15.01.2006 в 10:28:37
Помогите, пожалуйста советом. Случайно просверлил чугунную канализационную трубу, находящуюся в бетонной плите (поэтому хомут поставить не представляется возможным). Отверстие около 10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, материал для пломбы. Давления в трубе нет - самотек. Заранее благодарен
Bhead
Bhead
15.01.2006 в 13:05:50
Труба поди глубоко и расковырять нельзя? Забить промасленый деревянный, клиновой чопик и замазать отв. раствором заподлицо. ИМХО, на 100% не спасёт, т.к. сверло наверняка по бетону было и с ударом... - чугун хрупкий, значит в трубе трещины есть. Сочиться всё равно будет и стена тихо-тихо мокнуть начнёт.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2006 в 13:23:40
Замерять глубину залегания трубы.Забурить буром ф24-30мм.Рассверлить трубу сверлом по металлу до ближайшего отверстия под резьбу.Нерезать резьбу,вкрутиь пробку.Рассверлить прийдется,т.к.при выходе бура внутри скорее всего скололся конус металла.Все это имеет смысл при бурении легкими перфораторами или дрелью с подбоем(бур долго елозил на одном месте а потом провалился).Если он провалился через несколько секунд после упора в трубу,то скорей всего там рваная дыра большего размера.Но при таком диаметре врядли.
Для душевного равновесия возмите чуг.труб(даже купите-душевное равновесие дороже а ремонт у соседей тем более)и просверлите ее тем же способом.Оцените результат.Если не все плохо ,то в плите результат должен быть еще лучше,т.к бетон является кондуктором(в охваченных со всех сторон трубах пробивают отверстия пуансоном без матрицы)
Serg_M
Serg_M
Курск
16.01.2006 в 16:50:40
  1. Можно попробовать холодной сваркой.
  2. Развести цемент в воде до состояния сметаны, кусочек марли или бинта в него, ну и в дырочку :)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
17.01.2006 в 08:55:01
Этот же бинт, краска /лучше масляная и загустевшая/, можно + цемент в качестве наполнителя.
17.01.2006 в 13:03:25
1) Глимс, кажется называется гидропломба.... 2) Цемент с жидким стеклом (Внимание!!! Время жизни раствора - неск минут)
Но!!! Из отверстия что-то будет выпирать внутрь трубы - рано или поздно в этом месте будет засор.
