Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2010 в 16:48:25
Лида написал : Она же не врезная, правильно?
Правильно.
Лида написал : Как там защищёны торцы нижней тумбы от попадания воды? Бортики рассчитаны точно на толщину ДСП - 16 мм, или чуть выходят за них?
Вот честно скажу, не разбирал чужую кухню. :) Но снаружи всё выглядит пучком. Бортики лежат на столешнице, а она дубовая, ей вода побарабану. :) Да и у самих икеевских тумб, насколько я видел, все верхние торцы ДСП (18 мм, кстати, а не 16) ПВХ-кромками наглухо заделаны.
Лида написал : Как давно она установлена у хозяев квартиры? Проблем никаких?
С полгода. Никаких проблем. Ненарадуются. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2010 в 16:58:57
Лида написал : должна быть какая-то защита от капель, хотя бы впереди
Собственно, тумба под эту мойку идёт специальная, у неё впереди специально верха нет с целю размещения этой потрясающей керамической морды. :)
Лида
Лида
19.01.2010 в 20:40:42
Radio написал : Бортики лежат на столешнице, а она дубовая, ей вода побарабану.
Ну, понятно, тогда там ничего не видно, конечно. Я-то хочу на отдельно стоящую тумбу её поставить, где столешницы не будет вообще.
Radio написал : тумба под эту мойку идёт специальная, у неё впереди специально верха нет с целю размещения этой потрясающей керамической морды.
Ой! То есть вся передняя часть мойки на виду, она либо висит впереди, либо держится на какой-то внутренней опоре? А фасад внизу под неё как-то уходит? Что-то я не нашла картинки этой мойки в сборе.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2010 в 21:10:29
Вот так устроен шкаф под неё. (Только этот на 80 см, под двойную мойку, но принцип один.)
А так всё выглядит в сборе.
moykilux
moykilux
19.01.2010 в 21:13:48
кувшинка
Уважаемый moykilux, что Вы можете сказать или посоветовать по мойкам фирмы GranFest (Российский производитель?). Цена у них очень заманчивая, т. к. покупка Blanco для нас дороговата. Заранее спасибо за ответ.
Эти мойки из искусственного (порошкового) литьевого мрамора, покрытого гелькоутом (типа корабельного лака). Все модели просто взяты с наиболее популярных импортных моек. На первых порах выглядит приятно на глаз, а гладкая чаша радует своей гладкостью. Но это по началу... Понимаю, что цена кажется привлекательной. Но как говорят: "Скупой платит дважды".
Лучше возьмите хорошую нержавейку или поищите итальянские мойки. Они содержат до 80% гранитной крошки и выдерживают температуру до 280С градусов. Такая мойка Вам прослужит долго. Поищите мойки в Белом Аисте на цокольном этаже, помню там продавали неплохие мойки, если их не "съел" кризис... :)
Лида
Лида
20.01.2010 в 02:22:56
Radio написал : Вот так устроен шкаф под неё. (Только этот на 80 см, под двойную мойку, но принцип один.)
Спасибо огромнейшее! Теперь у меня отпали всякие сомнения :)
komicadze
komicadze
24.01.2010 в 20:16:44
Уважаемый Moykilux, нужен Ваш совет по мойкам Устанавливать мойку будем в угловой радиусный шкаф 90х90, глубина по всему кух. гарнитуру по прямым сторонам 60 см, столешница из искусственного камня Гетакор, в салоне кухни предлагают мойку этой же фирмы, выглядит она так: заподлицо со столешницей в тот же самый цвет, т.е. как бы ниша (или 2) в столешнице. Швы не обнаруживаются. И есть другой вариант: мойка-нержавейка фирмы Alveus, серии Вариант, встраивается внутрь ниши в столешнице.
Что скажете об этих 2 фирмах, какие вообще преимущества/недостатки мойки из нержавейки и искуственного камня? Из металла намного сильнее шумит?
moykilux
moykilux
24.01.2010 в 23:27:10
komicadze Я Вам не советую мойку ни из GetaCore, ни Alveus Variant.
Опишите как выглядит Ваша кухня:
  • размеры;
  • в каком дизайне (желательно ссылка на производителя или фото, чтобы иметь представление);
  • ваши пожелания;
  • цвет столешницы;
  • наличие варочной панели на столешнице (если она черная);
  • примерно планируемый бюджет на мойку (понятно, чем дешевле тем лучше, но все же...)
Трудно что-то посоветовать, не имея этих исходных данных.
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
25.01.2010 в 03:29:59
komicadze написал : Устанавливать мойку будем в угловой радиусный шкаф 90х90
Если на вашей тумбе вогнутый фасад, то мойка с широкой чашей будет располжена далековато от края столешницы в сторону угла и к ней придётся тянуться. Но мойку можно и развернуть на 90 градусов, узкой стороной к фасаду, тогда мойка будет ближе. В идеале вам подошла бы мойка круглая или со скошенным передними краями. Вот поэтому, попросите, менеджера в кухонном салоне пусть покажет примерное расположение чаши в столешнице-устроит ли оно вас? Обе предложенный вам мойки хороши и смотрятся очень стильно, но так как искусственный камень царапается, уточните у фирмы-производителя, есть ли у них услуга шлифовки мойки и столешницы в дальнейшем. Плюс этой мойки- при склейке мойки и столешницы происходит спаивание камня и получается очень влагостойкий шов. Т.к я не являюсь автором темы, прислушиваться ли к моему мнению дело ваше. Автору темы-респект. (Лучше моек BLANCO только мойки SCHOK)
komicadze
komicadze
25.01.2010 в 22:07:06
moykilux написал : Я Вам не советую мойку ни из GetaCore, ни Alveus Variant.
  • размеры;
  • ваши пожелания;
  • цвет столешницы;
Можно причины, по которым не советуете.
Кухня: кух. гарнитур буквой Г (радиус в углу в нижнем и верх.шкафах), размеры 3мх2м. Фото нет. Дизайн - современный. Столешница - искуственый камень Getacore, цвет Корунд. Вар. панель черная. Пожелания по мойке- 2 чаши, одна шириной не менее 50 см. Бюджет в рамках рассматриваемых нами вариантов (до 25 т.р.)
25.01.2010 в 22:15:25
moykilux, большое спасибо за подробный ответ. Значит правильно мы с мужнм сомневались по поводу этих моек. Еще если можно, расскажите про мойки фирмы Longran. Как они себя видут в использовании? И что это значит, продавец говорит, что мойка фирмы Longran, а перевернув мойку читаем на ней Ukinox? И подскажите, как сделать отверстия в этой мойке? Можно их сделать "балериной" по кафельной плитке?
