Шут
Шут
Омск
05.07.2009 в 22:37:10
greg111
greg111
Саратов
05.07.2009 в 22:49:09
пользоваться бумагой это *по человечески*?))) пусть поднимут руки те кто ещё так делает
Шут
Шут
Омск
05.07.2009 в 23:40:09
Ну человек 30 за этот способ спасибо сказало. Не все ж крутые электрики и многим не пофиг на грязь в коробках. Эко, Вас, батенька заело. Проще надо на жисть смотреть. Проще.:-D
greg111
greg111
Саратов
06.07.2009 в 08:10:36
я вот и смотрю проще- если не пачкать- то и мыть его не надо. возможно дело в том что Вы пользуетесь штукатуркой а я алебастром. он не так сильно засирает подрозетник видимо. а возможно что если аккуратнее делать то всё и так будет чистенько. а не как у Вас- хренак-хренак и всё в штукатурке( если бы не бумага). я Вас не отговариваю- Вам по другому нельзя. но за подсказку спасибо- парочку шаблонов я попробую сделать, это не сложно. и с креплением не должно быть проблем- зря Вы говорите.
zlnc
zlnc
06.07.2009 в 08:57:32
Гипсом тяжело работать из-за очень бысрого схватывания. Особенно на линейках из 3-4 подрозетников. В форуме можно даже найти советы, как добавлением разной химии замедлить застывание.
Поэтому более удобной альтернативной вижу импортную шпаклёвку Пуфас или отечественную Унифлот - застывают они раза в 4-5 дольше, у них ГОРАЗДО больше прочность на излом (за счёт добавления полимерных смол и волокон), правда стоят дороже. Но разве не стоит один раз заплатить 250 рублей за 5кг мешок, зато потом спокойно устновить сотню подрозетников без спешки и с высоким качеством?
06.07.2009 в 11:49:47
Насчет ГИПСА:
По срокам схватывания гипс делится на: А - быстросхватывающийся (2-15 мин); Б - нормальносхватывающийся (6-30 мин); В - медленносхватывающийся (20 мин и более). Предел прочности гипса определяется 12 марками на сжатие. Марки гипса следующие: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25.
Для замедления сроков схватывания гипса применяют замедлители. Хорошим замедлителем является слабый клеевый раствор, который к тому же придаёт повышенную прочность изделиям из гипса. Для приготовления клеевой воды можно использовать обойный клей КМЦ (он ещё встречается в магазинах, не путать с обычным обойным клеем) или столярный клей. Можно использовать 5-6%-ный раствор сахара, но помнить, что сахар немного понижает прочность изделий из гипса. Известковая вода также замедляет схватывание гипса, кроме этого повышает его прочность и предотвращает коробление изделий. Есть ещё один простой способ, как приготовить гипс, чтобы раствор быстро не схватывался и оставалось больше времени для работы с ним. В ёмкость с водой нужно насыпать гипс, но не перемешивать, а дать ему пропитаться водой. Такой раствор можно использовать немного дольше.
Если требуется ускорить процесс схватывания гипса, то в воду можно добавить поваренную соль 1-4 г на 1 л воды, или затворять гипс на горячей воде.
Взято здесь http://lepnoi-decor.narod.ru/album/album_4.html
avmal
avmal
06.07.2009 в 13:17:19
Самый простейший вариант для замедления схватывания гипса - хорошенько размешать сначала в воде небольшое количество шпаклевки типа LR или KR Во время любого ремонта подобная шпаклевка в изобилии имеется.
Шут
Шут
Омск
06.07.2009 в 19:41:48
КР не стоит использовать - вонючка. Из костей делают.
02.08.2009 в 13:23:15
Сатен гипс и цемент 3/1 и нет проблем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.08.2009 в 13:51:12
avmal написал : Самый простейший вариант для замедления схватывания гипса
водки добавть-спирт замедлит схватывание.
greg111
greg111
Саратов
02.08.2009 в 13:54:43
C2h5-OH написал : водки добавть-спирт
гы-гы..... так и представляю лицо хозяина- " нащальника, сбегаль бы ти за фодкай- работа ни идёт...":D
