John.S
John.S
26.09.2007 в 19:35:14
Нужно ли делать теплоизоляцию стояков отопления в стяжке (5 см)? Если да, то как? Можно ли заливать стяжку при горячих стояках?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2007 в 00:58:03
John.S написал : Нужно ли делать теплоизоляцию стояков отопления в стяжке (5 см)?
..нужно гильзы ставить...хоть из жести , хоть из пластиковой трубы
Alv
Alv
Казань
27.09.2007 в 09:33:55
John.S написал : Нужно ли делать теплоизоляцию стояков отопления в стяжке (5 см)? Если да, то как? Можно ли заливать стяжку при горячих стояках?
Не совсем понял как стояки в стяжке могут оказаться... Или имеется ввиду те сантиметров 40 которые вертикально вниз уходят и находятся в полу? Я так понимаю вы их оставили "железными"? Какой смысл их утеплять тогда... Там пятно контакта в стяжке совсем небольшое, а в плите перекрытия вы не утеплите.
John.S
John.S
01.10.2007 в 16:48:16
Вопрос не в том, чтобы "утеплить", а потрескается ли стяжка при высыхании от неравномерного нагрева?
