moykilux
moykilux
Эксперт
26.04.2014 в 18:18:28
raltek
Заслуживают уважения. Не так давно на нашем рынке, но кажется на долго. Качество на высоте. Толщина стали у этой модели 0,9 мм, очень глубокая чаша для таких размеров мойки - 21 см, мойка обработана специальным шумопонижающим составом. Широкий ассортимент смесителей у данного производителя.
Helicopter
Helicopter
28.04.2014 в 12:41:47
А что можете сказать про мойки Руссгран?
moykilux
moykilux
Эксперт
28.04.2014 в 15:03:49
Helicopter
Если Вам нужна мойка на 2-3 года эксплуатации, то это тот самый вариант, затем берете новую, если не хотите любоваться темно-коричневым не смываемым налетом на дне чаши мойки. Все модели моек изготовлены на основе пресс-форм самых популярных моделей итальянских, немецких и других производителей моек. Низкая стоимость обусловлена другой технологией производства, где в качестве основы используется искусственный порошковый мрамор. Материал выдерживает температуру до 180С градусов, но не обольщайтесь, при сливе кипятка рекомендуется подмешивать воду, чтобы не повредить гелькоут. Если так сильно обременены средствами, то уж лучше из российских производителей выбрать Florentina, на сегодняшний день это более менее приемлемое на нашем рынке или обычную нержавейку. Хорошая гранитная мойка, как правило, начинается минимум от 9-11 т.р.
Helicopter
Helicopter
28.04.2014 в 23:25:39
Тогда какого производителя угловых моек вы посоветуете с вашего сайта?
moykilux
moykilux
Эксперт
29.04.2014 в 13:09:17
Helicopter
Выбирайте мойки немецкого или итальянского производителей из натуральной гранитной крошки, на любом сайте, в зависимости от: дизайна, размеров и цены. Не покупайтесь на рекламные слоганы, если не хотите каждые 3 года менять мойку:
  • сделано по немецкой технологии;
  • не уступает зарубежным производителям;
  • уникальная технология и т.д. и т.п. Если нужна небольшая угловая мойка - Blanco ZIA 9E (Германия). Если с 2-мя чашами и побольше - Pyramis PREMIUM (Италия).
Yuron
Yuron
29.04.2014 в 20:58:28
Добрый день! Подскажите доступную мойку с левым крылом в базу 550 мм. Нужна глубокая, желательно из камня, можно и из нержавейки. Спасибо.
moykilux
moykilux
Эксперт
29.04.2014 в 23:12:54
Yuron
Понятие "доступности" весьма индивидуально. Что доступно Юпитеру - не доступно Быку. Выбор мойки обусловлен дизайном кухни, местом размещения, установкой дополнительных аксессуаров в мойку, выбором смесителя, материалом столешницы, планируемым бюджетом на мойку. Почитайте немного эту тему. Что касается размеров тумбы, то в 55 см войдет только мойка предназначенная для тумбы 50 см, при условии, что она не будет стоять возле стены.
Mikyur
Mikyur
01.05.2014 в 08:38:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: можно ли в мойку Omoikiri Mizu OMI-71-1 установить измельчитель отходов? По фото - там квадратное выпускное отверстие, а как на самом деле?
moykilux
moykilux
Эксперт
01.05.2014 в 14:53:24
Mikyur
На прямую к квадратному сливу подключить измельчитель нельзя. Дополнительно можно у них приобрести специальный переходник. Но, как он устанавливается с измельчителем на практике - не сталкивался. Такие переходники так же бывают у Alveus, Reginox, но стоят дороже.
Buka
Buka
Подольск
02.05.2014 в 16:06:39
Очень хочется задать дурацкий вопрос, сразу извиняюсь, если это уже обсуждалось - не нашла :(
А чем всё-таки отличаются мойки для подстольного монтажа от всех остальных? Можно ли при соблюдении некоторых очевидных условий вмонтировать врезную мойку под стол?
Для примера - BLANCOCLARON 340-IF. Вполне себе ровная, чего бы её под столешницу не закрепить?
moykilux
moykilux
Эксперт
02.05.2014 в 20:02:38
Buka
Отличаются способом монтажа и специальным креплением (входит в комплект). Если Вас интересует мойка CLARON 340-IF для подстольного монтажа, то для этого существует специальная модель CLARON 340-U.
Обратите внимание также на модели подстольных моек:
