Александр Ро
Александр Ро
29.09.2007 в 22:15:30
Помогите придумать разумно-стоящую управляющую обвязку для такой штуки: http://www.novatek-electro.com/documentation\_rn111.htm
Надо управлять нагрузкой до 50А. Пока мне в голову пришло только дистанционный расцепиель к вводному автомату пристроить (у ABB такая связка вроде есть). При этом мне непонятно, у расцепителя хватит силенеок разомкнуть автомат, если при размыкании он сам себя и обесточит?
igor1
igor1
30.09.2007 в 00:25:06
Вопрос непонятен. У Вас РН11, реле, контролирующее наличие напряжения в заданных Вами пределах. Все, что больше/меньше – отключается. Зачем Вам еще и АВ отключать? Ведь снова включить его Вы не сможете. Для этого мотор-редуктор нужен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2007 в 01:29:38
Александр Ро написал : Пока мне в голову пришло только дистанционный расцепиель к вводному автомату пристроить
...там в описании реле четко указано, что при при мощности, превышающей 3.5кВт (16А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле напряжения.
garte
garte
30.09.2007 в 11:54:00
Схема проста как две копейки.
Ваша нагрузка подключается по цепочке: Фид. автомат (защита нагрузки) - контактор на 50А - нагрузка. Реле напряжения контролирует сеть. Выходные контакты РН включены последовательно в цепь питания катушки контактора. Вот и все. Я бы еще воткнул реле времени с выдержкой 2 - 3 сек. на случай всплесков или посадок напряжения, чтобы небыло ложных срабатываний РН
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.10.2007 в 08:30:52
garte написал : реле времени с выдержкой 2 - 3 сек. на случай всплесков или посадок напряжения, чтобы небыло ложных срабатываний РН
Здесь непонятно, предлагаете "загрубить" реле? Просадка еще приемлемо, но скачки... у таких реле срабатывание 0.1 сек. - очень долго, а если сделать 2-3 сек. - технике точно хана будет, это же не УЗО ИМХО!:nо: Тогда уж ставить УЗО + ДПН логичнее...:confused:
garte
garte
01.10.2007 в 09:05:54
ppkvin написал : Просадка еще приемлемо...
Вообще-то что просадки что всплески критичны почти одинаково. А вот загрубить предлагаю именно от микропросадок, чтобы не было ложных отключений. Хотя, если посмотрите в таблицу фиксированное время отключения =12 сек, т.е. уже таймер заложен. Плохо что у него сделано, что включение в сеть происходит по времени уставки на РН а не по контролю сети + время задержки.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.10.2007 в 09:18:30
garte написал : посмотрите в таблицу фиксированное время отключения =12 сек, т.е. уже таймер заложен.
Это просто ошибка ИМХО, это время задержки включения, например, у ЗАС это 10 сек.:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2007 в 09:50:45
Александр Ро написал : Надо управлять нагрузкой до 50А.
Какая стоит задача? Защита от длительных перенапряжений?
CHATsky
CHATsky
01.10.2007 в 10:09:42
В довесок к РН-111 докупается качественный пускатель на DIN рейку (у Legrand такие видел, что-то около 1100руб, до 50А). Вход реле параллелится на выход вводного автомата, оттуда же берётся питалово для пускателя. С выхода пускателя питается остальная схема, начиная с общего УЗО. Кажется так.
Александр Ро
Александр Ро
01.10.2007 в 11:40:46
ВТБ! написал : Какая стоит задача? Защита от длительных перенапряжений?
Да, от отгорания нуля фактически.
Александр Ро
Александр Ро
01.10.2007 в 11:42:15
CHATsky написал : В довесок к РН-111 докупается качественный пускатель на DIN рейку (у Legrand такие видел, что-то около 1100руб, до 50А). Вход реле параллелится на выход вводного автомата, оттуда же берётся питалово для пускателя. С выхода пускателя питается остальная схема, начиная с общего УЗО. Кажется так.
Примерно это и надо, просто я в терминологии не силен, в каталогах ABB найти "магнитный пускатель" за разумные деньги не смог. Похоже, вообще не то искал.
