2 тумбы: одна 45 см под посудомойку, вторая 105 см, ширина столешницы 60 см.
Не очень получается у меня объяснять размеры))
Достаточно указать размеры на схеме или рисунке, это избавит от лишних недоразумений.
В тумбу 45+60 см Вы можете поместить любую мойку до 100 см длиной. Даже при метровой мойке у вас остается 5 см до стены, достаточное расстояние чтобы установить пристенный плинтус и надежно закрепить мойку в столешнице.
Есть один нюанс. Учитывая, что тумба с дверцей 45 см, желательно чтобы между чашей и крылом (или между большой и малой чашами) проходила линия пересечения края столешницы (расположенная у вас по правой стене), чисто из эстетических соображений.
Нет, нельзя. Только врезную.
Но можно создать иллюзию подстольной мойки (если столешница белая или черная)
врезной мойкой в комбинации из стекла и нержавейки.
Как Вы себе представляете установку подстольной мойки в столешницу из ЛДСП? :eek:
Врезная мойка - устанавливается в единую столешницу (любую). Для этого проделывается вырез в столешнице под размер мойки и сверху ставится мойка. Такая установка не требует высокой квалификации установщика, проста и надежна.
Подстольная мойка - устанавливается только в столешницы из искусственного или натурального камня, иногда в столешницы из твердых пород дерева со специальной пропиткой. Это наиболее дорогая установка мойки, так как вырез под мойку производится на производстве и лучше, чтобы установкой подстольной мойки занимался профессиональный установщик.
Мойки в один уровень - (гранитные) имеют специальный бортик, как правило имеющий уклон в 45 градусов, обращенный в центр мойки в сторону пола. Предназначены для установки в толешницы из искусственного или натурального камня, требуется высокая квалификация установщика.
Мойки один уровень - (нержавеющая сталь) имеют специальный плоский бортик без резиновых уплотнителей. Могут устанавливаться как сверху (подобно врезным), так и в уровень со столешницей. Предназначены для установки в столешницы из искусственного или натурального камня.
Накладные мойки - как правило это бюджетные, цельнотянутые мойки из нержавеющей стали предназначенные для отдельно стоящих или комбинации тумб без единой столешницы. Мойка закрывает всю верхнюю поверхность тумбы.
Модульныемойки - аналогичны накладным, только в противоположность им стоят очень дорого.
moykilux> Как Вы себе представляете установку подстольной мойки в столешницу из ЛДСП?
так я это и хочу узнать. почему нельзя установить.
Накладные мойки - ... предназначенные для отдельно стоящих или комбинации тумб без единой столешницы
тут, получается, разница только в столешнице - единая она или нет. но принцип установки тот же - мойка ставится сверху.
Уфф... вопрос из серии почему солнце всходит и заходит.
Потому что подстольные мойки крепятся специальными саморезами в основание натурального или искусственного камня, подложку толстой фанеры или комбинации фанеры и камня, в зависимости от толщины столешницы.
Любая врезная гранитная мойка устанавливается плотно на влагостойкий силикон, а врезные мойки из нержавеющей стали имеют на бортиках резиновые уплотнители, которые препятствуют поступлению влаги под мойку. Кроме того, в обязательном порядке, обрабатывается и сам вырез в столешнице для предотвращения от ее разбухания.
Врезные мойки и накладные мойки имеют разную конструкцию и тип крепления, несмотря на то, что они устанавливаются сверху.
Можно я здесь похвастаюсь?
Спасибо огромное, moykilux, перечитала всю тему, пока определялась между blanco и franke. Взяли таки franke, только из-за дизайна, выбирали с мужем вместе.
Скажу честно, всегда покупаю все по картинкам, воображение хорошее, но мойку выбрала только когда реально все посмотрела в живую.
Выбивали дырку под кран сами, ничего сложного действительно в этом нету, правда муж стоял боялся) Под питьевой кран сверлили тоже сами (муж активно участвовал), ничего сложного нету. До этого смотрели краны 2 в 1, если честно заплатить за кран в 2 раза чем за мойку - не смогла себя убедить, а польские, итальянские и прочие - как-то не хотелось бы ставить (правда питьевой у нас китайский)))
Лучший смеситель тот, который наиболее сочетается с дизайном вашей мойки и кухни, который оптимально соответствует размерам и глубины чаши мойки, который Вам понравился с первого взгляда...
Но есть и некоторые нюансы при выборе кухонного смесителя. Если смеситель подбирается в цвет мойки, то смеситель должен быть того же производителя, что и мойка. Иначе не избежать расхождения в цвете смесителя с мойкой, даже несмотря на кажущееся сходство их цветов.
Если рассматриваете смеситель в хроме, нержавеющей стали или с покрытием PVD, то выбор должен быть обусловлен привязкой к деталям на мойке. Например, хром или комбинация цвета с хромом, сочетается с элементами на мойке такими как: слив, клапан-автомат или дозатор ж/м. Смеситель в нержавеющей стали прекрасно сочетается с мойками из из нержавеющей стали или подстольными мойками из нержавеющей стали. Хотя подстольные мойки могут так же сочетаться со смесителями в хроме, так как они разделены столешницей. Мойки с покрытием PVD должны гармонировать с мойками с таким же покрытием, желательно того же производителя, чтобы облегчить их цветовое сочетание, а не бегать по магазинам со смесителем, прикладывая его ко всем попавшимся мойкам.
Все смесители Blanco отличаются своей надежностью и долговечностью, поэтому их цена несколько выше других европейских производителей. Но важно понимать, что ни что под Луной не вечно, все имеет свой срок службы и когда-то может сломаться. В этом случае, у Blanco в Москве имеется свой специализированный сервисный центр по гарантийному и постгарантийному обслуживанию смесителей (чего не скажешь о некоторых других представителях), кроме того, если модель смесителя будет снята с производства, то комплектующие для данного продукта будут доступны еще в течении 10 лет.
Кроме того, большая часть смесителей Blanco имеет специально разработанную конструкцию соответствующей низкой категории шума (класс I по стандартам LGA) от работы смесителя и специальный европейский сертификат DVGW по безопасности и гигиене.
