02.08.2009 в 18:22:03
проводку забыли, нет про водку мы и не забыли...
iale
iale
02.08.2009 в 21:07:28
belosh написал : гипс и цемент
http://www.po4emu4ka.ru/question_87/
Все пески содержат вредные для бетона примеси: уголь, пыль, глину, гипс, слюду, серный колчедан и различные органические примеси, которые оказывают влияние на цементный клей, понижая его прочность и в конечном счете вызывая разрушение бетона. Вредной примесью являются сульфаты, а также частицы гипса. Они образуют с частицами цемента особые соединения в виде тонких игл. Их часто образно называли "цементной бациллой". Под действием воды "цементная бацилла" превращается в дальнейшем в жидкую белую слизь, вытекающую из бетона. Такой "больной" бетон непригоден для эксплуатации.
03.02.2011 в 06:46:13
А что на счет шпатлевки не на гипсовой, а на полимерной основе? Не годится?
юра Т
юра Т
03.02.2011 в 08:25:54
alexsws она же не схватывается, она высыхает, подождете?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.02.2011 в 08:54:10
я иногда креплю дюбелем с саморезом. Кстати, кто как борется с отделочниками? Был случай когда они выровняли стену и подняли уровень на 1.5 см. Всегда когда спрашиваешь на какой высоте от не выровненной стены ставить подрозетник, за редким исключением они выводят в ноль.
Посещают мысли о прокладки электрики после чернового выравнивания, но заказчики не хотят и отделочники против
Smily
Smily
03.02.2011 в 09:58:10
gugulaki написал : Посещают мысли о прокладки электрики после чернового выравнивания
Мы только так и делаем. Сначала выравнивание стен, а потом уже штробы и установочные коробки.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.02.2011 в 10:34:45
А у нас наоборот считается, а еще любят когда сразу установочное ставить - до отделки )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2011 в 10:56:30
alexsws написал : А что на счет шпатлевки не на гипсовой, а на полимерной основе? Не годится?
Долго схватывается, чересчур пластична... Смотрите максимально допустимую толщину безусадочного слоя в мануале на шпаклевку. Для малого(около десятка) количества коробок- алебастр(он же гипс строительный), при большом - "ротбанд".
gugulaki написал : Кстати, кто как борется с отделочниками?
Стараюсь не доводить до борьбы. Вопросы взаимодействия обговариваю заранее, возможны три врианта:
  1. Установка коробок до штукатурки. При ровных стенах, как правило, выступ 10 мм от кладки. Либо по установленным штукатурным маякам.
  2. В процессе штукатурки. Т.е. коробки висящие на кабеле закрепляют сами штукатуры, на штукатурную смесь, в предварительно изготовленные гнезда большЕго размера (Ф80 мм). Единственно корректный метод при облицовке стен плиткой- совместная работа.
  3. После штукатурки. Штукатуры не заделывают гнезда в стенах. Коробки закрепляются перед шпаклевкой стен монтажниками и начисто зашпаклевываются отделочниками. Обычно второй способ оказывается предпочтительным и для монтажников, и для штукатуров. Особенно при больших, промышленных объемах работ. На случай "борьбы" составляется акт скрытых работ и акт измерения сопротивления изоляции с подписью генподрядчика и заказчика... Призрак SDS-max перфоратора не дает расслаблятся отделочникам, ведь им так красиво "рисовать" по обоям. И все равно 1-2 повреждения изоляции после лаборатории обнаруживается :(. В особо запущенных случаях (отделочники -неадекватны) применяем- электрофорез, для вразумления. Очень помогает.
el-fi
el-fi
03.02.2011 в 11:07:18
ПPOPAБ написал : Единственно корректный метод при облицовке стен плиткой
Ставлю подрозетник так, чтобы он выступал на ~15мм, положение на стене - в соответствии с размером плитки. Самих плиточников очень редко приходится видеть.
ПPOPAБ написал : В особо запущенных случаях (отделочники -неадекватны) применяем- электрофорез, для вразумления. Очень помогает.
Взял на заметку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2011 в 12:32:23
Марсик написал : Ставлю подрозетник так, чтобы он выступал на ~15мм, положение на стене - в соответствии с размером плитки. Самих плиточников очень редко приходится видеть.
Можно не угадать, да и плиточникам согласовать установку не менее интересно чем электрикам. Выпиливать потом плитку- ой как не просто.
Марсик написал : Взял на заметку.
Без фанатизма и только пониженным напряжением переменного тока, иначе #...
03.02.2011 в 12:54:07
Не сочтите вопрос глупым-просто я никогда не делала сама ремонт.Руки растут оттуда-думаю справлюсь и с этим делом,т.к. мужа не допросишься что то сделать. Расскажите в какой пропорции нужно гипс смешать с водой чтоб замазать штробы? Особой необходимости в идеально ровной поверхности нет,т.к. сверху будет профиль,утеплитель и гипс. Насколько я поняла-сохнет он быстро.нужно делать все быстро.Как правильно с ним работать? Заранее спасибо!
