moykilux
moykilux
14.04.2014 в 17:18:51
Engage
Судя по приведенному рисунку у Вас несколько уменьшенная угловая тумба, а следовательно с 2-х сторон уменьшена и ширина столешницы (стандартная ширина столешницы - 60 см), возможно я ошибаюсь. И все же, не спешите сразу соглашаться на круглую мойку... Круглая мойка менее функциональна по сравнению с любой прямоугольной чашей и ставится тогда, когда уже не подошла ни одна другая модель с прямоугольной чашей, либо в помещении проживают 1-2 человека, которые редко пользуются мойкой, например студенты.
Чем так не угодила круглая мойка? Во-первых, как правило у нас круглые тарелки, которые мы размещаем стопкой в мойке, но кроме тарелок нужно место для кружек, вилок, ложек, ножей и пр. Куда мы их ставим, правильно, на стопку с тарелками. Мыть их с загруженной чашей очень неудобно. Помыть большую кастрюлю, занимающую всю емкость чаши, тоже неудобно. Помыть противень, значит разлить всю воду по поверхности столешницы.
У прямоугольной чаши, даже у небольшой, всегда остается место для кружек, вилок и прочих предметов. Более удобно мыть противень или сковороду с ручкой, разместив их по диагонали.
Померьте сами или проконсультируйтесь с теми, кто изготавливает вашу кухню, об установке самой маленькой угловой мойки в граните или нержавейке. Размеры шаблона выреза можно скачать по моей ссылке (у них одинаковые размеры). При замере обязательно учитывать пристенный плинтус на столешнице. Если эти мойки не подойдут, тогда остается только круглая, что мало желательно.
Что касается выбора цвета мойки, то здесь главное правило дизайнеров - мойка не должна вносить еще один цвет отсутствующий на кухне! Как правило, в первую очередь цвет мойки подбирается под цвет столешницы. Если не удалось подобрать под столешницу, при наличии черной варочной поверхности и кухни в современном дизайне, можно выбрать мойку черного цвета. Таким образом на столешнице образуется 2 темных симметричных пятна, которые балансируют между собой. В этой теме об этом уже раз сто писалось, как выбрать правильно цвет мойки со всеми нюансами. Дополнительно можно воспользоваться дизайн-консультантом, чтобы примерно оценить сочетание мойки с цветом столешницы.
Анна
Анна
15.04.2014 в 18:00:45
moykilux, Добрый день! Помогите не взорваться моему мозгу) Выбор стоит между полуторными мойками с крылом справа, скорее нержавейка. Нужна установка смесителя и фильтра. Измельчителя не будет. В чем принципиальные отличия Blanco Livit 6S Compact (декор) и FRANKE PXL 651-78. Очень хочется дешевле, но не в ущерб качеству. Может что-то еще есть, не кусачее?
Artsan
Artsan
15.04.2014 в 21:12:43
moykilux написал : Artsan
  1. Вы можете отступить от стены нужное Вам расстояние и положить крыло на соседнюю тумбу, там где у вас будет стоять п/м. Под крыло делается вырез, но при этом мойка не мешает установке п/м.
  2. Если Вы экономите рабочее пространство на столешнице и хотите принципиально иметь крыло возле стены, обратите внимание на новинку этого года от Blanco - METRA 45S Compact. Более подробно можно почитать о ней в этом комментарии. Но, ее ширина 50 см.
Да нет, не так... У меня тумба мойки в углу. Крыло хочется слева. Поэтому для установки любой мойки 780 мм мне придется отступить от стены фартук+плинтус+технологический зазор и уже от этого места делать вырез (с учетом что это край крыла мойки). При этом я налетаю на правую стенку тумбы. А сильно или не сильно налетаю зависит от геометрии чаши, которая в эту стенку и влетает. Ладно, кажись нашел подходящий вариант, хоть и за бюджет... SCHOCK Eton 50 D. В сравнении с Бланко нравится ширина чаши. Осталось только живые цвета поглядеть. Еще приглянулся совершенно дикий вариант из "другой оперы" - Omoikiri Mizu 78-1-R ;)...
Artsan
Artsan
16.04.2014 в 00:22:17
Кстати, хотел еще спрсить про материалы Fragranite и Tectonite (Franke). Как они в сравнении с Бланковскими и Шоковскими материалами? И может быть есть краткая справка (анализ) по материалам разных производителей с достоинствами и недостатками. Устроит даже личная оценка. Был бы также признателен за фото цветовых раскладок материалов ))).
moykilux
moykilux
16.04.2014 в 01:03:58
Artsan
Не забивайте себе голову, это займет много времени и текста. Выбранные модели достаточно интересные, единственное, что указанная мойка Schock имеет ширину 51 см, а Вы что-то про стеновые панели писали.
moykilux
moykilux
16.04.2014 в 01:08:36
Анна
Если не в ущерб качеству, обратите внимание на мойку METRA 6S Compact.
Здесь сопоставимые размеры мойки по вашим запросам. Материал, что у этой мойки, что у более дорогой - один и тот же.
Artsan
Artsan
16.04.2014 в 07:54:46
Спасибо. По ширине проблем не будет. Все метания от богатства выбора ))). Подходящие модели Бланко выходят около 10000, Шок 12500, а как назло подвернулся еще вариант Franke Sirius SID 611-780 из Тектонайта за 5900... Конечно есть над чем подумать. А у Вас нет такой таблички для Силгранита с Пурадуром )))?
Анна
Анна
16.04.2014 в 09:52:01
moykilux, обращала внимание, но решили что будет нержавейка. Камень более капризный, у нас была пирамис, прожила недолго. Решили больше не заморачиваться ухаживанием за мойкой. Вот поэтому теперь выбор между этими двумя, и еще вчера набрела на "Юкинокс" Комфорт COL778.488 15GT8K . И вот вопрос, почему нержавейка бланко стоит дороже в разы. Хотя, судя по найденной информации, толщина у бланко 0,4, а у юкинокса 0,8....
Lada_zrx
Lada_zrx
Владивосток
16.04.2014 в 11:45:06
Здравствуйте! Хочу мойку подстольного монтажа (у меня будет каменная столешница), в салоне, где заказала кухню, порекомендовали Reginox OHIO! Также хочу измельчитель! Можно ли в эту мойку установить измельчитель???
Дюша Метелки
Дюша Метелки
16.04.2014 в 12:51:05
moykilux, прошу прощения, если об этом уже писалось в теме - не смог найти. Вопрос такой - модификация -F у моек Blanco предназначена исключительно для монтажа в один уровень или допускает и стандартную установку? В частности речь про модель DALAGO45. Более низкий бортик ведь будет более стильно смотреться даже при обычной установке на ДСП-столешницу? И еще вопрос - мойки Blanco Dalago 45-F выпускались в материале Silgranit, без PuraDur II?
moykilux
moykilux
16.04.2014 в 19:30:26
Artsan
Мнимое "богатство выбора" существенно ограничено Вашим бюджетом, если рассматривать качественные мойки. Tectonite - это устаревшая технология "каменного века", где в качестве армирования материала используется стекловолокно. Поверьте на слово моему многолетнему опыту, на сегодняшний день лучшими материалами гранитных моек пока являются Silgranit PuraDur II и CristaDur, хотя даже у них имеются свои недостатки 10-13 т.р. - это нормальная, оправданная цена для хорошей качественной мойки. Поговорка: "скупой платит дважды" здесь весьма уместна.
