27.09.2007 в 21:43:15
Написал небольшое приложение для расчета необходимого количества плитки.
Посмотреть можно здесь http://jremont.110mb.com/
Обычный метод расчета, когда площадь помещения делится на площадь плитки, меня не устраивал. При таком расчете может получиться, что после обрезки будут оставаться части плитки такого размера, что их никуда нельзя будет пристроить, и поэтому количество дополнительной плитки берется с большим запасом. Приложение расчитывает количество плитки методом расстановки плиток с последующим использованием частей плитки оставшихся после обрезки. Такой расчет дает более точное количество плитки + схему укладки плитки.
Mals
Mals
27.09.2007 в 22:11:52
jremont написал : может получиться, что после обрезки будут оставаться части плитки такого размера, что их никуда нельзя будет пристроить, и поэтому количество дополнительной плитки берется с большим запасом
Количество плитки - это не механика. Это от бога (торговли) :) Есть в магазине данное количество одного тона или нет, есть ли возможность без проблем поменять "бракованную", можно ли заменить оставшуюся половую недостающей настенной - вот это вопросы. А расчет можно и на "туалетной" бумаге произвести.
Tony_K
Tony_K
28.09.2007 в 09:21:22
2Mals не у всех есть туалетная бумага :)
а вообще полезно (колгда влом считать :) ), но учитывая все ньюансы (Малса, неудачный рез и т.п.) сводит полезность практически к нулю, как и все подобные рассчеты ламината, профилей и т.д.
добавлено мать, написал, а потом прогу посмотрел - бред! она считает только параллельную укладку!!!:eek:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.10.2007 в 01:12:55
Расчет кол-ва плитки удобно производить в программе Архикад с дополнением ArchiTiles,при этом происходит раскладка плитки.Раскладку можно делать любую.Программа развертывает стены помещения.Отображены проемы(от окон,дверей и т.д).Удобно при сложных работах,(когда используется несколько видов плитки или меняется укладка по зонам) или в больших помещениях(свыше 100 кв. по полам). Точность зависит от правильности вводимых параметров таких как размеры помещения, размеров плитки,ширины шва,параллельности стен.
ChertRUS
ChertRUS
09.10.2007 в 09:03:13
А все время плитку считал таким методам. Мерял рулеткой точно размеры помещения и брал колличество плитки на 4% больше, все время хватало. Оставалось не много примерно 4-5 плиток.
С много секционными помещениями (там где много секций с плиткой различных цветов) считал по той же технологии но по участкам.
Tony_K
Tony_K
09.10.2007 в 10:26:31
2ChertRUS ИМХО PriZrak прав, все придумано до нас, либо при нас, но нас там не было или мы прошляпили момент ;)
Doca
Doca
09.10.2007 в 11:20:27
Для сметчиков,стандартно,площадь стен+пола + 10% при обычной укладке или +15 при укладке по диагонали.Если большое количество резки + 15% или в зависимости от конкретных условий
Tony_K
Tony_K
09.10.2007 в 11:52:39
2DoCa не многовато для "СТАНДАРТА" обычной укладки? Вроде как это можно рассчитать практически с точностью до плитки, ну если быть уверенным, что при резке не повредиться ни одна плолитка... а потом люди предлагают на халяву по несколько пачек плитки по 100 евро, оставшейся после ремонта, которую любезно плиточнки и забирают :)
Doca
Doca
09.10.2007 в 12:40:45
Tony_K написал : 2DoCa не многовато для "СТАНДАРТА" обычной укладки?
Это стандарт при расчетах.То что остается,это нормально,хуже когда не хватает.Хочется сэкономить,считайте на свою ответственность и под расписку.
Tony_K
Tony_K
09.10.2007 в 13:04:55
2DoCa ну если плитка под заказ полгода везется, то лучше взять с запасом, а ширпотреб то зачем лишний покупать?
Doca
Doca
09.10.2007 в 14:05:45
Tony_K написал : 2DoCa ну если плитка под заказ полгода везется, то лучше взять с запасом, а ширпотреб то зачем лишний покупать?
Повторяю,это стандартный расчет для сметчиков.Ваше право как считать,при ремонтах своей квартиры,тут вы либо берете ответственность на сбея,либо фирма вам считает согласно стандартным расчетам.
