moykilux
Большое спасибо.
11.11.2013 в 09:18:30
moykilux
Большое спасибо.
11.11.2013 в 21:13:39
****moykilux Спасибо. Да, нужна просторных чаша , но также хотелось бы отдельную небольшую чашу, где в основном сохла бы вымытая посуда или обтекали вымытые овощи или фрукты. Колландер,как я поняла,используют для сушки продуктов, а не посуды. Хотя возможно полочка у модели Subline 700-U Level также не даст возможность складывать туда вымытую посуду. А в чем проблема сконфигурировать измельчитель с второй дополнительной чашей? Я хотела, чтобы в основной чаше у меня был измельчитель..в двух чашах сразу он быть не может же?
11.11.2013 в 21:34:58
ТаТу
Если я Вас правильно понял - у вас урезанная столешница шириной 50 см и вы ищите мойку с узким размером по ее ширине?
Все врезные мойки (за редким исключением) изготавливаются для стандарной столешницы шириной 60 см, поэтому как правило, ширина врезных моек равна 50 см (реже 48 или 51 см). Прежде чем планировать кухню, необходимо учитывать данный нюанс, иначе выбор мойки практически останется - без выбора.
У Blanco единственная модель врезной мойки для "урезанной" столешницы -
Цвет "алюметаллик" предназначен для имитации мойки под мойку из нержавеющей стали (хотя выглядит темнее) или под цвет бытовой техники с серым оттенком. Материал считается однородным, хотя с большим добавлением металлической крошки, которая добавляется во все однородные цвета. У других производителей такой цвет называется металликом. Если бы цвет мойки был совсем однородным, то материал скорее был бы похож на пластик, чем на натуральный камень.
У других производителей также ограничен выбор узких моек, если не сказать, что их совсем нет. Если Вам нужна такая мойка без крыла, то обратите внимание на -
11.11.2013 в 21:58:18
moykilux написал : Все врезные мойки (за редким исключением) изготавливаются для стандарной столешницы шириной 60 см, поэтому как правило, ширина врезных моек равна 50 см (реже 48 или 51 см). Прежде чем планировать кухню, необходимо учитывать данный нюанс, иначе выбор мойки практически останется - без выбора.
..ну,да... да ну??:)
11.11.2013 в 22:09:06
HI2
К чему Вы привели все эти ссылки? Речь идет о врезных гранитных мойках (под ламинированную столешницу).
Такие ссылки и я Вам могу привести :)
11.11.2013 в 22:30:13
moykilux написал : Такие ссылки и я Вам могу привести
..если нельзя изменить обстоятельства,- меняем точку зрения...:) .. а вообще там и каменно-врезные малыши есть... у Смег-а,например...
11.11.2013 в 23:37:09
HI2
Вы случайно не к верх ногами передвигаетесь? :)
При чем здесь пример с круглой мойкой?
Я понимаю, если бы вы дали ссылку, например, с
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Попробую еще раз...
Кухонные врезные мойки рассчитаны на стандарную столешницу шириной 60 см. Иногда встречаются для столешниц в 80 см, но такие мойки чаще используются для островных (отдельно стоящих тумб), когда к мойке можно подойти с двух сторон. Чтобы как-то систематизировать свою продукцию, производитель разделяет их по базам (ширина тумбы под мойку). Указанная ширина означает, что в эту тумбу должны вместиться все чаши, сливы-переливы, смеситель, при этом мойка может иметь большие размеры (за счет крыла), которую можно установить на соседнюю тумбу. Стандартная ширина врезных моек - 50 см, реже 51 см. Иногда встречаются модели 48 см, под объемные стеновые панели над столешницей. Мойки шириной 43-45 см встречаются достаточно редко и скорее являются исключением из правил. Выиграть дополнительное пространство при урезанной столешнице достаточно сомнительная задача, а вот получить головную боль с нестыковой бытовой техники, ограниченным выбором функциональной кухонной мойки, вполне можно получить.
Врезные мойки могут быть установлены в любой тип столешницы, но в первую очередь они предназначены для столешницы из ЛДСП, так как смеситель крепится непосредственно на мойке и защищает ее на случай протечки или выхода из строя смесителя.
Мойки для подстольного монтажа и в последнее время ставшие популярными мойки с плоским кантом из нержавеющей стали, имеют меньшую ширину. Как правило, ширина чаши такой мойки равна 40 см, что подразумевает установку смесителя и других аксессуаров непосредственно в столешницу. Такое размещение на столешнице из искусственного или натурального камня не так критично для столешницы, как размещение в столешнице из ЛДСП.
Кроме того, встречаются модели из более дорогого сегмента с плоским кантом которые могут быть установлены с верху как врезная, так и интегрирована в уровень со столешницей и имеющие площадку под смеситель. Но это скорее из эстетических соображений.
Большинство угловых моек расчитаны на тумбу 90х90 см и желание урезать одну из сторон столешницы значительно затрудняет подбор угловой мойки (с учетом плинтуса), который может закончится установкой только круглой и мало функциональной мойки.
12.11.2013 в 02:35:01
moykilux написал : Если я Вас правильно понял - у вас урезанная столешница шириной 50 см и вы ищите мойку с узким размером по ее ширине?
Нет, столешница по глубине у меня получается где-то 53-54 см, а шкаф глубиной 50 см. А далее, про "60 см.шириной" я и сама это всё знаю. И не "прежде чем планировать", а я как раз в настоящее время и планирую кухню, и даже не себе:scare. Извините! ... и спасибо Вам! Но я сейчас, если честно, вся злючая и раздраженная такая:mad: Не, мне "нравится": знатоки моек говорят, что для моек нужно выбрать самое крутое место на кухне, широкое, глубокое и просторное. Продавцы варочных панелей, духовых шкафов, посудо-моечных машин, холодильников и другой техники твердят, что нужно выбирать из полноценных широких и глубоких многофункциональных моделей, иначе "выбор останется без выбора". Дизайнеры твердят, что рабочей поверхности вокруг должно быть много, очень много, ещё ящиков побольше, и чтоб пмм рядом с ящиками стояла слева от мойки для правши, справа от мойки для левши, а газ. и духовка стояли недалеко от вытяжного стояка, а то всё так отстойно и так не удобно будет...:scare Ещё 3 дня назад хотела человеку спланировать нормальную мойку, но тогда только Candy trio/три в одном/ агрегат помещается, недавно получила в личку ответ от одного известного сайта, чтоб я не морочила себе голову этой ерундой, а поставила себе полноценную многофункциональную посудомоечную машину. Вот только никто мне ещё не объяснил где людям взять такие огромные кухни-столовые...:confused:
Вот и Вы туда же... Всё равно, за пример нержавеющей мойки большое спасибо, она вроде понравилась. И всё же, каково качество у Blanco Favos, та самая, которая в цвете алюметаллик? Спасибо!
12.11.2013 в 03:04:13
ТаТу написал : Вот только никто мне ещё не объяснил где людям взять такие огромные кухни-столовые...:confused:
Нет, вру! Как раз вчера, при планировании кухни, в одной кухонной фирме разозлились, что у них ничего не получается, и меня ничего не устраивает из предложенных ими вариантов, и поэтому я не буду у них кухню срочно заказывать. Так мне и высказали "чем на такую кухню что-то приличное городить, лучше бы Ваш близкий родной человек о новой квартире подумал"...:eek:
12.11.2013 в 03:18:31
ТаТу
Я думаю, Вам просто надо немного почитать об
Все размеры техники должны соответствовать площади кухни, приоритетам на кухне, привычкам, исходя из количества проживающих человек. Например, глупо вешать в маленькой кухне пристенную вытяжку и мойку с большим крылом, когда негде повесить шкафы и не остается свободного места на столешнице. В этом случае устанавливают компактную встраиваемую вытяжку в шкаф, а на столешницу компактную мойку с маленьким крылом или вовсе без крыла. И на оборот.
Мойка
