ТаТу
ТаТу
12.11.2013 в 03:42:38
moykilux написал : эргономике[/URL] на кухне и правиле "рабочего треугольника", некоторые его называют "золотым".
"...просто надо немного почитать...":D:D Да я его, может, и придумала:D Шутка! Я уже далеко не первую кухню планирую, и сайта такого кухонного нет, где бы я ни побывала. А я даже кое-что у Вас в "квадратном метре" на Волгоградском пр-те пару раз покупала, может и в лицо Вас знаю:o :flirt Да меня все мониторщики в крупных ТЦ, наверное, тоже уже в лицо знают.;) Так что я в этом деле совсем не новичок.
moykilux написал : Все размеры техники должны соответствовать площади кухни, приоритетам на кухне, привычкам, исходя из количества проживающих человек. Например, глупо вешать в маленькой кухне пристенную вытяжку и мойку с большим крылом, когда негде повесить шкафы и не остается свободного места на столешнице. В этом случае устанавливают компактную встраиваемую вытяжку в шкаф, а на столешницу компактную мойку с маленьким крылом или вовсе без крыла. И на оборот.
Неужели, я и Вас перевоспитала?;)
moykilux написал : Мойка FAVOS 45S mini изготовлена из того же материала, как и более дорогие модели - Silgranit PuraDur II. Материал обладает водо-грязеотталкивающим свойством, высокой устойчивостью к царапинам и окрашиванию от продуктов, легок в уходе. Но, как и любые предметы, нуждается в периодическом уходе. Главное, не оставлять любые грязные пятна (от кофе, чая, вина, кетчупа и пр.) на длительное время, а по возможности сразу смывать их.
А вот за это Вам приогромнейшая благодарность!:)
я на работе, а Вам спокойной ночи и огромное спасибо!
vituten
vituten
13.11.2013 в 08:10:07
Добрый день! У меня ширина шкафа 50 см., столешница стандарт-60см. Присмотрел BLANCO DALAGO 5. Влезет, или все же BLANCO DALAGO 45? И еще, на всех фото мойки стоят без пристеночного плинтуса.Насколько он нужен? Как близко к нему должна стоять мойка? Есть ли фото соседства плинтуса и мойки?
moykilux
moykilux
13.11.2013 в 14:46:16
vituten
Все зависит от того, где мойка будет стоять. Если возле стены, то DALAGO 5 не встанет в вашу тумбу, только DALAGO 45. Если по прямой (слева и справа от мойки есть место), тогда войдет.
Каталожные изображения моек выложенные в интернет-магазинах, это не совсем фотографии. Они сделаны с помощью 3D моделирования, поэтому на них, как правило, отсутствует плинтус на столешнице.
Столешница без плинтуса - как человек без зонта в дождливую погоду. :)
Пристенный плинтус предотвращает от:
* попадания влаги в края столешницы, особенно это критично для столешниц из ЛДСП; * не позволяет скапливаться грязи и крошкам в стыках между стеной и столешницей; * визуально скрывает щели и неровности между стеной и столешницей; * облегчает уход за столешницей.
Мойка на столешнице (с учетом выреза) размещается по середине тумбы (не столешницы). Размеры выреза мойки DALAGO 5 495х490 мм. То есть, от выреза до стены у Вас должно остаться примерно минимум 4-5 см и 7-6 см от выреза до переднего края столешницы. Если тумба расположена возле стены, то при установке мойки DALAGO 45 постарайтесь ее максимально сместить от стены. Это несколько нарушит симметрию по отношению к тумбе, но позволит выиграть какие-то сантиметры для удобного мытья посуды (чтобы локти не упирались в стену) и расстоянию между мойкой и пристенным плинтусом.
Прежде чем делать вырез, обязательно учитывайте:
* Ширину плинтуса. Желательно иметь некоторое расстояние между бортиком мойки и плинтусом, чтобы там не собиралась грязь.
* Размещение перегородок между тумбами, стенками и дверьми шкафа. * Убедитесь в отсутствии препятствий, шурупов и др. элементов под столешницей, где будет проходить вырез.
vituten
vituten
13.11.2013 в 23:02:23
Спасибо за разъяснения! Непонятны некоторые моменты.Размеры BLANCO DALAGO 5 на некоторых других сайтах несколько отличаются от приводимых Вами. Также непонятно если размер чаши 445 мм, плюс толщина мойки,допустим,10мм, то размер мойки под бортиком: 445+10+10=465мм.Получается вырез под мойку не обязательно делать шириной 500мм.У меня внутренний размер шкафа от стенки до стенки 470мм. Выходит должна подойти? Уж очень хочется BLANCO DALAGO 5!
vituten
vituten
13.11.2013 в 23:09:34
P.S. А нет ли возможности подъехать с рулеткой и тупо замерить BLANCO DALAGO 5 ?
Вадим М
Вадим М
13.11.2013 в 23:50:03
vituten, возможно, при установке данной мойки в менее широкий шкаф не будут помещаться, к примеру, подводка смесителя, отвод от перелива и т.д. Надо смотреть на месте, в некоторых случаях может быть достаточным выпилить небольшой участок боковой стенки шкафа, чтобы мойка желаемой ширины поместилась. Я бы посоветовал Вам собрать корпуса, подобрать смеситель и сливную арматуру (если она не идет в комплекте с мойкой), а потом уже выбирать мойку из двух рассматриваемых. Или точно все промерить перед покупкой (это зачастую бывает непросто). Я так поступал 2 раза, борьба шла за каждый миллиметр, но в результате все поместилось. Если рядом с моечным шкафом будет стоять ПММ, то при выпиле стенки под чашу у Вас появляются дополнительные 5-6 см. Удачи!
PS: в Вашем случае, если столешница обычной толщины, то, думаю, все встанет нормально: вырез под мойку шириной 500 мм необходим для того, чтобы утопить скругления и, возможно, ребра жесткости в местах примыкания чаши. Толщины столешницы (38 мм) явно для этого хватит.
moykilux
moykilux
14.11.2013 в 00:43:55
vituten
  1. Правильные размеры выреза мойки DALAGO 5 495х490 мм, как указано на нашем сайте.
  2. Вырез приходится на стенки шкафов, поэтому желательно делать отверстие в столешнице до того, как столешница будет установлена.
  3. Размер выреза не может быть меньше, иначе мойка не будет плотно прилегать к поверхности столешницы (с обратной стороны мойки бортики тщательно отшлифованы в соотвествии с указанными размерами выреза). Размеры мойки: 515 х 510 мм
vituten
vituten
14.11.2013 в 09:26:36
Спасибо большое,буду бороться за каждый миллиметр!
Аннушка11312
Аннушка11312
14.11.2013 в 20:48:27
Добрый день (вечер) всем мастерам! У меня имеется тумба из сосны в стиле "прованс", шириной 59,5 см, глубиной 54 см. Столешницы у меня нет. Тумба стоит у стены в углу. Вырез, образующийся передней и задней стенками, а также перекладинками - 55,5 х 41,5 см. Могу ли сверху на тумбу положить врезную мойку, и если да, то как ее прикрепить? (приклеить?) Пока не решила, на какой мойке остановиться, хочется - металл, поглубже, до 5 т.р. Понравились Longran Lotus 615.500, Alveus LINE 60 Decor. Может быть, посоветуете другой вариант? Заранее прошу прощения за полное отсутствие знаний в области кухонной техники, но приходится все делать самой, методом проб и ошибок. Картинка с моей тумбой:
hifi
hifi
14.11.2013 в 23:34:58
Добрый день Вопрос автору темы Подскажите пожалуйста, Вы наверняка в теме, какое наименование камня или производителя столешниц соответствует цвету Blanco жасмин? Спасибо
yurijtolm
yurijtolm
Чита
15.11.2013 в 10:16:55
Здравствуйте. Хочу сделать ремонт. Слышал о керамических мойках. Но говорят их сложно монтировать.
