garte
garte
30.09.2007 в 11:40:33
Sergey_G. написал : R изоляции проверять бессмысленно.
Будьте так любезны поделитесь по-подробнее нововведениями в поверке и испытании проводки. Блин всякое слышал и видел, но всегда интересно чему-нибудь "новому" "поучится". ;) ;)
timmi65 написал : Много сотен - это сколько?
Не ниже 100кОм для осветительной проводки, но это данные о допустимом сопротивлении. А так чем выше тем лучше
Screen
Screen
Одесса
30.09.2007 в 11:54:19
Все проверить сразу невозможно.Необходима гарантия монтажников.Неисправность может проявиться и при нормальном сопротивлении изоляции из за подвижки проводов в распаечных коробках-проверяйте качество монтажа и там.Кто это делать будет?
lev125
lev125
30.09.2007 в 12:00:38
Screen написал : Кто это делать будет?
Мегаомметр. Не так ли? :) Самое главное, чтобы измерения делал независимый человек, а то теряется смысл проверки. :)
timmi65
timmi65
30.09.2007 в 12:03:06
Screen написал : Все проверить сразу невозможно.Необходима гарантия монтажников
Гарантия есть. Но теперь задача: будет подключаться бытовая техника (ПМ, стиралка, варочная поверхность, духовой шкаф). До включения, необходимо проверить, что вся сеть смонтирована правильно и при ее нагрузке не погорит и не сломается вся включаемая техника. Вот об этом речь.
Если нагружать сеть то чем?
Screen
Screen
Одесса
30.09.2007 в 16:23:53
Ну у нас это так не делается.Если я делаю монтаж,то вероятней всего я и сдаю объект,и за него отвечаю.А чтобы после меня кто нибудь что-то мегирил-не помню.Тестер-оружие электрика.А если вы не верите заводу изготовителю кабельно-проводниковой продукции-то это другое.Если что нибудь не так с монтажем,то вероятней всего сработает защита(УЗО,ДИФ,АВТ).А я о том-если плохо изолирована скрутка,спайка,сварка,вообщем место соединения то сразу это не проявится.И ни каким Мегером Вы это не определите.Только как было выше-при подвижке(деформации)провода в распред коробке.И как можно говорить о качестве монтажа?-За все в ответе тот кто делал монтаж или проверяющий,если что-то упустит?
lev125
lev125
30.09.2007 в 17:28:58
timmi65 написал : До включения, необходимо проверить, что вся сеть смонтирована правильно и при ее нагрузке не погорит и не сломается вся включаемая техника.
Если вам делал, физическое лицо, то вам проще, не нужно платиь за бумажку (акт). Ищите любого человека с мегомметром. Уверяю вас, что в Санкт-Петербурге это возможно.
Screen написал : А я о том-если плохо изолирована скрутка,спайка,сварка,вообщем место соединения то сразу это не проявится.
Уверяю вас, что это сразу проявится!!! :) Только самое главное: чтобы измерения делал независимый человек.
Если кого интересует, по какому принципу мегомметр считывает информацию о кабеле и скрутках, то спрашивайте.
lev125
lev125
30.09.2007 в 17:43:59
Screen написал : .А чтобы после меня кто нибудь что-то мегирил-не помню.
Понятное дело, вашим клиентам, можно посочувствовать. :(
Screen
Screen
Одесса
30.09.2007 в 17:54:16
lev125 написал : Если кого интересует, по какому принципу мегомметр считывает информацию о кабеле и скрутках, то спрашивайте.
Ну и как?Если я забуду заизолировать скрутки а оставлю их на некотором расстоянии друг от друга-4см.вы это определите?
garte
garte
30.09.2007 в 18:46:37
Screen написал : А чтобы после меня кто нибудь что-то мегирил-не помню.Тестер-оружие электрика.А Если что нибудь не так с монтажем,то вероятней всего сработает защита(УЗО,ДИФ,АВТ)
Хорошо когда уверен в себе, что даже проверить никому не доверяешь. А мне допустим как Заказчику хочется узнать стороннее мнение. Неужели запрещаете и не допускаете к проверке пока не уйдете с объекта? И логика у Вас интересная - "Если что нибудь не так с монтажем,то вероятней всего сработает защита". В этом предложении больше всего нравится слово "вероятней". А если по закону подлости попался бракованный автомат? Тогда что делать? Сам видел на коттедже, когда хозяин решив сэкономить на электриках - Кулибиным доверился. Включали при мне почти что с Вашими словами, в принципе и хозяин такой же "всезнающий" - сам ими руководил. Попытался я слово воткнуть - поставили на место. Вот со стороны и смотрел. 6 распаек вылетели из стены и не какая защита не спасла. Зато потом по-новому стены пришлось делать.
Screen написал : если вы не верите заводу изготовителю кабельно-проводниковой продукции.
Да не верю. Ни единожды встречал и обрывы в кабеле и утоншение изоляции и вообще небыло на жилах изоляции и голая жила торчала из кабеля. И самое смешное что это видел еще при Союзе, а сейчас даже не обращаю внимание - принимается как должное. Брака дофига. Знаю что после этих слов защитников будет куча, но я высказал то что видел своими глазами.
lev125 написал : Только самое главное: чтобы измерения делал независимый человек.
Абсолютно согласен. И проверять полностью по полной программе проверки.
Sergey_G.
Sergey_G.
30.09.2007 в 19:55:02
lev125 написал : Что вы говорите? Очередное открытие на форуме?
Если вам что-то не понятно, спросите, поспорьте. Но зачем советовать... Это же не форум идиотов?
А Вы сами зачем советуете? Совет измерить изоляцию относится к серии изобразить активную деятельность, ничего реально не сделав. КЗ в проводке из-за пробоя изоляции - это большая редкость, реально. Намного чаще происходит потеря контакта вследствие перегрева соединений или пробой изоляции вследствие того же пререгрева (а не пробой новой изоляции, который Вы так упорно предлагаете измерить).
lev125 написал : Был такой случай: У одного клиента выбивал автомат, то через день, то через два. Он несколько раз вызывал "специально обученных людей" , которые включали все электроприборы в доме и ждали когда сработает автомат. Но никто не мог дождаться. Они измучили и себя и клиента. И вот в один прекрасный солнечный день, пришёл человек с мегаомметром и в течении 10 минут выявил неисправный кабель.
ВОт именно, что мужик с мегомметром нашел повреждение уже после того, как произошло КЗ. А это значит, но низкое сопротивление было создано частицами углерода, образовавшимися после воздействия дуги на изоляцию. А какой дефект был первоначально - не известно. Может просто изоляция на проводе отсутствовала, а при нагреве провод немного изогнулся и произошло КЗ. Но до нагрева никаким мегомметром этого не найти.
Screen
Screen
Одесса
30.09.2007 в 20:47:03
Sergey_G. написал : до нагрева никаким мегомметром этого не найти.
А правильность монтажа на случай
garte написал : 6 распаек вылетели из стены
можно и тестером измерить.
