Мерсовод2000
14.04.2010 в 20:07:48
ILIKO написал : Если у Вас не плоский LCD телевизор и, а кинескопный
и монитор такой же
попробуйте подойти к нему на 20 см с точным дозиметром
а заодно и мобилу проверьте вместе с микроволновкой (СВЧ) магнитомером
А потом с дозиметром подъедьте на дальний пирс Вашего города (есть у Вас такой - около базы ВМФ),
и окажется что радиация от мойки будет составлять примерно 1/10000 от
естественного радиационного фона Вашего города
Т.е это радиофобия
Гы-гы. Жить например в городе Москва, тоже вредно...Определенно радиофобия..
Мерсовод2000
14.04.2010 в 20:10:27
Admin написал : 2Nata_33 не надо путать естественный радиоактивный фон и радиационное заражение Многие удивляются, узнав, что человек, хотя в чрезвычайно малой мере, но тоже радиоактивен
В США есть профессиональная ассоциация "Marble Institute of America". Они пытались экспериментальным путем установить эмиссию радона у природного камня, но ничего из этого не вышло, потом расчетным путем было выведено значение этого показателя, составившее 0,00000074 пикокюри на куб.м. Для справки: когда Вы открываете водопроводный кран, то там Вы имеете радона в 10 в 7-й степени больше, чем в граните.
Радиационный фон гранита (и любого другого натурального камня) определяется на стадии утверждения запасов месторождения. На этой же стадии определяются и механические характеристики самих гранитов. У каждого месторождения имеется свой паспорт. Где записывается, к какой группе по радиоактивности принадлежит гранит и где рекомендуется или не рекомендуется его применять. Есть и гигиенические сертификаты без которых его продажа на производства тех же самых кухонных моек просто немыслима.
Да, но слухи ходят, что такой сертификат купить у нас легко..Хотя репутация того или иного месторождения известна тем, кто занимается гранитом..
moykilux
14.04.2010 в 20:16:59
Викся Для этого места хорошо впишется метровая полуторная мойка с крылом. а) у Вас останется 5 см. для того чтобы положить плинтус б) будет максимально задействован угол крылом мойки.
Из наиболее недорогих моделей - Blanco ZIA 6S а) мойка имеет 4 намеченных отверстия Вы сможете в нее установить не только дозатор для моющих средств, но и кнопку для измельчителя (если надумаете приобрести в будущем). б) на мойке имеется дополнительная чаша - удобное дополнение, когда основная чаша занята.
ПРО ЦВЕТ Лучше всего привязаться к черной варочной панели. а) на столешнице симметрично образуются два темных пятна (наш взгляд больше сосредоточен на рабочей поверхности столешницы) б) будет выглядеть контрастно на белой столешнице - смело и стильно (особенно в сочетании с черным смесителем) с) черный цвет менее капризный (по сравнению с белым) д) у BLANCO черный цвет - "антрацит" самый красивый по сравнению с другими производителями. (насыщенно черный, с небольшим блеском при ярком освещении)
Чем будет проигрывать Blanco NOVA 5S a) длина мойки - 86 см., оставшиеся несколько см. на столешнице будут выглядеть "незавершенно" б) на мойке всего 2 намеченных отверстия (по одному с каждой из сторон), места для дозатора нет
p/s Все вышеописанное подразумевает что у Вас не будет внутренней перегородки для установки моек, или в ней будет сделан вырез.
kalabanga
Уфа
27.04.2010 в 11:12:00
Приобрел Blanco Tipo 6, и при рассмотрении выяснилось, что с левой стороны она как бы полированная, а с правой -матовая, с плавным переходом. Так должно быть, или это брак?
moykilux
28.04.2010 в 00:45:34
kalabanga Спасибо за присланные фотографии. Нет это не брак. Поверхность мойки Blanco TIPO 6 - матовая. Это означает, что поверхность мойки не обрабатывется каким-то специальным способом. Она такая как есть. После изготовления мойка один раз на конвеере пропускается через шлифовальный валик, чтобы скрыть следы на поверхности, в результате производства (от рук и т.п.) и придать мойке более целостный визуальный вид. Такое встречается практически на любой матовой мойке (см. фото с другой матовой мойкой ниже). Со временем эксплуатации это перестанет бросаться в глаза и она приобретет более монотонный вид.
На мойках с зеркальной полировкой поверхность ДВАЖДЫ обрабатывается полировочными машинами. Что придает ей более привлекательный вид, но со временем такая мойка требует периодической обработки специальными полировочными пастами, например - BLANCOPOLISH.
kalabanga
Уфа
29.04.2010 в 10:25:54
moykilux Спасибо, все ок, благодарю за консультацию!
Tavian
29.04.2010 в 11:57:39
Добрый день. При планировке кухни встал вопрос о мойке. Мойку решили поставить в угол и тумбу техник-дизайнер советует заказывать 1000х1000, т.е. более универсальную, якобы не все мойки влезают в 900х900. Посоветуйте мойку которая влезет в угловую симметричную тумбу 900х900 и я так понимаю что разница только в размерах или те что больше имеют какой-то доп функционал?
moykilux
30.04.2010 в 14:57:30
Tavian Угловые мойки бывают двух типов: 1) Мойки, которые устанавливаются в тумбу с прямым углом (по форме Г-образные, см. 1 картинку). 2) Мойки, которые устанавливаются в тумбу с прямым скошенным углом (все остальные картинки ниже).
Все угловые мойки, даже самые большие по дизайну и размерам предназначены для установки в тумбу не менее 90х90 см (реже 105х105 см). Кроме того, на столешнице остается место для размещения плинтуса вдоль стены.
Но есть один нюанс. Часто заказывая тумбу для угловой мойки, вместо прямого скоса изготавливают вогнутый и сталкиваются с проблемой, что в такой угол невозможно разместить угловую мойку которую желали поставить изначально. В этом случае приходится выбирать из ограниченного многообразия самые маленькие модели угловых моек, которые не блещут своей функциональностью, относятся к эконом-классу и имеют более скромный дизайн. Кстати, такие угловые мойки могут быть установлены не только в угол, но и по прямой на столешнице.
Если Вы планируете установить угловую мойку в прямой скошенный угол, то практически любая угловая мойка встанет в тумбу 90х90 см. Если у Вас будет вогнутый скошенный угол или столешница из натурального камня, то возможно стоит прислушаться к совету вашего техника-дизайнера.
Tavian
04.05.2010 в 12:21:14
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не могли бы вы показать фотку вогнутого скошенного угла. (тумба у нас со скошенным углом) Столешница НЕ из камня. Техник-дизайнер сказал что с краёв мойки должно оставаться по 5 см., чтобы не "залезать" на соединение столешницы.
Викся
Красноярск
04.05.2010 в 16:31:32
:help подскажите пожалуйста.. есть такие мойки Лонгран они есть гранитные а есть какой то материал наногранит (на ощупь как керамика у бланко)... кто нибудь может что нибудь сказать о их качестве и как они ведут себя в эксплуатации???? в магазине (а они торгуют и бланко то же ) сказали что не намного уступают бланко.:confused:
moykilux
04.05.2010 в 18:27:32
Викся Longran - это мойки отечественного производителя компании Текар выпускаемые с 2008 года. Все модели моек Longran откровенно содраны с наиболее покупаемых образцов моделей моек - Schock (Германия), Blanco (Германия), Plados (Италия). Все модели смесителей к этим мойкам закупаются у итальянского производителя Plados.
Наногранит - это модное слово в названии их материала не оказывающее никаких свойств в эксплуатации мойки. (Примерно как крем изготовленный по нанотехнологии продающийся в подвалах небольших магазинов). Добавки ионов серебра -не более чем рекламный трюк для привлечения покупателей.
К сожалению, многие продавцы откровенно врут выдавая товар за немецкого производителя. Лучше рассказывать правду о товаре, о его достоинствах и недостатках.
Плюсы
  • немного более низкая цена чем оригинальные модели этих моек;
  • мойки (по заявлению производителя) изготавливаются из натуральной гранитной крошки а не из искусственного порошкового мрамора Минусы
  • как таково отсутствует опыт эксплуатации данных моек на нашем рынке, как они себя покажут со временем - пока неизвестно;
  • ограниченный выбор смесителей в цвет моек
moykilux
04.05.2010 в 18:38:33
Tavian Вам лучше за руку держаться с вашим техником-дизайнером при выборе той или иной модели угловой мойки. :)
К сожалению, у себя примеров с "вогнутым углом" не нашел, поэтому привожу некоторые картинки взятые из интернета. На картинках ниже изображены:
Если Вам не нравятся данные модели моек, может стоит прислушаться к совету важего техника-дизайнера и увеличить размер тумбы?
moykilux
06.05.2010 в 17:33:45
TIPS & TRICKS Некоторые советы и подсказки при выборе кухонной мойки
  • не старайтесь врезной мойкой заменить все рабочее пространство на столешнице Иногда, в отдельно-стоящую тумбу пытаются установить мойку с крылом закрывая всю поверхность столешницы врезной мойкой. Это выглядит не совсем эстетично, так как для этих целей используются специальные "модульные" модели моек заменяющие собой основание столешницы.
  • цвет "песок" (с ярковыраженными вкраплениями) подойдет к большинству столешниц, если не удалось подобрать мойку близко к цвету столешницы
  • ни в коем случае не урезайте глубину столешницы - вы столкнетесь с тем, что подобрать мойку практически будет невозможно
  • если вы планируете установить кран для фильтра в мойке, измельчитель или дозатор - то стоит обратить внимание на полуторные мойки (с большой и малой чашами), большинство из них имеют достаточное количество дополнительных отверстий под аксессуары
  • если вы планируете установку измельчителя под мойкой, фильтр для воды и вам недостаточно места для систем сортировки отходов, можно приобрести специальное плоское ведро с крышкой фирмы Hailo на 18 литров
  • если в мойке не предусмотрено дополнительное отверстие, а вы хотите установить кран для фильтра, можно установить "единый" смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды
  • если вы хотите разместить в углу прямую мойку (возле стены), то лучше поставить мойку с крылом, установив крыло в угол столешницы
  • если у вас столешница из искусственного или натурального камня - стоит обратить внимание на подстольные мойки
    Такое размещение освободит место на рабочем пространстве столешнице, будет удобнее убираться стряхивая крошки в чашу мойки. Такая мойка и установка обходится дороже врезной мойки, но конечный результат того стоит.
  • если у вас столешница из ЛДСП, а очень хочется установить подстольную мойку, можно поставить мойку из нержавеющей стали со стеклом
    Черное стекло будет идеально сочетаться с черной варочной панелью, а мойка создавать иллюзию подстольной мойки. Правда цена таких моек достаточно высокая.
  • если в доме проживает более 2-х человек, то лучше отдать предпочтение мойке с прямоугольной чашей
  • если вы часто бываете заняты и вам не хватает времени помыть посуду, а от нежданного гостя вы хотите скрыть грязную посуду, можно приобрести мойку которая будет закрывать чашу мойки большой разделочной доской из закаленного стекла (или двумя, которые входят в комплект мойки)
  • если вы планируете размещение мойки под окном чтобы нудное мытье компенсировать хорошим настроением поглядывая в окно, можно приобрести специальные смесители для установки под окно Такие смесители утапливаются в столешницу (мойку) или просто вынимаются кладя их рядом, что позволяет свободно и безпрепятственно открывать окна над мойкой.
  • как правило, большинство стандартных кухонных смесителей подходят для всех кухонных моек, но выбирать модель смесителя необходимо по соотношению размеров и дизайна с мойкой
  • если у вас мало места на столешнице, лучше отдать предпочтение мойке без крыла
  • если вы планируете установить угловую мойку в скошенный угол, будьте готовы к тому, что выбор моделей моек значительно сократится, если скошенный угол будет вогнутым
  • подбирая самые недорогие модели моек из нержавейки - обратите внимание чтобы у мойки был слив 3 1/2 дюйма Такие мойки имеют объемные корзинчатые вентили которые позволяют перекрывать сливное отверстие и задерживают мелкие остатки пищи.
  • не применяйте полировочные пасты для моек из нержавейки в материалах "декор" и "микродекор"
  • не используйте для мытья гранитных кухонных смесителей абразивные средства, не трите их щетками и жесткими губками
  • при выборе цвета мойки - старайтесь избегать еще одного, отсутствующего цвета на кухне
  • не оставляйте на длительное время горячие предметы на мойке
  • если вы любите кофе - лучше сразу смыть следы с мойки, иначе потом это труднее будет сделать
  • если вы уезжаете в отпуск, то мойку лучше вымыть перед отъездом не оставляя ее грязной на длительное время
  • для ежедневного ухода за мойкой лучше использовать обычное гелеобразное средство для мытья посуды
  • подбирая мойку обратите внимание, чтобы ее чаши и сливы/переливы вмещались в тумбу под мойку, крыло может находиться на соседней тумбе даже если там установлена посудомоечная машина
  • при выборе круглой мойки лучше выбрать ту модель, в которой смеситель будет размещаться в самой мойке, а не в столешнице
  • при вырезании отверстия в столешнице под мойку, старайтесь избегать прямых углов выреза Как правило, по углам высверливают отверстия, после чего лобзиком высверливают отверстия. Таким образом можно избежать прямых углов.
  • затягивайте крепления мойки строго "крест на крест" для равномерного распределения усилия
  • у некоторых производителей моек крепление не подхватывает мойку снизу столешницы, а упирается в боковой вырез в столешнице Это позволяет закрепить крыло мойки не препятствуя выдвижным ящикам в соседней тумбе.
  • не экономьте на мойке имея дорогой красивый кухонный гарнитур и столешницу из искусственного/натурального камня Постарайтесь выбрать качественную мойку, которую не придется менять раньше гарнитура или дорогой столешницы.
  • установка в квартире проточного магистрального фильтра позволит продлить срок службы ваших смесителей в 2-3 раза
  • если вы планируете установку мойки возле стены, не забывайте оставить как минимум 5 см. от стены до мойки для установки плинтуса на столешнице
  • выбирая смеситель в цвет мойки, подбирайте смеситель того же производителя что и мойка Несмотря на кажущуюся схожесть в цвете, цвет может значительно отличаться по тону или насыщенности, а также цветовым вкраплениям, по сравнению с мойкой разных производителей. Даже у одного и того же производителя иногда цвет может слегка не совпадать. Это не является браком и расхождением с партией выпуска. Данное небольшое расхождение обусловлено разной технологией производства моек и смесителей.
  • если вы выбираете врезную мойку из нержавеющей стали, есть смысл выбрать мойку в микродекоре "Микродекор" - очень мелкое тиснение на поверхности мойки, пришел на смену "декору" и стал более популярен среди покупателей моек. На такой мойке практически не видны капли от воды, по сравнению с обычной нержавейкой, и менее заметны царапины. Мойка в микродекоре немного "играет" при ярком освещении.
Zironka
20.05.2010 в 01:14:59
Купила мойку PLADOS http://www.plados.it/pagine/scheda.aspx?p=78&r=0 давно мечтала о большой мойке и не металлической. И еще такой краник http://www.plados.it/pagine/scheda.aspx?p=123&r=1
  1. хотелось бы узнать что из себя представляет ultraquartz и чем лучше чистить мойку из этого материала (на сайте производителя и в поисковиках не смогла найти эту информацию)
  2. про краник тут написано что он имеет систему Aquasave и описано как она действует, у меня такого почему-то нет, но пока еще не подключена горячая вода(она будет через бойлер и его еще не установили)
Пользуюсь этим добром мало, но уже обнаружились неприятные вещи. Понятно, что мойка относительно недорогая, но все же компания свою продукцию позиционирует как качественную:
  1. на внешней стороне кромки мойки есть углубление, как трещина, хотя это не трещина, просто так материал лег, боюсь не будет ли в дальнейшим из-за этого проблем и не считается ли это браком.
  2. одно из отверствий в мойке было сделано близко к раю и при вкручивании шурупа кусочек края откололся, т.е. теперь нет этого отверствия и следовательно невозможно сделать там крепеж
  3. везде написано про устойчивость к царапинам, но я уронила на мойку металлический сетчатый кругляшок, который вставляется в центр слива, он имеет тонкий край и как раз этим краем упал на кромку мойки, там осталась небольшая, но на мой взгляд приличной глубины зарапина.
  4. опять же везде написано что мойки устойчивы к окрашиванию и легко чистятся, как же я удивилась, когда от стоящих там чашек из-под чая остались пятна, но не сильные, светлые, но которые с трудом очистились и только после применения средства для посуды и при этом пришлось сильно тереть мочалкой. (мойка у меня очень светлого цвета, белый антик)
  5. краник как-то странно смешивает воду, на выходе она имеет небольшую так сказать пузырчатость и поэтому вода сильно везде разбрызгивается. Попробовала кран Франке у соседа, такого нет. Возможно после подключения горячей воды что-то изменится, но я в этом сомневаюсь, т.к. до упора холодной наверное останется тоже самое.
Еще я удивилась, что мой краник выглядит не так как на фото, хотя похож и я не сразу заметила подвох, но он имеет даже другие размеры, высота 26,5см, а не 20см как у мной заказанного. Такого краника на сайте производителя не нашла, загадочное явление. Еще от ручки смесителя откололся кусочек покрытия(он там был, но по краям этого кусочка была трещина), наверное так и было, а я не заметила, и это опять же говорит о том что покрытие не такое прочное. Буду писать жалобу и настаивать на замене краника. Еще хотелось бы понять есть в нем все-таки система Aquasave или нет, я когда воду открываю то не чувствую что он останавливается на положении 1 а потом следовательно больше не открывается до положения 2 (как описано по ссылке выше)
В теме не нашла отзывов от других пользователей моек PLADOS, а это мне весьма интересно. Я обнаружила, что красиво описанные производителем преимущества на самом деле отсутсвуют.
moykilux
20.05.2010 в 13:11:21
Zironka Гранитная мойка гранитной - рознь...
UltraQvartz - составной материал композитных моек PLADOS состоящий из кварца (песка) и метакрулат метила (акрила) с добавлением пигментов красителей в материале. Это уже устаревшая технология производства первых "гранитных" кухонных моек. Большинство производителей давно перешли на более новый материал для гранитных моек состоящий из 80% гранитной крошки и акриловой смолы. Такие мойки более прочные, имеют высокую устойчивость к царапинам и выдерживают температуру до 280С градусов. (Кварцевые мойки и мойки из искусственного порошкового мрамора - 180С градусов).
Именно благодаря свойствам твердости природного гранита (по шкале Мооса = 6 ед. по 10-ти бальной системе), такие мойки более надежны, долговечны и легки в уходе по сравнению с кварцевыми мойками и мойками из искусственного порошкового мрамора. Кроме того, более известные производители улучшили свойства гранитного материала благодаря своим технологиям (аккумуляцией гранитной крошки на рабочей поверхности моек, улучшенными свойствами акрила, специальными водо-грязеотталкивающими компонентами и др. "ноу-хау", держащими производителями в секрете).
Кухонные мойки PLADOS производятся в 5-ти различных материалах:
  • UltaQvartz - кварцевые мойки (о чем написано выше), кроме того мойки имеют некоторый "пластмассовый" вид;
  • Granit - 70% материала содерщащего комбинацию кварца и гранитной крошки. По сути теже кварцевые мойки с имитацией натурального гранита (тоже устаревшая технология).
  • UltraGranit - мойки содержащие 80% гранитной крошки, выдерживающие температуру до 280С градусов, высокая схожесть с натуральным камнем, особенно светлые тона моек.
  • UltaMetal - мойки также содержат 80% гранитной крошки, имеют устойчивость к перепадам температур, высокую прочность. Единственное чем он отличается от ультрагранита, что в материал добавлен металлический порошок и сами цвета более однородны по цвету, тоесть не имеет ярко выраженных вкраплений.
  • UltraVitro - самый новый материал в мойках PLADOS. Данный материал придуман итальянской компанией ELLECI, в составе которого содержатся микрогранулы стекла, благодаря чему, мойка имеет специфичный, слегка прозрачный вид, более гладкую поверхность.
Если UltraQvartz такой плохой и устаревший материал, тогда зачем его выпускает PLADOS? Как и писал ранее, большинство производителей композитных моек уже давно отказались от этого материала и перешли на изготовление моек из гранитной крошки. Идеальным в которых считается соотношение 80% гранита и 20% акрила, как связующего материала. Именно такое соотношение придает мойке высокую прочность, устойчивость к высоким температурам и большую схожесть с природным натуральным камнем.
Как Вы понимаете, в природе не существует ярко-желтого, голубого-зеленого, однородного белого, пастельного тонов или с плавным переходом от коричневого к светлому натурального гранита. Зато существуют дизайнерские идеи на кухне - сделать всю кухню, например, в ярко-желтом цвете или пастельных тонов, включая мойку и смеситель. Ну, а раз есть спрос - значит и должно быть чье-то предложение? Вот производитель и разнообразил свои мойки огромным количеством цветов, чтобы привлечь к себе клиентов.
Мы не продаем мойки в материалах UltraQvartz и Granit, но если покупатель ОЧЕНЬ желает приобрести такую мойку, это можно сделать под заказ. Но, обязательно ставим в известность своих покупателей о плюсах и минусах свойств данного материала! Либо пытаемся предложить другую альтернативу моек, особенно если это касается белого цвета. Например, у нас заказывали ярко-желтую мойку в сочетании с зеленым смесителем :) - так пожелал заказчик. Что поделаешь, если кому-то дизайн превыше практичности.
Очень жаль, что там где Вы приобретали мойку, вас не проконсультировал продавец. В этой теме я также неоднократно писал о свойствах кварцевых моек.
По поводу ухода за мойкой За данной мойкой практически такой же уход, как и за любой гранитной мойкой - обычное гелеобразное средство для мытья посуды, губка и вода. Ни в коем случае не оттирайте мойку жесткими щетками, абразивными средствами и растворителями. Постарайтесь на длительное время не оставлять пятна от кофе, чая, вина и др. окрашиваемых продуктов - сразу смывайте мойку, иначе потом будет трудно ее отмыть. Постарайтесь не ставить раскаленные предметы (сковороду и пр.) на мойку.
Про систему Aquasave Данные свойства системы сбережения воды обусловлены не какими-то особыми конструктивными возможностями смесителей, а применяемым в нем картриджем.
Эти свойства основаны не на свободном перемещении управления картриджем, а "ступенчатом" изменении положения картриджа (как указывает производитель). Возможно это не настолько ярко ощутимо, возможно производитель стал устанавливать другие картриджы - мне это неизвестно. Скорее всего, это маркетинговый ход производителя, чтобы привлечь к себе внимание клиентов. Практически у всех производителей есть одна маленькая поправочка, типа: ***"Производитель оставляет за собой право вносить изменения улучшающие дизайн и конструкцию изделия, а также вносить изменения в модели и комплектацию без дополнительного уведомления."
