Sangriya
Ответ на ваш вопрос решается несколько проще. Если Вы готовы на мойку потратить 8-10 т.р. и более,
то тогда стоит смотреть в сторону гранитной мойки, если планируемая сумма меньше, то в сторону нержавейки.
Если вы увидите гранитную мойку за значительно меньшую цену - лучше обойти ее стороной, так как такие
мойки, как правило, изготавливаются из другого материала и по другой технологии, но производитель ее
также именует "гранитной", чтобы привлечь внимание покупателя.
Преимущества качественной гранитной мойки:
- не шумит от воды;
- легка в уходе, так как с нее не требуется после каждого мытья протирать капли от воды (они не так заметны как на нержавейке);
- выглядит более привлекательно и современно благодаря цвету и имитации натурального камня;
- некоторые модели не требуют сверления в мойке для установки дополнительных аксессуаров;
- не тускнеет и не выцветает со временем;
- выдерживает температуру до 280С градусов;
- на ней практически не бывает царапин, или они не так заметны как на нержавейке;
- некоторые гранитные мойки имеют водо-грязеотталкивающие, антибактериальные, свойства;
- меньше шума при установке измельчителя в мойку;
- такая мойка может прослужить 10-20 лет и более, при этом будет выглядеть как новая при бережном обращении.
Несмотря на выше перечисленные достоинства, гранитная мойка, как и любая другая, требует за собой периодического ухода - пару капель обычного гелеобразного средства для мытья посуды, воды и губки. Для более глубокой чистки использовать специальные средства для ухода за мойкой.
Главное - не оставлять на мойке пятна на длительное время, сразу смывать их водой, иначе потом их отмыть будет труднее.
Что будет с мойкой если Вы уроните в нее обычную сковороду - скорее всего ничего, но может и разбиться. В этом вам никто не даст 100% гарантию, даже производитель. В самом худшем случае - вы ее поменяете на такую-же и установите в уже проделанный вырез в столешнице.
