dsMerdok
dsMerdok
30.09.2007 в 18:33:34
Screen написал : А вы когда делаете штробы в бетоне,разве не прокладываете все вместе(сила,TV,TF)?Мало вероятно,что 2-я штроба.А в одной штробе прилегание проводов друг к другу больше чем в трубе.Главное качественный материал с хорошим экраном
В трубы кладут в том числе чтобы можно было перетянуть провод в случае необходимости А что будет если вдруг каким то чудным образом жила 220 В попадет на телефонную линию ?
юра Т
юра Т
01.10.2007 в 00:36:37
dsMerdok написал : Монтажники в одной трубе ПНД положили 200 кабель и TV и телефон и инет допустимо ли это ?
Труба 200 метров, между зданиями?...
igor1
igor1
01.10.2007 в 00:57:12
C2h5-OH написал : правильно , но только понашим стандартапм. у иноземцев- можно
У Ваших иноземцев – не знаю, а у наших НЕ-ЗЗЯ!!!
VladM
VladM
Саратов
01.10.2007 в 17:53:49
вот например кабель компьютерной локальной сети должен прокладываться не ближе 5 см от силовых проводов (несмотря на повив и пр.)
avmal
avmal
01.10.2007 в 18:04:59
А вообще-то по ГОСТу допускается совместная прокладка при необходимости в одной трубе любых кабелей, если изоляция любого из них соответствует максимальному напряжению проложенному в этой трубе. Так-что если по нормативам, то в справочник по кабелям и смотреть их изоляцию. А так ...
dsMerdok
dsMerdok
02.10.2007 в 14:14:29
можно получить ответ точный ? с указанием первоисточника
avmal
avmal
02.10.2007 в 14:53:25
dsMerdok написал : можно получить ответ точный ? с указанием первоисточника
Вы к кому обращаетесь?:confused:
dsMerdok
dsMerdok
02.10.2007 в 15:51:19
avmal написал : Вы к кому обращаетесь?
Ко всем, просто я высказал претензию монтажникам они ответили, что можно вместе, я понимаю, что врут, но чтобы доказать свою правоту, надо бы более серьезные выдержки их ПУЭ иметь
avmal
avmal
02.10.2007 в 16:05:03
dsMerdok написал : Ко всем,
Так задавайте вопросы конкретно. А то "можно получить ответ точный?", а на что хрен поймешь.
ГОСТ 50571.15-97.
юра Т
юра Т
02.10.2007 в 19:40:42
dsMerdok написал : я высказал претензию монтажникам
а для этого в проекте все разжевывается:
"- Для комплекса слаботочных систем на территории объекта необходимо реализовать структурированную кабельную сеть.
  1. Проложить кабельные линии связи между: зданием ”Основной дом”- ”Дом охраны”- ”Спорткомплекс” кабелем связи ТППэпЗ 20х2х0.5. Предусмотреть так же прокладку резервного кабеля UTP-5E 4x2x0.5 между зданиями.
    • Коммутацию реализовать в кросс-боксах расположенных внутри зданий.
  2. Проложить кабельные линии связи (отдельный сигнальный кабель для каждой телекамеры) и провод электропитания (общий для всех телекамер): от здания ”Дом охраны” до телекамер внешнего наблюдения кабелем UTP-5E (2х2х0.5, 4х2х0.5), ВВГнг 3х1.5.
    • Коммутацию реализовать ... и т.д. и т.п. ...Все мероприятия представленные выше провести согласно плану расположения оборудования и кабельных трасс, структурной схеме кабельных трасс и коммутаций.
    • Рекомендации по прокладке внешних кабельных трасс. При прокладке сети внешних слаботочных кабельных трасс в кабельной канализации необходимо учесть расстояние не менее 500мм. от внешних силовых сетей электроснабжения и не менее 1000мм. от внешних систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. " ( из проекта одного часного домика)
      и стандартная выдержка: "- Монтаж оборудования и кабельных трасс должен производиться в соответствии с требованиями: ОСТ 600-93, СНиП 2.04.09-84, СНиП 3.05.06-85*, ПУЭ, ВСН 600-81, РД 78.145-93, ”Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения”" а монтажники (то есть мы) люди тупые...
gesper
gesper
02.10.2007 в 20:08:13
По теме:
не так давно в новостях был сюжет, девочка возвращалась домой и прикоснувшись к двери подьезда металлической была поражена током, поскольку еще дождь шел.. вобщем девочка погибла(( Гвозь пробил изоляцию и замкнул силовую линию и линию домофона двери...
пофиг как там за бугром, у нас запрещено и слава богу, ибо это правильно.. кроме наводок на кабели, может быть и повреждение.
