moykilux
moykilux
11.08.2014 в 17:10:48
*grig*
Отверстие в мойке можно проделать двумя способами. Если интересует как, отвечу в личные сообщения, дабы избежать недоразумений, кто имеет привычку читать справа на лево.
Как я понимаю, Вы хотите между чаш установить дозатор ж/м? Прежде чем это делать, стоит несколько раз подумать:
  1. мойка с проделанным не предусмотренным отверстием снимается с гарантии;
  2. одно дело когда отверстие делается на площадке, другое, когда между чаш в дорогой мойке;
  3. убедиться, что емкости дозатора и его креплению не будут мешать чаши мойки и аварийный перелив.
Mile
Mile
11.08.2014 в 17:27:01
moykilux написал : У вас дорогущая столешница.
Мммм, а я вроде выбирал наоборот недорогую... Хотя окончательно цена будет понятна в среду во время замера. Большое спасибо за консультацию!
moykilux написал :
  1. Не производите никаких вырезов в столешнице до тех пор, пока мойка не будет у вас или у мастера на руках!
Достаточно ли будет изготовителю столешницы размеров мойки? Я могу не успеть до среды купить саму мойку, т.к. еще терзаюсь выбором смесителя. Уж очень дорого стоит смеситель Blanco Fontas...
moykilux
moykilux
11.08.2014 в 18:33:02
Mile
  1. Поставьте аналогичный смеситель в хроме.
  2. Желательно мастеру иметь мойку на руках. Там есть нюансы, которые легче понять имея перед собой мойку.
KoDi
KoDi
Псков
11.08.2014 в 20:09:13
Здравствуйте. Возник вопрос с монтажом мойки SCHOCK Eton 60D Medium. Для неё запланирован шкаф на 600 (как указано в инструкции) крыло уходит на соседний шкаф. Проблема в том что мойки ещё нет в наличии, а вырез под мойку в столешнице необходимо задать заранее (требует производитель столешницы). Но исходя из схемы монтажа не ясно сколько необходимо отступить от края шкафчика, чтобы начать вырез (на боковину и крепеж). Предполагаю, что примерно 3 см., но боюсь, влезут ли чаши моечные(не выйдут ли на соседний шкаф). или отступов вообще не делать?! Помогите, пожалуйста, разобраться в данном вопросе.
moykilux
moykilux
11.08.2014 в 21:09:47
KoDi
По опыту скажу - самое плохое решение делать вырез в столешнице при отсутствии мойки на руках, даже если мойкой изобилуют все сайты в интернете. Если речь идет не о столешнице из искусственного или натурального камня, на месте мойку всегда можно подвигать в ту или иную сторону, чтобы выбрать ей наиболее удачное расположение на столешнице и учесть все возможные нюансы. Да и мойки может не оказаться в нужном цвете на момент установки. Но, это так, к слову...
Если под столешницей нет никаких препятствий, то можно начинать делать вырез хоть от самой перегородки. Это не препятствует креплению мойки, а бортик мойки, со стороны основной чаши, приходится на перегородку (как нарисовано на схеме). Таким образом у вас гарантированно войдут все чаши в тумбу 60 см. Главное, чтобы вырез в столешнице не оказался меньше указанных размеров, иначе мойка может местами не плотно прилегать к столешнице, а так же учесть радиус закругления при вырезе, чтобы в углах мойки не проглядывали дырочки. Размеры выреза на 10 мм меньше (с каждой из сторон!), чем внешние размеры мойки.
KoDi
KoDi
Псков
11.08.2014 в 21:31:21
moykilux написал : гарантированно
Спасибо за ответ. В том то и дело, что столешница из натурального камня. Если бы была обычная, то такой вопрос и не встал бы
moykilux
moykilux
11.08.2014 в 21:47:45
KoDi Ну, оступите 5 мм от стенки для крепежа, для успокоения души. У Schock, если не ошибаюсь, крепеж подхватывает мойку с низу столешницы, у Blanco упирается в проделанный вырез. Главное хорошо поставить мойку на герметик.
pashapp
pashapp
12.08.2014 в 01:03:05
Уф.. Наконец-то справился Позаморачивался вдоволь - сделал вырез чуть меньше, потом фрезером снимал по чуть-чуть, чтобы мойка встала. В верхних панелях тумбы долго делал вырез под саму мойку. Получилось весьма неплохо.
Огромное спасибо за консультацию и за мойку. Шикарная мойка по хорошей цене. Жалко, что со смесителем не сложилось. :(
Mile
Mile
12.08.2014 в 11:36:21
moykilux написал :
Спасибо, уже смотрел, но хромированный смеситель у нас на кухне выбивается из стиля совсем. Хотя может и подойдет.
В качестве оффтопа хотел бы обратить внимание форумчан на размещение фото. Когда размещаете фото мойки и смесителя, очень желательно, чтобы указывали модель не только мойки, но и смесителя. Это помогает найти поиском живые фото в интерьере интересующей модели.
moykilux
moykilux
12.08.2014 в 12:36:27
pashapp
Тут ей и место ) Не простой угол... Навесной шкаф не будет мешать? Плинтусу у крыла мойки хватило места? Может стоит мойку "подружить" с плитой смесителем под "нержавеющую сталь"?
moykilux
moykilux
12.08.2014 в 13:14:32
Mile
На FONTAS сейчас распространяется небольшая акция. Если в хроме Вам не подходит, посмотрите еще комбинированный смеситель Omoikiri TAKAMATSU в нержавеющей стали. Правда его пока не будет до конца месяца.
