moykilux
20.05.2014 в 02:40:17
Ольга2014
Подварная мойка - это когда чаша приварена к ее основанию. Как правило, это относится к мойкам с крылом. У CLARON чаша сварена по углам и тщательно отполирована. Скорее ее можно назвать сварной, если так хочется. А вообще это полностью ручная работа. На каких-то моделях из этой серии чаши сварены специальными уголками (2-х чашевые), какие-то имеют дополнительные ребра жесткости, все зависит от модели.
Полированные мойки легче в уходе, более гигиеничны, так как на их поверхности меньше задерживается вода, грязь и жир. Выглядят более привлекательно и нарядно, но для поддержания первоначального вида рекомендуется периодически (хотя бы раз в месяц) обрабатывать поверхность специальными полировочными пастами. При этом не требуется иметь полировочную машину или другое оборудование, в случае с BlancoPolish можно отполировать мойку обычным бумажным полотенцем, любыми одноразовыми губками или тканью, которую потом не жалко выбросить, так как она мгновенно почернеет. Так же Вы сможете удалить небольшие пятна и другие следы на поверхности мойки.
Примерный эффект после 3-х минут полировки бумажным полотенцем на старой мойке.
haireg
Владикавказ
26.05.2014 в 17:23:41
Посоветуйте пожалуйста будет ли смотреться подстольная мойка Blanco Subline в скошенном углу кухни или лучше взять угловую мойку?
haireg
Владикавказ
26.05.2014 в 17:24:57
Столешница камень Старон светлого цвета
moykilux
26.05.2014 в 23:51:29
haireg
Если мойка войдет в угловую тумбу, почему она не должна смотреться на кухне? К сожалению, у меня нет живых примеров это показать.
Gamber
Барнаул
27.05.2014 в 16:30:11
moykilux, Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой штуцер применяется на гибкой подводке для смесителя Blanco Wega. M10 или M8?
moykilux
27.05.2014 в 22:00:59
Gamber
В смесителе WEGA используется гибкий шланг длиной 450 мм с резьбой 3/8 дюйма. Что касается метрических размеров, Вам лучше задать вопрос в разделе сантехники.
АлександраК
Раменское
28.05.2014 в 02:09:19
Добрый день! помогите мне, пожалуйста, с выбором: мойка будет в углу (шкаф 90на90) но у нас гнутый фасад. в салоне сказали, что угловая ZIA 9E не подойдет. Какой вариант мне теперь светит (из силгранита)? Хочется с крылом или доп.чашей. Заранее спасибо!
jagget
28.05.2014 в 11:12:00
Добрый день! У меня белая столешница из искусственного камня, мойку заказал BLANCO ZIA 45S черного цвета теперь весь в сомнениях, подойдет ли она к белому или лучше купить из нержавейки. Кухня бирюзового цвета ручки молдинги полированный метал, варочная поверхность черная с металлической рамкой. Помогите мне, пожалуйста, с выбором очень мало фотографий с таким сочетанием.
Ольга81
28.05.2014 в 16:59:46
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую мойку из нержавейки выбрать, если размеры тумбы (к стене) таковы 88см*60см. Важно, чтобы было крыло (левое или правое), место для моющегося ср-ва с мылом не на крыле, а к стене и т.к. столешница из ЛДСП, видимо. только накладную (или есть др.варианты??), но чтобы по высоте бортики мойки были минимальны, т.е. чтобы мойка была максимально близка к уровню столешницы. Буду благодарна за помощь!
Ольга81
28.05.2014 в 17:05:16
Уточнение, мойка прямая, цена до 10 т.р. Желательно, конечно, меньше
moykilux
28.05.2014 в 19:29:26
АлександраК
Забудьте о дополнительной чаше в угловую тумбу с вашим гнутым фасадом. ZIA 9E - самая маленькая угловая мойка, и если она не встанет, то остается только круглая, в этом случае теряется вся функциональность большой тумбы и мойки. Попробуйте самостоятельно измерить вырез вашей угловой тумбы с учетом пристенного плинтуса. Шаблон для выреза можете скачать .
moykilux
28.05.2014 в 19:38:49
jagget
Если Ваша кухня имеет современный дизайн, не стоит пугаться черной мойки на белой столешнице. С черной варочной поверхностью мойка будет симметрично сочетаться на столешнице. На белом цвете она будет так же подчеркнуто выделяться, как и варочная, гармонируя по цвету между собой, а не внося еще один дополнительный цвет.
moykilux
28.05.2014 в 19:44:03
Ольга81
Мне кажется, что Вы путаете понятия врезной мойки и накладной? Врезная мойка устанвливается сверху в проделанный вырез в столешнице. Накладная мойка устанавливается в стандартные размеры тумб, как правило это 45, 50, 60 см вместо стандартной столешницы. Так какая мойка Вам нужна?
rng
Воронеж
29.05.2014 в 10:28:24
moykilux, выбираем из моделей Blanco Andano 400-U и Blanco Supra 400-U. Каковы отличия по толщине стали, степени полировки, технологии изготовления и т.д. Ранее Вы рекомендовали Blanco Andano, одним из критериев было, что сталь там толще, чем у Blanco Supra. Но наши консультанты сказали, что сталь у Blanco Andano 0,8. И проблема в том, что в нашем городе эти мойки идут только под заказ и вживую посмотреть негде. Так что любая дополнительная информация очень поможет.
Ольга81
29.05.2014 в 10:33:31
moykilux написал : Ольга81
У нас сейчас столешницы нет, еще не сделали. Вот я и думаю какую мойку выбрать. Получается мы можем заказать как врезную, так и накладную? Какая лучше?? И именно нержавейка прямая с крылом, чтобы место под моющ.ср-ва были с учетом того, что тумба 88*60см? Ответьте, пожалуйста
88*60 - это без плинтуса соответственно
