timmi65
timmi65
29.09.2007 в 17:48:35
Уважаемые специалисты! В квартире выполнены электромонтажные и электротехнические работы. Подключаться будет Посудомойка, вытяжка, стиральная машина, духовка , плюс сделаны розетки по всей квартире. Подключение через Диф. автоматы, автоматы. Происходит сдача объекта Исполнителем. Необходимо проверить сеть на правильность соединений, отсутствие КЗ, выдерживаемую мощность и другие возможные косяки. Как можно проверить? Спасибо
lev125
lev125
29.09.2007 в 18:00:40
timmi65 написал : Необходимо проверить сеть на правильность соединений, отсутствие КЗ, выдерживаемую мощность и другие возможные косяки.
Идеальный вариант (замер сопротивления изоляции проводов и скруток):
ВТБ! написал : Проводку можно проверить мегаомметром
Менее проблемный вариант (не надо отсоединять все потребители), но не идеальный: http://lev125.ru/index.files/Page592.htm
timmi65
timmi65
29.09.2007 в 18:34:37
lev125 написал : Идеальный вариант (замер сопротивления изоляции проводов и скруток):
А какое оно должно быть?
lev125
lev125
29.09.2007 в 18:41:22
timmi65 написал : А какое оно должно быть?
Ну очень много сотен мегаом (для новой проводки).
timmi65
timmi65
29.09.2007 в 18:51:19
lev125 написал : 0,5 мегаом.
т.е. снимается напряжение с квартиры и меряется Мегометром Rизол в каждой розетке, и оно должно быть не менее много сотен мегаом? Я правильно понимаю? Много сотен - это сколько? Извините за детские вопросы:)
lev125
lev125
29.09.2007 в 18:56:05
timmi65 написал : Происходит сдача объекта Исполнителем.
Он юридическое лицо или физическое?
lev125
lev125
29.09.2007 в 19:25:04
timmi65 написал : Много сотен - это сколько?
Это очень много. :) Вы так и не ответили: Он юридическое лицо или физическое?
timmi65
timmi65
29.09.2007 в 19:41:32
Физическое, а какое это имеет значение для Rизол?:)
Sergey_G.
Sergey_G.
30.09.2007 в 09:55:53
R изоляции проверять бессмысленно. Оно будет определятся качеством изоляции использованного кабеля. И для практики значения не имеет. Лучше проверить нагрузочную способность проводки. Для этого нагрузить розетки потребителями до общего тока 16А (если там провод 1,5 мм кв) или до 25 А (если провод 2,5 мм. кв.) и подождать минут 30. Потребители желательно втыкать не равномерно по квартире, а на кухню всех, так как там обучно большая мощность потребляется.
lev125
lev125
30.09.2007 в 10:51:06
Sergey_G. написал : R изоляции проверять бессмысленно. Оно будет определятся качеством изоляции использованного кабеля. И для практики значения не имеет.
Что вы говорите? Очередное открытие на форуме? :a Если вам что-то не понятно, спросите, поспорьте. Но зачем советовать... Это же не форум идиотов? Не так ли? :)
lev125
lev125
30.09.2007 в 11:32:58
Был такой случай: У одного клиента выбивал автомат, то через день, то через два. Он несколько раз вызывал "специально обученных людей" :a , которые включали все электроприборы в доме и ждали когда сработает автомат. Но никто не мог дождаться. :( Они измучили и себя и клиента. И вот в один прекрасный солнечный день, пришёл человек с мегаомметром и в течении 10 минут выявил неисправный кабель. :) Вот так вот.
Если кого интересует, по какому принципу мегаомметр считывает информацию о кабеле, то спрашивайте.
