Valeryko
Valeryko
Подольск
03.10.2007 в 08:22:47
igor1 написал : Так ведь не только галогенки, есть еще и несколько сварочников по 100кВт и несколько ТП по 1000кВА. В общем, много чего есть в этой квартире.
  • Вообще-то тема ЭТОЙ ветки:
dsMerdok написал : можно поставить один трансформатор на 350 (400) а можно два на 200 что лучше ?
  • в ЭТОЙ ветке я такого не говорил, поэтому Ваши ...мм... "фантазии" - в ДРУГИХ ветках "постите"...
igor1 написал : В общем, много чего есть в этой квартире
  • Тема ветки:
dsMerdok написал : Задача такая
есть 6 точ светильников по 40-50 ватт можно поставить один трансформатор на 350 (400) а можно два на 200 что лучше ?
  • и я обсуждаю именно трансформаторы для галогенных точечных светильников - в квартире или в душевой предприятия - у автора НЕ СКАЗАНО - это ТОЖЕ Ваши "фантазии"
igor1 написал : Но, на мой взгляд, самое главное, что в ней есть – это «тролль». Знаете, есть такой компьютерный термин.
  • Главное тут- неприятие некоторым "междусобойчиком" мнения, не совпадающего с "единственно правильным", причем, что характерно, "почему-то всегда "простыми решениями"...
  • "Простота хуже воровства" - гласит народная мудрость...
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.10.2007 в 11:21:03
dsMerdok написал : Cтоит такой у них 600 р
что скажете ?
  • Посмотрел паспорт на свои 4 штуки, уже год работающие на производстве- у меня ТОЧНО ТАКИЕ - GD-9928 с плавным зажиганием и ограничением длины кабеля , идущего на лампы 2 метра при ЕГО сечении ..1,5 мм2
  • так что ставтье- не ошибетесь...в паспорте прямо написано про 5 шт по 50 Вт
Rokky
Rokky
Харьков
18.06.2008 в 18:42:31
Граждане, а вот вопрос, чтобы не создавать новую тему. Хочу поставить 6 штук 12-вольтовых светильников в гипсовый потолок. Светильники планируются по 20 ватт.
Купил трансформатор на 150 ватт(типа с запасом небольшим). Расстояние между крайними светильниками - метров 4. Ограничение на расстояние от транса - 2 метра. То есть я заведу в середину ряда светильников провод 220, прицеплю транс и от него в две стороны брошу два провода, на которые параллельно подключу по 3 светильника. Это нормально? Второй вопрос. на 12 вольт - от транса до светильников - какой провод брать? Я думал - полтора квадрата, медный, будет нормально. Но тут мне говорят - типа будут большие потери, сечение надо взять МЕНЬШЕ! Я в смятении. Я как-то думал - что сечение надо брать наоборот - больше. Что скажете?
azus6
azus6
Балашиха
18.06.2008 в 18:51:12
Глупости вам говорят. У вас же не ВЧ питание.
Rokky
Rokky
Харьков
18.06.2008 в 18:59:51
то есть ответ - лучше сечение больше?
18.06.2008 в 19:02:34
Rokky написал : то есть ответ - лучше сечение больше?
В разумных пределах, а то согнуть не сможете.
Rokky
Rokky
Харьков
18.06.2008 в 19:09:19
а как насчет параллельного соединения светильников после транса?
azus6
azus6
Балашиха
18.06.2008 в 19:31:16
Странный вопрос (также как и первый) . Если светильники питаются напряжением 12 вольт то вы просто ОБЯЗАНЫ соединить их параллельно.
Потому что для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО соединения транс не нужен вообще. Берем 19 светильников и вперед. Экономично, но при перегорании одного--погаснут все.
Rokky
Rokky
Харьков
18.06.2008 в 22:38:01
Я неверно сформулировал вопрос. Я имел в виду параллельно - так:
[CODE] 12В 12В ┌───┬───┬───┌─────┐───┬───┬───┐ О О О │транс│ О О О
│ │ 220В [/CODE]
Где каждая ветка - около 2 метров, проводом сечения 1,5 квадрата.
Но тут же где-то я прочитал что лампочки 12 В нужно подключать проводом одинаковой длины(кажду лампочку к трансформатору проводом такой же длины как и остальные лампочки, подключенные к этому трансформатору), независимо от расстояния, иначе лампочки будут сильно заметно разные по яркости.
Что скажете?
sergey_sav
sergey_sav
18.06.2008 в 22:42:33
Rokky написал : Что скажете?
Можете подключить как нарисовали, а можете и на каждую лампу бросить свой проводник... от этого точно хуже не будет.
Rokky
Rokky
Харьков
18.06.2008 в 23:42:18
Спасибо за ответы всем.
Хотелось бы конечно, если кто делал, так как я отписал - сообщил бы здесь - не было ли проблем. Спасибо
