moykilux написал : Gastello
Если у Вас угловая тумба 90х90 см трапециевидной формы (с прямым скошенным углом), то вполне можно разместить подстольную гранитную мойку серии (не знаю почему об этом не указывает Blanco).
В такой угол вполне встанут:
- и даже возможно (надо мерить) -
Вот Вам размеры выреза и . Плюсуйте к указанной ширине выреза по 1,5 см бортика с каждой стороны мойки. То есть, ширина 400-U с бортиками - 430 мм, 500-U будет 530 мм. Обязательно измеряйте с учетом стенных перегородок шкафа и отступом от края столешницы примерно в пределах 6-9 см.
Спасибо за ответ! Небольшое уточнение - угол у тумбы будет не прямой скошенный, а радиусный, прямоугольная мойка кмк не очень будет удобным решением ( Да и чисто технически чтобы отступ от края столешницы выдержать - придется мойку в угол задвигать - далеко и неудобно будет. Нет ли вариантов угловых моек или трапецивидных с закругленными краями?
