moykilux, Здравствуйте, очень нужна консультация. Не могу выбрать из двух моек blanco andano 400 if/a и blanco claron if/a. Понимаю, что вторая вроде лучше, но цена дикая. В эксплуатационных характеристиках разница у них сильно заметна?
Здравствуйте, moykilux.
Спасибо за ваши сообщения, ответы и подсказки. Прочла весь форум, в итоге купили подстольную мойку blanco subline 400-U. Теперь нужно купить смеситель. Выбираем между Blanco Fontas, Omoikiri Nagano, Omoikiri Takamatsu, Shock Wellus. Можете подсказать в чем их принципиальная разница? И какой смеситель лучше подойдет к нашей мойке? еще выбираем дозатор, видела вы в где-то писали про то, что для некоторых моек лучше брать дозатор с меньшим объемом, чтобы он поместился. Как вы считаете это наш случай? выбираем из дозаторов blanco torre и piona. может быть есть более дешевые аналоги?
спасибо.
Обычно такой тип крепления используется у бюджетных смесителей.
Если столешница из ЛДСП - это не лучшее решение, так как со временем может начать подтекать
или вода может скапливаться у его основания в процессе эксплуатации.
Постарайтесь как можно тщательнее обработать отверстие в столешнице и его основание
при установке влагостойким герметиком.
Учитывая его размеры все же попробуйте сделать своими руками, из подручных средств (например петля для замка дверей или что-то похожее), дополнительное крепление (для придания устойчивости и жесткости), закрепив ее саморезами с обратной стороны столешницы (как указано стрелочкой на картинке ниже).
ОксанаМихаил написал :moykilux,
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, с выбором между двумя мойками:
керамической BLANCO IDESSA 45S или гранитной BLANCO ZENAR 45S. С точки зрения эстетики больше нравится керамическая, однако, смущает, что смеситель здесь расположен в углу чаши. Сама мойка будет расположена в угловом шкафу 105 см, то есть, напротив самой чаши пространство для нахождения "пользователя" 45 см, а крыло будет расположено как бы на глубине боковой столешницы (кухня буквой "Г"). Насколько неудобно пользоваться мойкой, когда расположен смеситель сбоку?
Насколько удобнее мойка с крылом, или это вопрос только личных предпочтений?
Ну и по использованию, что практичнее керамика или SILGRANIT?
Спасибо.
moykilux, спасибо за консультацию. В результате остановились на модели BLANCO ZENAR 45S с расположением смесителя по центру чаши. Пользуемся уже несколько месяцев, о выборе пока не пожалели. Мойка легка в уходе и радует глаз приятным цветом. Расположение смесителя по центру чаши оказалось очень удобным.
Единственное, что хотелось бы пожелать, - сделать разделочную доску не только в черном цвете, но и в светлых оттенках, чтобы не было "диссонанса" восприятия со светлой мойкой. По-началу, из-за этого я убирала доску подальше с глаз, но вместе с мойкой пользоваться ей очень удобно, и по настоянию мужа пришлось вернуть на место ;)
Все перечисленные Вами комбинированные смесители надежные, хорошего качества.
Если Вы не рассматриваете смеситель в цвет мойки, можете выбрать любой из них, желательно, чтобы
смеситель и дозатор ж/м были в одном и том же материале (хром или нержавеющая сталь), одного производителя, чтобы гармонировали между собой, а не выглядел каждый из них "инородно", ведь они будут стоять рядом на столешнице.
Что касается размеров и объема колбы, то для подстольной мойки это не имеет значения.
В не зависимости от цвета, мойки ZENAR 45S комплектуются черной разделочной доской из безопасного стекла, тут уж скорее пожелания адресовать производителю.
Мойку хорошо поставили, на пересечении линии столешницы и границы чаши с крылом, одобряю :)
А вот по приложенным фото закралось сомнение, что вырез в столешнице сделан меньше указанных размеров - слишком большой зазор между мойкой и столешницей. При меньшем вырезе, даже на 1-2 мм, мойка может не прилегать плотно к отшлифованной поверхности бортиков в результате чего может появиться зазор.
moykilux, Добрый день! Вы, наверно, не увидели мой вопрос вчера, поэтому продублирую его :"очень нужна консультация. Не могу выбрать из двух моек blanco andano 400 if/a и blanco claron if/a. Понимаю, что вторая вроде лучше, но цена дикая. В эксплуатационных характеристиках разница у них сильно заметна? "
Внешне они практически ни чем не отличаются. На эксплуатационных характеристиках это тоже ни как не сказывается.
Тем не менее мойка CLARON 400-IF/A относится к верхней линейке моек по классификации BLANCO к EXCLUSIVE производимое специальным подразделением SteelArt, что подразумевает полностью ручную работу и несколько более толстую сталь. Зеркальная полировка мойки не подразумевает замену зеркала на кухне, (губы красить не получится :) ). После ее изготовления поверхность дважды обрабатывается полировочной машиной, а не сверкает как зеркало (можно понять по фото ниже).
moykilux, большое спасибо за ответ. Мне казалось, что более толстая сталь больше 1 мм не будет сильно деформироваться и прогибаться, разве нет? Я так понимаю, что Claron подварная, а Andano цельнотянутая?
Это не подварные и не цельнотянутые мойки в буквальном смысле, так как там не приваривается чаша к ее основанию.
Хотя сварочные работы там имеются. К сожалению, производитель не указывает толщину стали, но полагаю что у CLARON 400-IF/A она не превышает 1-1,2 мм.
