16.11.2013 в 07:56:24
#4163359
Спасибо за ответ. Попробую поставить гранитную.
16.11.2013 в 09:21:36
#4163419
moykilux, спасибо большое за ответ и совет!)) Разрешили мои сомнения. Заказала Dalago 5.:)
16.11.2013 в 14:31:50
#4163789
Спасибо за своевременный ответ, а то уже собиралась идти покупать мойку Longran Lotus шириной 61.5 см. Я не против столешницы, но тогда логично было бы делать ее из дерева, а это, наверно, не очень гигиенично. А какую врезную мойку на мою мойку посоветуете? (хотелось бы, все-таки, прямоугольную). Из накладных у серьезных фирм нашла только Alveveus classic 20 (глубина 155 см).
16.11.2013 в 14:52:12
#4163824
Да, и вот еще, moykilux, накладные мойки на мою тумбу (в том числе и alveus) очень глубокие - 60 см. и она будет сзади нависать на 6 см (глубина моей тумбы - 54 см). Либо тогда сдвинуть ее вперед и она будет нависать и спереди, и у стены на 3 см. Может ли накладная мойка на 3 см. выступать вперед? Или все-таки искать столешницу и врезную мойку -это будет аккуратнее смотреться?
16.11.2013 в 15:12:53
#4163858
Аннушка11312
Накладная мойка не должна свисать с передней стороны тумбы. Даже у "серьезных фирм" имеются не серьезные мойки. Как и писал ранее, накладные мойки - мойки эконом-класса, поэтому их глубина будет 13-15 см со сливным отверстием 1 1/2 дюйма. Я бы не советовал (в вашем случае) делать столешницу из дерева, так как для этого требуется дорогая столешница из твердого дерева со специальной пропиткой и покрытием предохраняющем от влаги.
Если хотите врезную мойку, найдите обрезки обычного ЛДСП с расцветкой под вашу тумбу и установите компактную прямоугольную или круглую мойку (ссылки давал ранее), с расчетом, что должно оставаться не менее 5 см с каждой из сторон столешницы от края выреза до края столешницы.
16.11.2013 в 15:41:43
#4163915
moykilux
Понятно. Выбор прямоугольных врезных моек для моей тумбы, как я поняла, очень мал. В схеме, прилагающейся к Blanco LIVIT 45 два размере вертикального выреза 462 и 450. Это означает, что это вырез делается под небольшим углом, и 462 - это вырез по верхней поверхности стрлешницы?
16.11.2013 в 15:50:02
#4163932
Аннушка11312
Мойку
Размеры выреза для мойки - 462 х 482 мм. Цифра 450 мм - означает минимальную ширину тумбы под эту мойку.
16.11.2013 в 15:56:07
#4163944
moykilux, понятно, спасибо за разъяснения.
18.11.2013 в 10:15:27
#4167698
Здравствуйте!
Выбираю гранитную угловую мойку.
Что вы можете сказать про
18.11.2013 в 12:50:22
#4168038
Свилана
Ну, а сами-то как думаете, почему цена у них так отличается? :) Раз Вы специально зарегистрировались на форуме, чтобы задать вопрос, могли бы немного почитать эту тему.
Первая изготовлена из литого искусственного порошкового мрамора, покрытая гелькоутом (типа прочного корабельного лака). Такую мойку можно изготовить чуть ли не в домашних условиях имея пресс-форму и необходимые компоненты. Материал выдерживает температуру до 160-180 градусов. Прежде чем лить кипяток в мойку, придется включать холодную воду, чтобы на дне чаши не образовались микро трещины, в которые со временем будет проникать и скапливаться грязь. Такая доступная технология и объясняет низкую цену. Года 2 мойка будет Вас радовать, ну а потом дно чаши покроется темно-коричневым несмываемым налетом.
Вторая из натуральной гранитной крошки с добавлением гранул керамики, тефлона и др. компонентов. Выдерживает температуру до 280 градусов, имеет высокую устойчивость к кислотам, царапинам и окрашиванию. Запатентованный материал Silgranit PuraDur II обладает водо-грязеотталкивающим свойством (не покрытие). Тем не менее, как и любая мойка, нуждается в периодическом уходе. Главное - не оставлять грязные пятна на гранитной мойке на длительное время, а сразу смывать их водой.
18.11.2013 в 13:14:01
#4168085
moykilux написал : Свилана
Спасибо, тему читала, долго. И вообще уже много чего читала, не совсем все понятно. муж участия не принимает в этих вопросах. Приходится самой... То есть я поняла так, что если хочу гранитную мойку нужно брать Blanco, либо никакую, да?
Проблема у меня еще в том, что живем мы в глубинке, у нас подобного не купить. Приходится выбирать в интернете, в живую посмотреть не могу. Если я выберу вторую мойку, по вашему я не ошибусь в выборе?
18.11.2013 в 13:31:18
#4168115
moykilux,
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, с выбором между двумя мойками:
18.11.2013 в 16:18:00
#4168385
Свилана
Нет, не ошибетесь. Кроме того для мойки
ОксанаМихаил
Расположение смесителя на мойке
Необходимость в крыле мойки зависит от: типа столешницы, приоритетов пользования, например, всегда ли Вы сушите посуду на крыле мойки и пр. Для углового расположения врезной мойки, наличие крыла в углу более оправдано с любым материалом столешницы, если имеется достаточно рабочего пространства на самой столешнице.
Гранит и керамика у
* Керамика - очень приятный шелковистый на ощупь материал, создающий уютную домашнюю атмосферу на кухне. Высокая цена обусловлена более трудоемким процессом производства керамических моек, так как сложно удержать заданную точность формы мойки при ее изготовлении (материал немного "плывет" при нахождении в печи), поэтому у керамических моек бортики имеют несколько большую ширину, чем у гранитных, мойка имеет более плавные линии (нет острых или прямоугольных форм).
Керамические мойки имеют свою
Керамика легка в уходе, имеет высокую устойчивость к окрашиванию и царапинам, очень долговечна. Из недостатков:
Обратите внимание, что данная модель не имеет специального дополнительного водоотталкивающего покрытия PuraPlus. Данное покрытие придает мойкам из керамики еще больший легкий уход не позволяющий воде задерживаться на поверхности материала.
* Гранитная мойка
Обратите внимание, что обе мойки не оборачиваемые, и та и другая модель бывает как с чашей слева, так и справа. Какую из них выбрать - решать Вам! Все зависит от: дизайна кухни, выбора цвета в сочетании со столешницей, установки аксессуаров (если планируете), личных предпочтений. Я лишь постарался подчеркнуть все достоинства и недостатки этих моделей моек.
p/s
На фото ниже изображены керамические мойки
19.11.2013 в 11:08:10
#4170199
Добрый день!
А подскажите, пожалуйста, еще в одном вопросе.
На мойке
Установка этой мойки вровень со столешницей возможна или нет? Такая установка возможна только в каменную столешницу? Спасибо!
19.11.2013 в 13:34:06
#4170479
добрый день! Подскажите пожалуйста blanco Favos Mini. По глубине нормальная и сама чаша не маленькая?
20.11.2013 в 01:07:29
#4172269
Свилана
На мойке
Смеситель
Компактный смеситель в сочетании с глубиной чаши мойки дает комфортное пользование для ежедневного мытья посуды, меньше шума и брызг на столешнице. Поворотный излив удобен для мытья больших емкостей, а выдвижной излив позволяет наполнять водой высокие емкости даже вне мойки. Как правило им пользуются редко, но когда возникает такая необходимость, всегда имеется такая возможность, несмотря на компактные размеры.
Установка мойки в один уровень возможна только в столешницу из искусственного или натурального камня, при этом мойки имеют специально обработанный прямой бортик. Количество таких моделей ограничено и в своем названии они имеют букву - "F".
20.11.2013 в 01:14:32
#4172278
Эльви
Мойка
20.11.2013 в 14:22:34
#4173100
moykilux,
Спасибо за советы!
Извините, но я еще спрошу.
Имеет ли смысл ставить гранитную мойку (выбрали эту
20.11.2013 в 15:37:23
#4173244
Свилана
Нет, не имеет. Материал из жидкого камня замечателен для столешниц, барных стоек, подоконников, но не для моек. Мойка подвергается ежедневной агрессии со стороны пользователя: жир, грязь, перепады и высокие температуры, царапины от острых предметов, кислоты и следы от окрашиваемых продуктов.
Интегрированная мойка из того же материала, что и столешница радует своим внешним видом только первое время. Вам придется подмешивать холодную воду, прежде чем вылить кипяток в мойку, чтобы на дне чаши не образовались микро трещины практически невидимые невооруженным глазом (материал выдерживает температуру до 160-180С градусов). Со временем в такие трещины начнет проникать и накапливаться грязь и через какое-то время дно чаши покроется не смываемым темно-коричневым налетом. Гладкое дно чаши неминуемо станет шероховатым от тяжелой и грубой посуды. По этой причине некоторые, более отвественные производители таких моек, устанавливают на дно чаши специальные поддоны из нержавеющей стали, но в этом теряется вся привлекательность такой мойки. Для сравнения: качественная гранитная мойка выдерживает термоудар до 280С градусов и Вы спокойно можете лить в нее кипяток.
Кроме того, в такие мойки не рекомендуется устанавливать
Срок службы мойки из жидкого камня зависит только от самого пользователя и масимально бережного отношения к ней, но согласитесь, нам нужна мойка не только для того чтобы ей любоваться, но и полноценно пользоваться ею. Поэтому рано или поздно, вся внешняя красота уйдет в далекие воспоминания о красивой новой кухне, а мойку захочется обновить на новую, чтобы кухня еще какое-то время радовала нас своим кофортом и уютом. Вот тут то и поджидает нас "сюрприз" - в столешницу не подходит ни одна врезная мойка по своим размерам! Что делать со столешницей и как установить в нее новую мойку?!
Я возможно несколько "красочно" обрисовал ситуацию, чтобы понять разницу в композитных мойках. Композитный материал - композитному рознь (гранитная мойка тоже относится к композитному материалу), и как бы не убеждали Вас производители столешниц из жидкого камня которые хотят на Вас заработать, любая качественная гранитная мойка на порядок: прочнее, устойчивее к царапинам, кислотам и перепаду температур. Кроме того, материал у мойки
Если Вы будете соблюдать основные требования по эксплуатации гранитной мойки, такая мойка прослужит Вам долгие годы и состарится не раньше, чем Вы надумаете делать очередной новый ремонт на кухне.
21.11.2013 в 20:18:57
#4176121
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли к мойке Dalago 5 смеситель Blanco Mida? Не слишком ли он высок? ведь глубина-то у мойки приличная. Не будет ли он сильно разбрызгивать? Может лучше Blanco Daras?
21.11.2013 в 23:08:15
#4176598
Galanato
Лучше с мойкой
Все зависит от давления воды, где расположена мойка, будете ли Вы следить за чистотой аэратора. Как правило смеситель подбирают по соотношению размеров смесителя с мойкой, дизайну смесителя и мойки. Если Вы не уверены, может стоит взять наиболее недорогий смеситель с выдвижным изливом?
Если Вам необходим недорогой и высокий смеситель в цвет мойки, то
22.11.2013 в 15:24:27
#4177741
Moykilux,теперь склоняюсь к выбору мойки с 2-1,5 чашами ,так как боюсь, что измельчитель займет все место под мойкой в случае с одной чашей.В открытом доступе у меня 40 см. А под мойкой еще нужно поместить ведро и возможно емкость под дозатор. Поэтому измельчитель планирую установить во вторую чашу, что в углу. Выбираю теперь из 2-х вариантов: комбинации 2-х моек BLANCO SUBLINE 400-U и BLANCO SUBLINE 160-U и BLANCO SUBLINE 340/160-U. Скажите, если какое то преимущество во втором варианте перед первым кроме, того, что нужно делать один вырез в столешнице?( в описании на сайте написано:Не требует второго выреза в столешнице и хрупкого мостика между чашами).
22.11.2013 в 16:34:06
#4177875
Nuta
Принципиального преимущества нет, если не считать единого выреза. Перед тем как выбрать модель мойки, обратите внимание на следующие нюансы:
Все эти вопросы решаемы, не несут какой-то особой функциональности для мойки. Перед тем как определиться с выбором, обратите на них внимание. Если они для Вас не играют никакой роли, то можете выбрать любую из этих моек.
22.11.2013 в 19:39:44
#4178207
****Moykilux, пункт 3 и 5 немного настораживает. 3.То есть в случае с угловой столешницей рекомендуется ставить измельчитель в основную чашу, чтобы доступ был полностью открыт, пожертвовав местом? 5.А что может произойти с бортиком из искусственного камня?
22.11.2013 в 21:36:50
#4178488
Nuta
Перечисленные пункты не являются никакой рекомендацией, это просто нюансы на которые рекомендовал обратить внимание, прежде чем выбрать мойку.
Измельчитель как таково не требует никакого обслуживания, в какой-то мере он выполняет роль сифона. Но к таким вещам желательно иметь (предусмотреть) какой-то доступ, в случае аварийной ситуации (замена, ремонт, протечки).
Крепления моек и чаш серии
22.11.2013 в 23:21:24
#4178737
Спасибо. Наверно мне больше подойдет вариант комбинации 2-х моек BLANCO SUBLINE 400-U и BLANCO SUBLINE 160-U, так как исходя из своего опыта чаша 340 мне будет мала(у меня сейчас 40 круглая).А есть ли какое то ограничение по выносу мойки в угол в плане эргономики? У меня,например,если считать от угла получается через 230 будет заканчиваться вторая чаша.(430 одна чаша +10 перегородка+190 вторая чаша=630 - 400 шкаф). Или я могу взять вторую чашу еще больше, например,на 320?( а то у меня теперь есть некоторое сомнение насколько функциональна такая малая чаша, как 160).
23.11.2013 в 13:33:32
#4179541
Nuta
Для вашей тумбы в 100 см Вы можете выбрать комбинацию чаш как с
Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с мастером по производству столешницы относительно выреза!
24.11.2013 в 10:26:34
#4181295
Moykilux,спасибо еще раз за консультацию.Уточнила у менеджера о вырезе. Вырез делают на производстве для таких раковин и сразу монтируют мойку там же.
24.11.2013 в 11:00:26
#4181326
Nuta
Устанавливать мойку лучше на месте сборки кухни, чтобы при транспортировке ее не повредили. Мойку предоставить на производство для выреза, но желательно сразу забрать, чтобы рабочие не расстеряли все аксессуары и не повредили ее, сказав, "так и было, ничего не знаем".
26.11.2013 в 14:08:37
#4185788
moykilux написал : Аннушка11312 Накладная мойка не должна свисать с передней стороны тумбы.
Вообще-то ровно наоборот: накладная мойка ОБЯЗАНА свисать с передней стороны тумбы -- точно так же, как столешница (с которой и унифицирована глубина 60см, чтоб образовался единый ряд). Например, при стандартной тумбе глубиной 56см свес составит 4см.
Но есть нюанс: часто тумбы под мойку бывают уменьшенной глубины -- сантиметров на 5-10, чтобы оставить сзади место для труб. В таком случае свес будет и сзади, но незаметный в общем ряду тумб (хотя при монтаже смесителя это создаёт неудобства -- его расположение по глубине частенько приходится как раз на ребро жесткости, устанавливаемое в качестве задней стенки вместо цельного листа оргалита).
