Tirael
Tirael
15.01.2006 в 00:09:18
купил подрозетник, написано в бетон, пластмассовый, но как его крепить??? заливка гипсом врятли поможет, если только за два отверстия снизу саморезами в дубеля... но это както по-китайски ( да и розетку хотел крепить к нему саморезами а не в распор - говорят лучше держится
Mica10
Mica10
15.01.2006 в 00:13:14
Гипсом, нормально.
Tirael
Tirael
15.01.2006 в 00:23:56
пардон, но он же гладкий, никаких выступов или зацепов препятствующих вываливанию...
Mica10
Mica10
15.01.2006 в 00:36:23
Ну, те малые выступы, которые на них (подрозетниках) бывают (в том числе на этом) как правило достаточны. Делаем из гипса кашку, наносим внутрь отверстия, в которое будем ставить подрозетник, немного с избытком, чтобы часть выдавилась, затем с силой вставляем туда подрозетник. Хорошо, если между бетоном и боковыми стенками подрозетника зазор около 2 - 5 мм. Если пользоваться стандартной коронкой для перфоратора под электрику, там, нормально получается.
user1756
user1756
15.01.2006 в 10:15:40
2Tirael
Если будете применять алебастр по технологии, которую вам предлагает Mica10, то не забудьте пропылесосить, а затем, как следует смочить отверстие в стене. В противном случае, есть вероятность, что со временем подразетник может разболтаться (вместе с гипсом) в этом отверстии. (Некоторые умельцы, вообще отказываются от применения гипса, не понимая, в чем здесь причина проблемы)
Не перестарайтесь, также, с количеством гипса. Лучше немного добавить сверху, после выдавливания гипса подрозетником и его схватывания, чем убирать и выкидывать на помойку излишки. Я обычно приворачиваю подразетник к пластинке из текстолита, а потом уже вдавливаю его с отверстие с гипсом. В этом случае, он всегда становится заподлицо, со стеной. Да, и вот еще, что. По центру этой пластинки прочерчена центровая линия. При установке подразетника, она совмещается с линией, прочерченной по центру отверстия на стене, для того, чтобы не было проблем с последующей установкой электроустановочных изделий. (Я имею в виду, криво установленный подрозетник)
PS. Существует много разных смесей, которые можно использовать для установки подрозетников. Это,- кому как нравится. Я люблю гипс, потому что с ним быстрее работать.
Ферапонт
Ферапонт
15.01.2006 в 10:58:17
Пардон, не туда.
Bhead
Bhead
15.01.2006 в 12:56:46
2Tirael
При использовании соединителей (жёлтых) придётся долбить в бетоне прямоугольную щель для подрозетников и ставить весь блок разом. Так что, гипс пожиже и смотрите за уровнем. "Гуси" для бетона не самый лучший вариант, дороже и более громоздкие из-за этих перемычек.
Tirael
Tirael
15.01.2006 в 15:40:03
да у меня кирпич, а не бетон, да и эта фигня желтая снимается :), меня беспокоит вопрос не выскользнет ли он потом из гипса, ведь гипс к пластмассе приклеится наверное не очень хорошо, а распора в стороны розеткой не будет...
bratello
bratello
15.01.2006 в 16:21:30
Tirael написал : да у меня кирпич, а не бетон, да и эта фигня желтая снимается :), меня беспокоит вопрос не выскользнет ли он потом из гипса, ведь гипс к пластмассе приклеится наверное не очень хорошо, а распора в стороны розеткой не будет...
Зачем покупали такие дорогие подрозетники раз желтая фигня выбрасывается?
Будет все держаться как надо, главное на совесть его туда заделать. На алебастр или родбанд делают все, ничего не вываливается, не беспокойтесь. Да и других методов (кроме как в пустые гипсокартонные стены) не знаю
Tirael
Tirael
15.01.2006 в 17:48:56
да не дорогие, он 8р стоит, а без желтой нету, и купил я всего 1 на пробу ) ну лан, будем надеяться что будет держаться )
user1756
user1756
15.01.2006 в 18:20:06
2Tirael
Я этих Гусей уже много-много ставил на гипс. Все нормально.
