Аватар пользователя
Mile
12.08.2014 в 15:34:45
Заказал все-таки Blanco subline 340/160 и смеситель Blanco Wega. Не смог победить свои сомнения относительно Fontas.
moykilux, а Вы не подскажете, в теории смеситель Wega можно ли будет потом заменить на Fontas?
Аватар пользователя
pashapp
12.08.2014 в 15:41:26
moykilux написал : pashapp
Тут ей и место ) Не простой угол... Навесной шкаф не будет мешать? Плинтусу у крыла мойки хватило места? Может стоит мойку "подружить" с плитой смесителем под "нержавеющую сталь"?
От крыла до плинтуса порядка 2-3см. Смеситель будет roca m2.
Аватар пользователя
moykilux
12.08.2014 в 15:49:34
pashapp
Не слишком ли будет высокий для этой маленькой мойки?
Аватар пользователя
moykilux
12.08.2014 в 16:41:24
Mile
Да, конечно. Оба смесителя рассчитаны под стандартное отверстие диаметром 35 мм. Вы всегда сможете поменять его на любой другой смеситель для кухни (со стандарным посадочным отверстием диаметром 35 мм), если смеситель выйдет из строя или появится желание заменить его.
Аватар пользователя
Michaelll
13.08.2014 в 13:10:25
Мы взяли двойную мойку, там удобнее и практичнее и столещница не "летит" от постоянной воды.
Аватар пользователя
Избранная
Одесса
16.08.2014 в 03:01:52
moykilux, спасибо за все Ваши советы! купили мойку только после прочтения всей темы пересмотрели все бланковские, но по дизайну ничего не присмотрели, поэтому взяли Franke Basis BFG 651-78. тумба у нас 916*560, так что и отступили везде, и по глубине отлично. осталось подсоеденить смесители. по эксплуатации - отпишусь через время, потому что пользоваться еще не начали.
Аватар пользователя
Chistyak
18.08.2014 в 10:06:58
moykilux Добрый день! Уже неделю читаю вашу тему. Очень познавательно. Не могли бы вы мне помочь с выбором мойки. Прилагаю картинку.
Мойка будет по короткой стене, её длина 1500. С краю будет посудомойка (45 см), затем мойка, глубина (или ширина, не занаю как правильно) шкафов стандартная 60 см. Столешница пластик. Интересуют мойки Blanco SILGRANIT. С крылом. Из аксесуаров только дозатор. Нравиться мойка BLANCO ZENAR 45S, к ней какой смеситель подойдёт, кроме рекомендованного (дороговат). Может что-то ещё посоветуете чуть дешевле этой мойки?
Аватар пользователя
moykilux
18.08.2014 в 13:16:41
Chistyak
Обратите внимание на смесители:
  • NEA
  • TIVO
  • TIVO-S с выдвижным изливом и кнопкой переключения струя/душ, выдвижной излив в металлической оплетке, как у более дорогих моделей
  • ELIPSO (живьем выглядит солиднее, чем на картинке) или ELIPSO-S с выдвижным изливом, кнопкой переключения струя/душ, но уже его цена несколько кусается
  • SEDA - дизайнерская модель с изменяемой высотой излива
Если планируете ставить фильтр на воду, комбинированный смеситель избавит от несовпадающего сочетания бюджетного крана для фильтра, который идет в комплекте, с рядом стоящим смесителем. Например, японского производителя в хроме. Он на пару сантиметров пониже (учитывая небольшие размеры чаши), чем у родного производителя (если не рассматривать в цвет мойки) и к тому же дешевле.
На примере аналогичной модели мойки немного больших размеров.
Если ваша тумба 60 см, как вы пишите, могу еще порекомендовать мойку - ELON XL 6S.
Мойка имеет большую просторную чашу, универсальная решетка по дизайну крыла, которая идет в комплекте, может выполнять несколько функций:
  • делит чашу на 2 рабочие зоны;
  • увеличивает функцию крыла мойки при сушке посуды;
  • можно ставить горячие предметы на мойку;
  • можно использовать в качестве коландера: например разморозить на решетке мясо, не боясь соприкосновения с материалом мойки;
  • можно использовать как подставку под горячее на столешнице.
Чаша мойки имеет бортики для решетки, которые можно использовать для разделочной доски из серии "сделай недорого, но сам", либо приобрести родные (стоят дорого) от производителя (размеры в 530 мм превышают ширину мойки, для перемещения по столешнице вдоль внешних бортиков мойки) из натурального дерева или пластика. В комплект входит клапан-автомат. Учитывая, что мойка имеет только 2 намеченных отверстия, с дозатором ж/м придется как-то колхозить нетрадиционным способом.
Аватар пользователя
Chistyak
18.08.2014 в 16:38:58
Спасибо за ответ. Понравились смесители:
moykilux написал : NEA
moykilux написал : SEDA
Последний только хром с чёрным или просто хром? Подскажите тогда какие к этим двум смесителям подойдут дозаторы.
Хотелось бы мойку цвета кофе или серый беж, поэтому смеситель должен быть или в цвет или просто хром?
Мне очень-очень нравится ELON XL 6S, но от этого совсем не хочется:
moykilux написал : с дозатором ж/м придется как-то колхозить нетрадиционным способом.
moykilux написал : На примере аналогичной модели мойки немного больших размеров.
Это мне кажется совсем огромная мойка. И цена у неё соответствующая.
Я так поняла. под мои желания подходят только BLANCO ZENAR XL 6S и Blanco ZENAR 45S?
Аватар пользователя
moykilux
18.08.2014 в 23:43:30
Chistyak
Смеситель SEDA бывает доступен только в 2-х исполнениях: хром и хром/матовый черный. При этом черный цвет смесителя сделан не под гранит.
Учитывая современный дизайн смесителей с ними будет сочетаться дозатор ж/м TORRE или TANGO в хроме.
Смеситель может быть в любом исполнении, главное, чтобы он был удобным, надежным, сочетался с мойкой и дизайном кухни, ну и конечно нравился. Смеситель в цвет мойки или в комбинации с хромом, подчеркивает единую целостность с мойкой и привлекает внимание на кухне.
Если я правильно понял указанные вами размеры тумбы под мойку (ширина тумбы 60 см + 60 см угловая тумба, итого 120 см, крыло мойки обращено в угол), то Вам подойдет любая мойка до 1 метра предназначенная для шкафа шириной (там где дверцы) 60 см. Если вы планируете установить в мойку дозатор ж/м, то это только модели моек (кроме выше названных) с большой и дополнительной чашами, так как они почти все имеют по 4 намеченных отверстия.
Аватар пользователя
Chistyak
19.08.2014 в 07:30:22
moykilux, Спасибо.
Т.е. если мойка из гранита, а смеситель и дозатор в хром, это нормально?
moykilux написал : (ширина тумбы 60 см + 60 см угловая тумба, итого 120 см
2 тумбы: одна 45 см под посудомойку, вторая 105 см, ширина столешницы 60 см.
Не очень получается у меня объяснять размеры))
