moykilux
moykilux
Эксперт
16.04.2014 в 19:48:05
Lada_zrx
Можно, если мойка грамотно и надежно установлена. Только для подстольного монтажа лучше использовать более легкие модели измельчительчителей, например Bone Crusher модель 800 или 900.
Как вариант обратите внимание на аналогичные подстольные модели моек - ANDANO 500-U. У данной мойки более современный и привлекательный аварийный перелив прямоугольной формы. Доступна как с клапаном-автоматом, так и без. Или в граните - SUBLINE 500-U.
moykilux
moykilux
Эксперт
16.04.2014 в 19:54:42
Дюша Метелки
DALAGO 45-F изначально была выпущена в обновленном материале - Silgranit PuraDur II. Мойка с символом -"F" предназначены только для установки в один уровень со столешницей из искусственного или натурального камня. Она не предназначена для установки подобно аналогичной врезной мойке, так как бортики мойки имеют специально отшлифованные края с уклоном в 45 градусов к нижней стороне мойки.
moykilux
moykilux
Эксперт
16.04.2014 в 23:02:28
Анна
Стоимость мойки из нержавеющей стали зависит от:
  • качества стали, толщины, размеров и себестоимости самой стали;
  • типа изготовления, штампованная или подварная;
  • обработки поверхности: матовая, полированная или декорированная;
  • качества комплектующих и отводной арматуры;
  • наличия дополнительных аксессуаров (если они входят в комплект);
  • упаковки;
  • страны изготовителя.
Практически у любого производителя, мойки так же подразделяются по классам (или ценовым категориям). Как правило, мойки из дорого сегмента имеют более толстую сталь, изысканный индивидуальный дизайн, либо дорогие аксессуары. У BLANCO даже имеется специальное подразделение SteelArt, где высококлассные специалисты изготавливают модели моек экстракласса в самом дорогом сегменте, в основном это ручная работа или работа по исключительному заказу клиента в рамках программы SteelArt CONCEPT.
Не все производители указывают такие важные характеристики как: толщина стали, подварная или штампованная модель, в том числе и Blanco. Поэтому надо полагаться либо на компетентного продавца, либо на информацию в интернете или на себя самого. Узнать имеет ли мойка подварную чашу или нет - достаточно легко. Для этого достаточно посмотреть на нее с обратной стороны. Если вокруг чаши имеется явно видимый кант шириной (0,5 - 10мм), значит мойка подварная.
Blanco LIVIT 6S Compact относится к классу "Comfort" и имеет толщину стали где-то 0,7мм.
kysachi
kysachi
Минск
17.04.2014 в 02:41:04
Blanco Favos mini. можно в этом материале пытаться просверлить отверстие под краник от фильтра? Посмотрел комплектацию, там в комплекте идет как я понял только обвязка, а сифона нет. Бланко предлагает 3 вида сифонов к ней. Но они в виде колена и по идее трубой обвязки уводятся в сторону. Как это колено на практике, просто привычно пользоваться с отстойником, можно почистить и не потеряется ничего что вдруг упадет в раковину. А так еще и демонтаж отведенного в сторону колена затрудняется. Как на практике показал себя сифон с гофрой на конце, не внушает доверия как-то.
moykilux
moykilux
Эксперт
17.04.2014 в 19:20:37
kysachi
В мойке FAVOS mini предусмотрено 2 отверстия, по одному с каждой из сторон. Дополнительное, непредусмотренное в мойке отверстие, конечно же можно проделать, но я бы в данном случае не рекомендовал. Во-первых, на мойке нет площадки под аксессуары; во-вторых, мойка сразу снимается с гарантии; в третьих, с эстетической стороны. Дешевый кран входящий в комплект фильтра ну никак не гармонирует по дизайну с рядом стоящим смесителем и выглядит нагромождением на мойке, к тому же слив приходится не в чашу, а на крыло мойки. Лучшим решением будет, если не пожадничать, на какой-нибудь единый комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды.
Более современные и качественные сифоны не имеют старомодные колбы. Во-первых, такая колба занимает полезное пространство под мойкой, существенно ограничивая установку систем сортировки отходов, ведер и полочек. Во-вторых, в колбе со временем накапливается грязь, размножаются микробы, в следствии чего образуется вонь прямо под носом.
Сифон должен выполнять роль гидрозатвора, а не собирать грязь. Для сбора грязи, остатков пищи и случайно выпавших мелких предметов служит корзинчатый вентиль, который всегда доступен и вы можете его с легкостью помыть, не разбирая сифон. Ну, а в случае крайней необходимости, такой сифон всегда можно разобрать для его чистки.
Blanco не комплектует мойки сифонами, так как считает, что:
  • не каждому может потребоваться стандартный сифон, например при установке измельчителя;
  • не у всех расположена в удобном месте входная труба;
  • кому-то нужен другой сифон или дополнительные тройники и прочее;
  • это дополнительный аксессуар, который можно приобрести в любом магазине сантехники или выбрать "родной" сифон, который необходим, при покупке мойки.
В основном, все мойки Blanco комплектуются отводной арматурой с боковым выводом (см. картинку ниже). Таким образом сифон можно расположить вдоль стены, освободив место под мойкой глубиной до 400 мм для установки систем сортировки отходов и прочих полезных элементов. В основном используются 2 вида сифона: с жесткой конструкцией и выходом на 50 мм, либо с универсальным гофрированным выходом на 40 и 50 мм, но жесткой конструкцией. Специальный плоский сифон приобретается в том случае, когда мойка не имеет отводной арматуры с боковым выходом, либо для гарантированной установки выкатных систем сортировки отходов, но стоит он в 2 раза дороже обычного.
Анна
Анна
18.04.2014 в 14:46:07
moykilux, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
Vanille
Vanille
Химки
19.04.2014 в 22:25:02
Добрый день :) Хотелось бы спросить совет по выбору мойки :) Имеется - шкаф 1000 мм , шириной 600 мм, угловой, угол прямой, не трапеция (т.е кухня Г-образная). Рассматриваем мойки из иск. камня, с двумя чашами и крылом. Смеситель планируется комбинирумый, и ещё хотелось бы установить дозатор моющего средства. Крыло наверное придётся расположить в углу . Нравятся варианты Blanco Metra 6S Compact или Blanco Zia 6S, но не знаю, какая из них подойдёт в плане размера, и может есть ещё какие-нибудь мойки, которые можно рассмотреть. Бюджет ограничен 10 - 15 т.р Заранее спасибо))
moykilux
moykilux
Эксперт
19.04.2014 в 23:36:15
Vanille
Неужели в Химках еще день? ;) Полуторные мойки в основном метровые. Ни одна метровая мойка в вашу тумбу не встанет, в том числе и ZIA 6S, так как требуется минимум 5 см от стены до крыла мойки для установки пристенного плинтуса на столешнице и надежного крепления мойки. В вашем случае прекрасным решением будет мойка METRA 6S Compact, разместив ее таким образом, чтобы линия пересечения столешницы приходилась между основной и дополнительной чашами.
Vanille
Vanille
Химки
20.04.2014 в 00:33:00
moykilux у меня маленький ребёнок, так что день перманентный и круглосуточный ))
спасибо большое за консультацию:) Значит остановимся на Metra 6S Compact :) задумалась насчёт дозатора. Что лучше выбрать по адекватной цене, более или менее бюджетно?
moykilux
moykilux
Эксперт
20.04.2014 в 17:16:39
Vanille
Вы можете выбрать любой дозатор ж/м, в том числе и другого производителя, но есть две рекомендации:
  1. Желательно чтобы он гармонировал с дизайном выбранного смесителя, мойки или общей концепции кухни.
  2. На мойке METRA 6S Compact могут возникнуть некоторые трудности с его установкой, так как совсем рядом с отверстием находится аварийный перелив в малой чаше. Все зависит какой стороной будет установлена основная чаша мойки. Если чашей справа, то никаких проблем нет. Если чашей слева, то постарайтесь выбрать дозатор с наименьшим диаметром колбы или с высоким горлышком.
Vanille
Vanille
Химки
20.04.2014 в 22:09:47
moykilux Спасибо большое за советы! Чаша будет справа, так что проблем с установкой надеюсь не возникнет :)
