15.11.2013 в 21:26:45
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать выбор между мойками Blanco Zia 40, Blanco Dalago 5 и Schock Aster 45D. Кухня очень маленькая, 6 кв.м., а длина столешницы всего 1.40 по одной стене+ 1.60 по другой. Столешница каменная. Изначально хотела Zia, но у нее как мне кажется слишком узкая чаша - всего 33,5 да еще и с выступающими штучками по углам, у Aster она чуть пошире и ровная. Но раз столешница каменная, так ли нужно крыло у мойки, хотя чисто внешне нравится, когда оно есть. Но опять же, зачeм каменную столешницу, которой и так очень мало, закрывать сверху еще крылом мойки? запуталась короче совсем. Про Blanco читала и слышала много хорошего, а вот про Schock инфы очень мало. Что посоветуете?
moykilux
moykilux
Эксперт
15.11.2013 в 21:34:09
Аннушка11312
Перечисленные модели моек - врезные, предназначенные для установки в единую столешницу. Для отдельно стоящих тумб используются специальные - накладные мойки. Как правило, накладные модели моек из нержавеющей стали относятся к мойкам эконом класса. Имеют устаревший слив 1 1/2 дюйма, не глубокую чашу 13-15 см, тонкую сталь, мудреное крепление.
Если Вы хотите установить в отдельно стоящую тумбу врезную мойку, то Вам придется где-то подыскать отрезки столешницы для вашей тумбы. При этом не урезайте свес столешницы над тумбой. Но и в этом случае в вашу тумбу можно поставить только какую-нибудь круглую мойку или мойку без крыла.
Мне понятно Ваше желание, но крепления для мойки расчитаны на столешницы толщиной 3-5 см и мойка должна предохранять столешницу от попадания влаги по всему периметру. И тут никакие поперечные планки не помогут. Либо искать накладную модель под вашу тумбу.
moykilux
moykilux
Эксперт
15.11.2013 в 21:44:57
hifi
На рынке большое разнообразие производителей столешниц и даже один и тот же цвет будет отличаться от цвета мойки, так как они изготавливаются по разной технологии. Выбирайте столешницу ту, которая Вам доступна по средствам. Пусть даже тон столешницы не совсем совпадает с мойкой в ту или иную сторону - это не страшно. На столешнице они будут смотреться как единое целое, даже если столешница будет иметь вкрапления других цветов. Здесь главное правило - мойка не должна вносить еще один цвет, отсутствующий на кухне. При наличии черной варочной панели можно поставить черную мойку в не зависимости от цвета столешницы (это как вариант). На столешнице образуются два симметричных темных пятна, которые будут гармонировать между собой.
Здесь можно посмотреть сочетание цвета мойки со столешницей.
moykilux
moykilux
Эксперт
15.11.2013 в 22:10:59
yurijtolm
Установка керамической врезной мойки ничем не отличается от установки гранитной врезной мойки. Единственное что их отличает - на керамической мойке нельзя сделать дополнительное отверстие под какие-либо аксессуары, мойка больше весит, чем гранитная. Сверлить керамическую дорогостоящую мойку дело очень рискованное, хотя может это кому-то удавалось, но я бы не рекомендовал.
moykilux
moykilux
Эксперт
15.11.2013 в 22:25:43
Galanato
Нет смысла ставить мойку с крылом на каменную столешницу, при этом когда рабочее место ограничено (личное мнение). По сути, крыло нужно когда на нем сушишь посуду, при наличии ламинированной столешницы. Резать и обрабатывать продукты рекомендуется на разделочной доске, которая может находиться как на мойке, так и на самой столешнице. У ZIA 40S совсем маленькая чаша и такая мойка больше подходит для ламинированной столешницы в маленькую тумбу. Schock ASTER 45D в материале CristaLite+ менее интересна, чем в материале CristaDur. С DALAGO 5 Вы получите: более просторную чашу, водо-грязеотталкивающий материал, клапан-автомат в комплекте, одно дополнительное отверстие под аксессуары: кран для фильтра, дозатор жидкого мыла или под кнопку измельчителя. При этом весьма адекватная цена за качественную мойку.
hifi
hifi
16.11.2013 в 01:01:12
moykilux написал : hifi
Спасибо, я понял просто мойка уже есть- жизнь знаете ли вносит свои коррективы- временно живу с дсп столешницей и временной кухней, хотел заказать именно в цвет, но раз такого не существует, буду подбирать похожее
yurijtolm
yurijtolm
Чита
16.11.2013 в 07:56:24
Спасибо за ответ. Попробую поставить гранитную.
16.11.2013 в 09:21:36
moykilux, спасибо большое за ответ и совет!)) Разрешили мои сомнения. Заказала Dalago 5.:)
Аннушка11312
Аннушка11312
16.11.2013 в 14:31:50
Спасибо за своевременный ответ, а то уже собиралась идти покупать мойку Longran Lotus шириной 61.5 см. Я не против столешницы, но тогда логично было бы делать ее из дерева, а это, наверно, не очень гигиенично. А какую врезную мойку на мою мойку посоветуете? (хотелось бы, все-таки, прямоугольную). Из накладных у серьезных фирм нашла только Alveveus classic 20 (глубина 155 см).
Аннушка11312
Аннушка11312
16.11.2013 в 14:52:12
Да, и вот еще, moykilux, накладные мойки на мою тумбу (в том числе и alveus) очень глубокие - 60 см. и она будет сзади нависать на 6 см (глубина моей тумбы - 54 см). Либо тогда сдвинуть ее вперед и она будет нависать и спереди, и у стены на 3 см. Может ли накладная мойка на 3 см. выступать вперед? Или все-таки искать столешницу и врезную мойку -это будет аккуратнее смотреться?
moykilux
moykilux
Эксперт
16.11.2013 в 15:12:53
Аннушка11312
Накладная мойка не должна свисать с передней стороны тумбы. Даже у "серьезных фирм" имеются не серьезные мойки. Как и писал ранее, накладные мойки - мойки эконом-класса, поэтому их глубина будет 13-15 см со сливным отверстием 1 1/2 дюйма. Я бы не советовал (в вашем случае) делать столешницу из дерева, так как для этого требуется дорогая столешница из твердого дерева со специальной пропиткой и покрытием предохраняющем от влаги.
Если хотите врезную мойку, найдите обрезки обычного ЛДСП с расцветкой под вашу тумбу и установите компактную прямоугольную или круглую мойку (ссылки давал ранее), с расчетом, что должно оставаться не менее 5 см с каждой из сторон столешницы от края выреза до края столешницы.
