юра Т
юра Т
21.01.2010 в 18:38:14
Юрий-Электр написал : Цена которым 3 рубля......
вопрос был:
Sergey_G. написал : делать излишне глубокие отверствия там не желательно
greg111
greg111
Саратов
21.01.2010 в 18:49:22
если дому суждено завалиться то он это прекрасно сделает и с целыми стенами, ниразу не сверлёными. моё мнение- проблема высосана из пальца. делать как все и всё тут. ато смахивает на фобию .... )))
Wazawai
Wazawai
22.01.2010 в 11:55:35
Sergey_G. написал : Так как стены бетонные, то делать излишне глубокие отверствия там не желательно, чтоб не ослаблять прочность стен без надобности. Лучше лишнюю розетку воткнуть.
Глупости говорите несусветные! Стена может ослабляться количеством отверстий, в ней насверленных. Может ослабляться количеством и глубиной горизонтальных штраб, через неё пропущенных. Но никак не ослабляется глубиной отверстий под подрозетники!
Глупая пустая возня.
Screen написал : Раньше обходились и без подрозетников.
И без штанов. Завернулся в шкуру и побежал...
Дядька Ф
Дядька Ф
05.02.2010 в 22:50:52
greg111 написал :
Целиком и полностью согласен!Чтобы в бетоне выдолбить место под коробку необходим бур на 8, перф (со средней силой удара (Макита)), лопатка под SDS+ и пять минут времени.коробку приставили к стеночке, карандашиком обвели, бурчиком по карандашной линии насверлили отверстий по контуру на необходимую глубину + 5 мм и лопаточкой выдолбили! Коробочку приставили и посмотрели: всё ли в порядке, может где-то подправить надо. Почему бур на 8? Бур на 6 мм хорошо "протыкает" бетон, но маловат по диаметру для таких вещей. А 10-ка дольше и тяжелее идёт, по сравнению с 6 мм буром. Нехочется "ломать" перф? Тогда возьмите большую болгарку, алмазный !!! диск на 230, очки, респиратор. Всех выгнать из дома, открыть окна для сквозняка. Бетон режем только по прямой на глубину, которую позволит диск. Резы должны выходить за края намеченного. На 3-местную розетку понадобится 2 - 3 минуты реза и лопаточкой подровнять тоже минуты 4! За полдня трёхкомнатную квартиру можно подготовить к вмазыванию коробок и укладке кабелей в штрабы.
camper
camper
Новороссийск
06.02.2010 в 21:00:34
Дядька Ф написал : А 10-ка дольше и тяжелее идёт
перфом буром 10кой в режиме удара...и не надо ничего сверлить
4Серый
4Серый
Пушкино
06.02.2010 в 21:07:38
Дядька Ф написал : Тогда возьмите большую болгарку, алмазный !!! диск на 230, очки, респиратор. Всех выгнать из дома, открыть окна для сквозняка. Бетон режем только по прямой на глубину, которую позволит диск. Резы должны выходить за края намеченного. На 3-местную розетку понадобится 2 - 3 минуты реза и лопаточкой подровнять тоже минуты 4! За полдня трёхкомнатную квартиру можно подготовить к вмазыванию коробок и укладке кабелей в штрабы.
а потом ещё неделю убирать квартиру от всепроникающей пыли-побочного эффекта при работе болгаркой с алмазным диском в квартире.
ALARMus
ALARMus
06.02.2010 в 23:04:32
Пусть для полых стен, но 35 http://www.energotrade.net/tovar.php?id=1031 http://www.optikom-elektro.ru/prod.p...2400&firm_id=5 http://www.7647286.ru/goods_Spelsberg_dose_92003501.htm
smittt
smittt
07.02.2010 в 02:59:30
Думаю, идея полностью не имеет смысла. Что то на тему очумелых ручек.
Дядька Ф
Дядька Ф
08.02.2010 в 00:02:05
4Серый написал : а потом ещё неделю убирать квартиру от всепроникающей пыли-побочного эффекта при работе болгаркой с алмазным диском в квартире.
Дело хозяйское! А то, что пыль везде залезет-неоспоримый факт.
Для ALARMus - Дороговастенько от 50 до 100 рублей за коробку. Одну-две - ещё куда ни шло! НО десяток уже не дёшево будет. Проще GUSI вмазать, а утром ножовочным полотном срезать лишнее. Дёшево и сердито.
