25.01.2010 в 23:50:24
Здравствуйте moykilux. Понравилась мойка Blanco METRA 6 S Compact. Шкаф под мойку 98см в том числе в углу короб 19х19см, столешница каменная. Сомневаемся, возможен ли монтаж этой мойки т.к. от края мойки до короба 1см. (см. слабое место)
moykilux
moykilux
26.01.2010 в 00:13:38
Вася178 Проверьте личные сообщения. Уже ответил на Ваш вопрос, так как первоначально он поступил в личные сообщения.
moykilux
moykilux
26.01.2010 в 03:16:36
komicadze
Можно причины, по которым не советуете.
У Вас дорогая и красивая столешница. Мойка из искусственного камня, интегрированная в такую столешницу красиво выглядит пока она стоит в кухонном салоне или пока она новая. Но через пару лет... в лучшем случае Вы будете ее полировать, чтобы она приобрела первоначальный внешний вид. В худшем - будете уныло смотреть на ее блеклый вид в результате эксплуатации.
Данный материал прекрасно подходит для столешниц, барных стоек, подоконников, раковин в ванной комнате. Кухонная мойка ежедневно подвергается агрессии со стороны пользователя - вилки и ножи летят в чашу с артиллерийской точностью, неоттираемая сковорода и кастрюля трутся о поверхность мойки, как руки плотника с наждачной шкуркой о дерево. Свекла, кофе, чай - непременно пытаются оставить о себе воспоминания. Перепад горячей и холодной воды готовы расколоть не только эмаль на наших зубах. Жир не только не забывает смазать испещренную поверхность мойки, но и разводит новую популяцию микробов. Случайно приземлившаяся летающая тарелка, в виде горячей сковороды, может оставить вечные напоминания... Продолжить? :)
Подстольные мойки Alveus VARIANT - это бюджетные мойки. Словенская компания ALVEUS производит неплохие мойки как в нержавейке, так и в граните, но эта серия - просто недоразумение.
Подстольные мойки - дорогое удовольствие. Требует тщательно выверенной точности, обработки краев столешницы, выреза отдельных отверстий для смесителя и аксессуаров, ответственного и добросовестного крепления мойки к столешнице. Большинство подстольных моек из нержавеющей стали изготавливаются вручную. Края моек сваривают, обрабатываются швы, полируют. Как правило, толщина таких моек составляет 1 мм. Производитель отдает себе отчет, что такие мойки устанавливаются в дорогую столешницу из искусственного или натурального камня. Отсюда и высокая цена качественных подстольных моек. Но если средства позволяют - в итоге это того стоит. (См. примеры ниже).
Толщина стали у моек серии Alveus VARIANT - 0,6мм. Поверхность - матовая. Правда в последнее время у них появились цвета под бронзу, с чернением, но.... VARIANT - это не ваш вариант. :)
Еще не сильно запугал? ;)
Кухня: кух. гарнитур буквой Г (радиус в углу в нижнем и верх.шкафах), размеры 3мх2м. Фото нет. Дизайн - современный. Столешница - искуственый камень Getacore, цвет Корунд. Вар. панель черная. Пожелания по мойке- 2 чаши, одна шириной не менее 50 см. Бюджет в рамках рассматриваемых нами вариантов (до 25 т.р.)
Я Вам предлагаю рассмотреть угловую кухонную мойку - Blanco LEXA9E (Германия). Это новинка 2009 года. Мойка имеет самую большую по ширине чашу среди всех других угловых моек, и одну дополнительную.
Такая мойка способна выдержать температуру до 280С градусов, неприхотлива в уходе, а новый материал PuraDurII имеет жиро-грязеотталкивающую поверхность. Благодаря чему вода просто скатывается с ее поверхности не задерживаясь на стенках мойки.
На самой мойке имеется 4 намеченных отверстия для дополнительных аксессуаров. Например, можно поставить кран для фильтра, кнопку измельчителя или установить дозатор жидкого мыла. Причем, для того чтобы проделать одно из этих отверстий - нет необходимости сверлить мойку, достаточно выбить отфрезированное на заводе отверстие ударом сверху. В комплекте с мойкой идет клапан-автомат.
Эта мойка прослужит Вам долгие годы, а уход за ней облегчит жизнь и поднимет настроение хозяйке на кухне.
По поводу цвета Не стоит подбирать мойку идеально совпадающую по цвету со столешницей, все-равно будут расхождения. А это уже другой, дополнительный цвет, не существующий на кухне. Если у Вас черная варочная панель - стоит обратить внимание на цвет антрацит. У BLANCO - это самый красивый цвет среди всех других производителей моек (насыщенно черный, с легким блеском при ярком освещении).
Возможны и другие варианты, но они более дороги и сложны в установке. Вам предложил наиболее качественный, простой, надежный и вписывающийся в отведенный вами бюджет. Удачи в выборе!
26.01.2010 в 09:04:03
moykilux, большое спасибо за исчерпывающий ответ. Мне обе мойки нравятся (и 6S и 6S compakt), но мойка с крылом все же поудобней. Мойка царапается меньше, температуру наверно выдерживает выше (можно поставить горячую кострюлю), воду со стекающей посуды легко смахнуть в чашу раковины ( а на столешнице будет лужа). Извините, что предыдущий вопрос оказался в двух местах. Я в форуме первый раз и не сразу разобрался как отправлять вопросы.
SMT
SMT
26.01.2010 в 09:40:39
Не понимаю, как за мойку можно отдать половину стоимости посудомойки? Откуда берутся такие цены? Объясните, пожалуйста.
komicadze
komicadze
26.01.2010 в 11:36:48
Moykilux, дело в том, что в салоне кухонь нам сказали, что глубина мойки должна быть не более 50, если более - то уже не подойдет, а в предложенной Вами мойке глубина 51. Может быть есть альтернативные варианты с глубиной не более 50? По конфигурации такая мойка устраивает, но желательно чаши овальной формы, у этой мойки все-таки заостренный дизайн. По дизайну больше нравятся Бланко Дельта (правда, по цене уже не входит в наш бюджет).
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
26.01.2010 в 13:02:48
Вася178 написал : Здравствуйте moykilux. Понравилась мойка Blanco METRA 6 S Compact. Шкаф под мойку 98см в том числе в углу короб 19х19см, столешница каменная. Сомневаемся, возможен ли монтаж этой мойки т.к. от края мойки до короба 1см. (см. слабое место)
Мне кажется, если взять мойку Blanco METRA 6 S Compact с большой чашей слева и подвинуть её вправо (чтобы расстояние от короба до мойки было хотя бы 5 см), и так, чтоб крыло заходило на п.м.м., то она вам подойдёт
moykilux
moykilux
26.01.2010 в 13:40:48
komicadze Вы ввели меня в заблуждения, так как я полагал что Вам нужна мойка с очень большой чашей. Вы писали: > Пожелания по мойке- 2 чаши, одна шириной не менее 50 см.
Замечательная мойка как по дизайну, так и по функциональности - Blanco DELTA подходит только в прямой скошенный угол, но в вогнутый угол она при всем желании не встанет! Мог бы предложить cхожие мойки по более доступной цене, например: Plados ARCO105-15 или ее аналог: Pyramis PREMIUM, но все они имеют еще большие размеры по сравнению с предложенным вариантом 1056х575мм.
Обратите внимание на мойки: Blanco COSMO 5S (она имеет глубину 50 см.) или Blanco VIVA 9E. За счет меньших размеров ее можно глубже утопить в угол. Но все эти модели имеют одну чашу и менее функциональны.
Также возможно установить подстольную гранитную мойку с двумя чашами и внешними размерами 555х460мм (размеры выреза 525х400) Blanco SUBLINE, но цена ее выходит за предусмотренный вами бюджет. См. картинки ниже.
Покажите в салоне размеры предложенного мною ранее варианта мойки (см. ниже), так как покупатели приобретали данную модель и устанавливали в столешницу с вогнутым углом.
komicadze
komicadze
26.01.2010 в 17:21:42
Moykilux, А предложенные Вами варианты (кроме Subline) точно встанут в вогнутый угол? Они вроде по форме похожи с Бланко Дельта, как их тогда различать (какие встанут, какие- нет)?
moykilux
moykilux
26.01.2010 в 20:49:50
komicadze Не имея чертежа вашей столешницы мне трудно гадать, что Вам подойдет а что нет, предлагая разные варианты моек. Ведь у каждой мойки указаны размеры . Могли бы и сами поинтересоваться сравнивая со своим чертежом.
В первоначальном варианте я Вам предложил хорошую и функциональную мойку Blanco LEXA 9E с двумя чашами, которая в большинстве случаев подходит к вогнутым столешницам. Ведь из-за выгнутого угла у Вас совсем небольшой выбор моек.
Похоже все закончится нержавейкой или не функциональной круглой мойкой...
komicadze
komicadze
27.01.2010 в 23:01:53
moykilux написал : Blanco LEXA 9E
А что скажете о Plados CHORAX CX-0981 в качестве альтернативы по дизайну первоначально предложенному Вами варианту? Чаши почти такие же и по внешним размерам те же 51 в глубину, если поместится...
