Bigcat
Эти мойки изготовлены на одном заводе, но продаются под разными брендами.
Отличие в том, что не все цвета бывают в наличии (не случайно дал ссылку, все зависит от расторопности поставщиков).
Так же у где отверстия выбиваются, в этих мойках придется высверливать. С обратной стороны мойки имеются "намеченные отверстия" (слегка отфрезированные), но сверлить необходимо только сверху, чтобы не получить сколов на поверхности мойки. Вы сможете в установить кран для фильтра, дозатор ж/м и смеситель.
Вы на правильном пути. Думаю что данная мойка будет для Вас наиболее правильным и лучшим решением.
Мойку крылом к стене наиболее целесообразно использовать в прямой Г-образной столешнице,
чтобы как-то задействовать пространство в этом углу.
В вашем случае (если справа у стены имеется фартук) данный вариант установки вполне оправдан. Площадка на мойке справа + плинтус
не позволят приблизиться вплотную к стене, а большая просторная чаша при правильно подобранном смесителе не даст лететь
брызгам на стену.
Что касается функционального удобства мытья посуды с чашей у стены, то при такой широкой чаше и тумбе в 60 см
вы не будете испытывать никаких неудобств. Убедился на собственном опыте, когда родителям ставил мойку таким же образом.
Трудно что-то посоветовать еще лучше. Выбор так же может быть обусловлен дизайном кухни, но если Вы не планируете
больше ничего ставить в мойку и хотите иметь просторное крыло, как альтернатива - или .
Спасибо!
Плинтус, это порожек по периметру мойки?
Фартук справа есть. Т.е вообще впритык к стене ставить рекомендуете?
По поводу крыла уточняющий момент, как-нибудь пострадает столешница соседнего шкафа? Придется ли ее частично отрезать, вырезать на ней уклон для крыла или что-нибудь подобное разрушающее?
"Плинтус по периметру мойки" называется - кантом.
Я имел ввиду пристенный плинтус на столешнице которому тоже требуется место.
Данная мойка должна быть максимально смещена чашей к соседней тумбе, тогда у вас останется 5-6 см до стены свободного места чтобы установить плинтус.
Да, под крыло мойки тоже требуется вырез в столешнице, который приходится на соседнюю тумбу.
Не пугайтесь, так как данный вырез ничему не препятствует в тумбе, а крепления устроены таким образом, что они фактически остаются под вырезом. Никаких уклонов в столешнице делать не требуется, так как само крыло имеет небольшой уклон в чашу. Кроме того, волнообразные углубления на крыле имеют более глубокие риски по мере приближения к чаше мойки.
Спасибо!
А плотно ли крыло сядет поверх столешницы, и не будет ли вода просачиваться в вырез?
При открытии верхнего ящика низ крыла не будет виден?
Предед установкой мойки в столешницу необходимо обработать от влаги проделанный вырез.
(Здесь на форуме была посвящена целая тема, чем это лучше сделать).
Кроме того, сама мойка вместе с крылом (как единое целое), устанавливается на влагостойкий герметик нанесенный по периметру мойки.
Кант, с обратной стороны мойки, тщательно отшлифован в местах сопроикосновения со столешницей. Но, прежде чем устанавливать мойку на герметик необходимо убедиться, что вся мойка плотно прилегает к поверхности столешницы. Неплотное прилегание мойки со столешницей бывает в 3-х случаях:
Вырез в столешнице сделан немного меньше чем необходимо (наиболее распространенная ошибка).
Деформирована столешница (в результате неправильного хранения или неровных шкафов).
Деформирована сама мойка (у Blanco достаточно редкое явление).
Если туда не будете специально заглядывать, то видно не будет.
Крыло мойки фактически на несколько миллиметров лежит ниже поверхности столешницы в проделанном вырезе.
Добрый день. Помогите и мне, пожалуйста, с выбором мойки и смесителей (один под фильтрованную воду). Исходные данные - тумба шириной 50см у стены. Техника вся, включая варочную панель, серебристого цвета, столешница ЛДСП под дерево цвет венге. Надо - мойка с максимально возможными под данные параметры глубиной-шириной-длинной, можно без крыла.
ИЛана У грохе есть смеситель у которого просто два регулятора воды, один из них как раз под фильтр)) у самой такой смеситель стоит, правда без фильтра, очень довольна.
Angel! Спасибо. Я знаю, что есть масса комбинированных смесителей. Но мне хотелось бы, чтобы такой смеситель был в цвет с мойкой, а таких, да еще подходящих по размеру к моей будущей, скорее всего очень небольшой мойке, не так много. У Вас шикарная мойка. Мне такая не светит :mad:
