moykilux
moykilux
20.11.2013 в 01:14:32
Эльви
Мойка FAVOS 45S mini имеет внешние размеры 780 х 435мм. В своем названии "mini" означает, что данная модель мойки предназначена для слегка урезанной по ширине столешницы или в сочетании с объемными стеновыми панелями. Так же она может использоваться как и обычная врезная мойка для тумбы от 45 см и более со стандартной столешницей. Глубина чаши у этой мойки 18 см, что вполне соответствует ее внешним размерам.
Свилана
Свилана
20.11.2013 в 14:22:34
moykilux, Спасибо за советы! Извините, но я еще спрошу. Имеет ли смысл ставить гранитную мойку (выбрали эту http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-zia9e) на столешницу из жидкого камня? В мебельном салоне, где заказываем кухню советуют делать мойку прямо в столешнице из камня. Но мне так не нравится. Или это дело только вкуса?
moykilux
moykilux
20.11.2013 в 15:37:23
Свилана
Нет, не имеет. Материал из жидкого камня замечателен для столешниц, барных стоек, подоконников, но не для моек. Мойка подвергается ежедневной агрессии со стороны пользователя: жир, грязь, перепады и высокие температуры, царапины от острых предметов, кислоты и следы от окрашиваемых продуктов.
Интегрированная мойка из того же материала, что и столешница радует своим внешним видом только первое время. Вам придется подмешивать холодную воду, прежде чем вылить кипяток в мойку, чтобы на дне чаши не образовались микро трещины практически невидимые невооруженным глазом (материал выдерживает температуру до 160-180С градусов). Со временем в такие трещины начнет проникать и накапливаться грязь и через какое-то время дно чаши покроется не смываемым темно-коричневым налетом. Гладкое дно чаши неминуемо станет шероховатым от тяжелой и грубой посуды. По этой причине некоторые, более отвественные производители таких моек, устанавливают на дно чаши специальные поддоны из нержавеющей стали, но в этом теряется вся привлекательность такой мойки. Для сравнения: качественная гранитная мойка выдерживает термоудар до 280С градусов и Вы спокойно можете лить в нее кипяток.
Кроме того, в такие мойки не рекомендуется устанавливать измельчители, так как от вибрации может образоваться видимый шов в местах склейки мойки со столешницей. Слабость любого композитного материала в окрашивании от продуктов и бытовых кислот. Гранитные мойки наиболее защищены от таких воздействий, но не стоит этим сильно злоупотреблять, поэтому при обнаружении пятен на мойке рекомендуется сразу смывать такие пятна не оставляя их на длительное время, иначе потом их будет сложнее отмыть. В случае с мойкой из жидкого камня, такие пятна и следы не всегда возможно удалить полностью.
Срок службы мойки из жидкого камня зависит только от самого пользователя и масимально бережного отношения к ней, но согласитесь, нам нужна мойка не только для того чтобы ей любоваться, но и полноценно пользоваться ею. Поэтому рано или поздно, вся внешняя красота уйдет в далекие воспоминания о красивой новой кухне, а мойку захочется обновить на новую, чтобы кухня еще какое-то время радовала нас своим кофортом и уютом. Вот тут то и поджидает нас "сюрприз" - в столешницу не подходит ни одна врезная мойка по своим размерам! Что делать со столешницей и как установить в нее новую мойку?!
Я возможно несколько "красочно" обрисовал ситуацию, чтобы понять разницу в композитных мойках. Композитный материал - композитному рознь (гранитная мойка тоже относится к композитному материалу), и как бы не убеждали Вас производители столешниц из жидкого камня которые хотят на Вас заработать, любая качественная гранитная мойка на порядок: прочнее, устойчивее к царапинам, кислотам и перепаду температур. Кроме того, материал у мойки ZIA 9E Silgranit PuraDur II имеет водо-грязеотталкивающие свойства.
Если Вы будете соблюдать основные требования по эксплуатации гранитной мойки, такая мойка прослужит Вам долгие годы и состарится не раньше, чем Вы надумаете делать очередной новый ремонт на кухне.
21.11.2013 в 20:18:57
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли к мойке Dalago 5 смеситель Blanco Mida? Не слишком ли он высок? ведь глубина-то у мойки приличная. Не будет ли он сильно разбрызгивать? Может лучше Blanco Daras?
moykilux
moykilux
21.11.2013 в 23:08:15
Galanato
Лучше с мойкой DALAGO 5 будут сочетаться смесители: TIVO, ANTAS, ZENOS.
Все зависит от давления воды, где расположена мойка, будете ли Вы следить за чистотой аэратора. Как правило смеситель подбирают по соотношению размеров смесителя с мойкой, дизайну смесителя и мойки. Если Вы не уверены, может стоит взять наиболее недорогий смеситель с выдвижным изливом?
Если Вам необходим недорогой и высокий смеситель в цвет мойки, то MIDA вполне может быть установлена в нее. DARAS я бы не посоветовал. Он имеет совершенно простой и безликий дизайн, уж лучше немного доплатить и взять классический WEGA. У него более эргономичная ручка управления с вырезом и его надежность проверена годами.
Nuta
Nuta
22.11.2013 в 15:24:27
Moykilux,теперь склоняюсь к выбору мойки с 2-1,5 чашами ,так как боюсь, что измельчитель займет все место под мойкой в случае с одной чашей.В открытом доступе у меня 40 см. А под мойкой еще нужно поместить ведро и возможно емкость под дозатор. Поэтому измельчитель планирую установить во вторую чашу, что в углу. Выбираю теперь из 2-х вариантов: комбинации 2-х моек BLANCO SUBLINE 400-U и BLANCO SUBLINE 160-U и BLANCO SUBLINE 340/160-U. Скажите, если какое то преимущество во втором варианте перед первым кроме, того, что нужно делать один вырез в столешнице?( в описании на сайте написано:Не требует второго выреза в столешнице и хрупкого мостика между чашами).
moykilux
moykilux
22.11.2013 в 16:34:06
Nuta
Принципиального преимущества нет, если не считать единого выреза. Перед тем как выбрать модель мойки, обратите внимание на следующие нюансы:
  1. У отдельных чаш у каждой имеется аварийный перелив, у SUBLINE 340/160-U он один для двух чаш.
  2. Размещение отдельной чаши SUBLINE 400-U в шкафу на 40 см несколько нарушит симметрию линий пересечения на столешнице, если она имеет Г-образный угол.
  3. Добраться до измельчителя в любом случае будет затруднительно, если потребуется его обслуживание.
  4. Дополнительно Вам потребуется объединить слив с переливом от основной чаши с выходом измельчителя (без установки измельчителя для этого приобретается дополнительный элемент для соединения 2-х чаш).
  5. Узкий бортик наиболее критичен для столешницы из натурального камня, надо быть более осторожным, чем со столежницей из искусственного камня.
Все эти вопросы решаемы, не несут какой-то особой функциональности для мойки. Перед тем как определиться с выбором, обратите на них внимание. Если они для Вас не играют никакой роли, то можете выбрать любую из этих моек.
Nuta
Nuta
22.11.2013 в 19:39:44
****Moykilux, пункт 3 и 5 немного настораживает. 3.То есть в случае с угловой столешницей рекомендуется ставить измельчитель в основную чашу, чтобы доступ был полностью открыт, пожертвовав местом? 5.А что может произойти с бортиком из искусственного камня?
moykilux
moykilux
22.11.2013 в 21:36:50
Nuta
Перечисленные пункты не являются никакой рекомендацией, это просто нюансы на которые рекомендовал обратить внимание, прежде чем выбрать мойку.
  1. Измельчитель как таково не требует никакого обслуживания, в какой-то мере он выполняет роль сифона. Но к таким вещам желательно иметь (предусмотреть) какой-то доступ, в случае аварийной ситуации (замена, ремонт, протечки).
  2. Крепления моек и чаш серии SUBLINE приходится на основную часть столешницы, а не там где перегородка. Тем не менее производитель рекомендует расстояние между чашами не более 50 мм. Их можно поставить хоть в разных углах кухни, но данные рекомендации производителя обусловлены соеденительным элементом (без установки измельчителя) и одним поворотным смесителем для 2-х чаш. Учитывая, что натуральный камень более тяжелый и более хрупкий по сравнению с искусственным камнем, необходимо быть осторожным при транспортировке к месту установки такой столешницы.
Nuta
Nuta
22.11.2013 в 23:21:24
Спасибо. Наверно мне больше подойдет вариант комбинации 2-х моек BLANCO SUBLINE 400-U и BLANCO SUBLINE 160-U, так как исходя из своего опыта чаша 340 мне будет мала(у меня сейчас 40 круглая).А есть ли какое то ограничение по выносу мойки в угол в плане эргономики? У меня,например,если считать от угла получается через 230 будет заканчиваться вторая чаша.(430 одна чаша +10 перегородка+190 вторая чаша=630 - 400 шкаф). Или я могу взять вторую чашу еще больше, например,на 320?( а то у меня теперь есть некоторое сомнение насколько функциональна такая малая чаша, как 160).
moykilux
moykilux
23.11.2013 в 13:33:32
Nuta
Для вашей тумбы в 100 см Вы можете выбрать комбинацию чаш как с 160-U, так и с 320-U. Минимальный размер тумбы в комбинации SUBLINE 400-U + SUBLINE 320-U - 90 см и более. У Вас останется место для плинтуса и небольшого отступа от стены. Такое расположение чаш в углу не скажется на эргономике, так как дополнительная чаша будет нести функцию вспомогательной. По сути как у угловой мойки METRA 9E, если рассматривать ее без крыла.
Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с мастером по производству столешницы относительно выреза!
