igor1
igor1
01.10.2007 в 02:47:39
timmi65 написал : .Через диф. автомат ...проходит только один провод-фазовый. Таже проблема-при нажатии кнопки "Т" - сброс автомата неипроисходит.
В чем может быть проблема?
В том, что через диф. автомат должен проходить также и провод N (нулевой).
avmal написал : Диффавтоматы не правилно … отключены монтажником, чтобы не мешали работать.
А как могут «мешать работать», если во время работы электромонтажника нет напряжения? Монтаж квартиры под напряжением – нонсенс. Под напряжением можно подключить/отключить 1-2 точки, но не квартиру. Нет, понятно, что нет границы идиотизму, но, смысл? Действительно, «век живи, век учись!»: сколько занимаюсь электричеством (лет около 40-а), всегда знал, что основная (а, часто, единственная) проверка при сдаче объекта – контроль изоляции. А теперь оказывается, что достаточно сказать магическое заклинание: « я гарантирую». Ну, не знаю. Лично я – лучше по методу Владимира (lev125) – надежнее будет.
garte
garte
01.10.2007 в 08:47:09
lev125 написал : А , что вы понимаете, под словом монтажник?
Немного возражу, есть монтажники у которых голова и руки стоят намного лучше чем у "Великих спецов". Поэтому мне кажется что разборка в правильности трактования специальности не столь критична, важен смысл что делает и как делает этот человек.
Screen написал : можно и тестером измерить.
Все можно, но если с умом делать. Не зря написаны бумаги о том как проводится проверка монтажа, испытания, и включение в работу.
Sergey_G.
Sergey_G.
01.10.2007 в 10:10:49
timmi65 написал : Первая ласточка!
Она же и последняя. Судя по всему монтажник - полный даун. Тащите его к себе и бейте головой аб стену. "Правильность" подключения дифавтоматов указывает на то, что ВСЯ ЭЛЕКРИКА ребует ревизии.
timmi65 написал :
  1. Не тестируются дифавтоматы SH-19665-00 16А тип С 30 мА 1 пол +N (три штуки), т.е. нажимаю на кнопочку "T"-никакой реакции. 2.Через диф. автомат SH-23021-00 2П 63А, 300 мА, класс АС запитана варочная поверхность. Но через диф. проходит только один провод-фазовый. Таже проблема-при нажатии кнопки "Т" - сброс автомата неипроисходит. Все дифы Merlin Gering.
Причина неработоспособности в том, что дебил монтажник не подключил у дифов N. А не сделал он это очевидно потому, что монтировать N на общую шину щитка удобнее... Кроме того, мне не нравится что дифы ЭЛЕКТРОННЫЕ. Будь они хоть трижды Merlin Gerin, они не способны обеспечить такой уровень безопасности, как дешевые но механические УЗО от ИЭК.
Надо было думать что покупать, а не по принципу дороже -> лучше.
Чтоб все заработало, нужно переподключить N как положено
lev125
lev125
01.10.2007 в 10:14:47
sergey_sav написал : Как Вы квалифицируете уровень "человека с мегометром"?
Самое главное, чтобы измерения делал независимый человек.
avmal
avmal
01.10.2007 в 11:26:44
igor1 написал : А как могут «мешать работать», если во время работы электромонтажника нет напряжения? Монтаж квартиры под напряжением – нонсенс. Под напряжением можно подключить/отключить 1-2 точки, но не квартиру.
Есть такой этап электромонтажных работ в квартире, как установка механизмов розеток и выключателей по окончании отделочных работ и сами понимаете, что 1-2 точками там не обходится. При не совсем грамотной электросхеме щитка, быстрее не совсем продуманной, после УЗО устанавливаются однополюсные групповые автоматы. При работе на одной из групп на ней отключается фаза ее родным автоматом, но при касании нулем РЕ или просто стенки, а это неизбежно, как правило, при всей аккуратности, будет вырубаться УЗО, отключая соответственно все группы, которые на нем висят. Хозяину квартиры это не всегда нравится, особенно при работающем телевизоре или компе и на время работ УЗО отключается, но не включается по окончании работ. Возможны варианты.
AndryL
AndryL
01.10.2007 в 12:25:11
Проводка после монтажа при сдаче объекта проверяется мегаометром, проверяется срабатывание УЗО, прогрузка автоматов на электромагн. и тепловое расщепление. и обезательно меряется предполагаемый ток пробоя на землю и короткого замыкания, а также обязательно сопротоивление токовой петли. Ну и внешне качество монтажа, и применяемых материалов. Наличие внятных схем.элетропрободки на щитке и т.д Вот и все стандартные проверки, че гадать то? Мы так стандартно проверяли перед сдачей эл. объекты ГлавУпДК.
avmal
avmal
01.10.2007 в 12:41:43
AndryL написал : Проводка после монтажа при сдаче объекта проверяется мегаометром, проверяется срабатывание УЗО,
AndryL написал : Ну и внешне качество монтажа, и применяемых материалов.
Для квартирной проводки, как правило, этих пунктов вполне достаточно. В других пунктах необходимость отпадает при правильном выборе заведомо качественных автоматов и кабеля. Если в условиях квартиры проводить все испытания, что вы перечислили, то работа измерительной лаборатории обойдется дороже, чем работа монтажника. Давайте смотреть на вещи реально.
timmi65
timmi65
01.10.2007 в 14:43:07
Всем спасибо за рекомендации. Будут новости "с полей", буду консультироваться у ВАС.
timmi65
timmi65
01.10.2007 в 17:58:35
Sergey_G. написал : не сделал он это очевидно потому, что монтировать N на общую шину щитка удобнее...
А объясните чайнику, а что это значит?:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.10.2007 в 18:45:44
Обычно в щитках ставят планку с кучей отверстий и винтиков, куда подключают входящий в квартиру ноль и нули расходящихся по квартире линий.
А если ставится УЗО или диф., то ноль для линии(линий), защищаемой этим УЗО (дифом) нужно подключать не к общей шине, а ко второму (четвертому) полюсу этого УЗО (выходу, а на вход УЗО ноль берется с общей планки).
Полный капец будет, если окажется, что эти му...ки не только подключили через дифы только фазу, чем аннулировали функцию УЗО в них, но еще и кинули фазу через N-полюс, чем превратили диф. вообще в неавтоматический выключатель.
lev125
lev125
02.10.2007 в 10:09:10
avmal написал : как правило, при всей аккуратности, будет вырубаться УЗО
Даже скажу больше: и при ошибке монтажника, который при выбивании УЗО (дифа), сразу её видит. Если монтажник отсоединил УЗО (диф), то он... хитрит. :)
avmal написал : Хозяину квартиры это не всегда нравится, особенно при работающем телевизоре или компе и на время работ УЗО отключается,
Да, эта линия, временно подсоединяется минуя УЗО.
avmal написал : на время работ УЗО отключается, но не включается по окончании работ.
Понятное дело. :)
