсутствие других видов гидроизоляции?
  2. можно ли прямо на застывшие полимеры выкладывать плитку ?
спасибо что откликнулись...
GAP
GAP
27.09.2007 в 10:51:45
Можно использовать цементные гидроизоляции типа гидротекс или Ceresit CR 65 они и дешевле и с клеем хорошо сочетаются и с экологией все в порядке ( используются в питьевых резервуарах). У себя применял Гидротекс В однажды кипяток из лопнувшего фитинга тек два выходных ( в трап) , я дверь открываю в квартиру, а там как в парилке. Но к соседу ничего не протекло. Но основание нужно отчищать очень тщательно.
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 10:53:29
Kamugo написал : очень вонючие жена беременна
совсем не вонючие... :) я наносила сама, из ведра кисточкой, в том же состоянии что и ваша жена
правда сохнут они что-то долгонько (спустя три дня все еще немного липнет), так что чтобы не терять время на просушку после суток высыхания сверху была положена пленка 200 мкм
27.09.2007 в 12:02:11
2GAP - а толщина там какая получается ? и как быстро сохнет ?
27.09.2007 в 12:02:51
2Amber74 - ((:сверху на плёнке стяжка делалась на сетке ?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.09.2007 в 13:45:03
Kamugo написал : а насколько это надёжно
Вполне надежно, если промазать в несколько слоёв и с заходом на стены. Перед нанесением - прогрунтовать акриловой универсальной.
Kamugo написал : можно ли прямо на застывшие полимеры выкладывать плитку ?
Да. Используйте Кнауф Флизенклебер.
Amber74
Amber74
27.09.2007 в 13:52:18
до стяжки еще не дошли, но делаться она будет без сетки - только базовый ровнитель
