20.04.2014 в 22:16:33
moykilux, Спасибо! Все то что волновало, все разъяснили!
22.04.2014 в 00:08:57
Здравствуйте! Помогите определиться с выбором мойки.
Имею Г-образную кухню со шкафом под мойку трапециевидной формы 900х900. Столешница будет из кварцевого агломерата.
Выбираю между квадратной мойкой Blanca с одной чашей. Что лучше выбрать: крепление вровень со столешницей, крепление обычное накладное или подстольный монтаж? Подстольный монтаж, читала, сложен и, если что-то случится с мойкой, то как ее заменить? придется менять и столешницу?
Можно ли поставить квадратную мойку в угловой трапециевидный шкаф или это будет вообще плохо выглядеть? нигде не видела такого монтажа((
Очень жду совета, потому что уже нужно покупать мойку. Буду благодарна!
22.04.2014 в 23:37:50
Коллеги, а что можете сказать про мойки Руссгран?
23.04.2014 в 00:19:30
Муренка
Blanco не предлагает рекомендаций с размещением
Что касается сложности установки, то подстольная (как и в один уровень) требует высокой квалификации установщика. Собственно это не должно особо напрягать, так как вырез и обработка столешницы производятся на производстве, а не в домашних условиях.
В этом году также у Blanco появились аналогичные модели гранитным подстольным мойка для установки в один уровень. Что касается безопасной замены мойки в случае непредвиденных обстоятельств, то наиболее проста замена для врезных и подстольных моек, чем моек в один уровень. К тому же, у моек в уровень шов находится перед глазами, как бы он точно не был сделан.
Самая простая установка и демонтаж у угловых
23.04.2014 в 11:36:05
moykilux, огромное спасибо за подробный ответ! Я рассматривала 500-ю модель, мне казалось, что она пройдет в тумбе. Но теперь еще точнее придется все перемерить. Буду все же подстольную ставить.
23.04.2014 в 11:59:02
Муренка
Обратите внимание, чтобы мойка далеко не отступала от края,
иначе будут уставать руки при мытье посуды.
Размеры мойки
23.04.2014 в 18:07:19
Помогите, пожалуйста, определиться: можно ли установить измельчитель пищи в такую мойку BLANCO SUBLINE 500-U, вмонтированную в столешницу из иск. камня? В разных кухонных салонах говорят разное. То: "мойка отвалится от столешницы", то: "дно вывалится"... то: " все в порядке, устанавливайте в любую вклеиваемую мойку"...
Очень не хочется накладную мойку, и не хочется отказываться от измельчителя... Спасибо!
24.04.2014 в 02:37:44
Почитала вопросы и решила задать свой. Столешница - кварцевый агломерат, глубина 600мм, перекрывает мебельные фасады на 20мм. Шкаф под мойку 600х600. Мойка Blanco Subline 500U, подстольный монтаж. Есть ли какие минимальные нормы отступа от наружного края столешницы при монтаже мойки?
24.04.2014 в 07:47:28
Нина передний (габаритный) край мойки вровень переднему краю корпуса
24.04.2014 в 11:38:49
Kidra
Если мойка
26.04.2014 в 17:36:57
Подскажите а как по качеству мойка Мойка Omoikiri Mizu OMI-71-1
