moykilux
moykilux
13.11.2014 в 00:44:59
Azzurro
Несомненным достоинством является для мойки отсутствие бортиков. Это значительно облегчает уход как за самой мойкой, так и за столешницей. Для этого существуют специальные модели моек как в один уровень, так и подстольные мойки. От обычных врезных моек их отличает наличие специальных, предварительно отфрезерованных бортиков и крепления. Данные модели моек предназначены для установки в столешницы из натурального или искусственного камня. Тем не менее, далеко не каждая столешница из искусственного камня может подойти для этих моек. Именно по этой причине я часто заостряю внимание - если у Вас столешница из искусственного или натурального камня, прежде чем приобрести такую мойку, необходимо проконсультироваться с производителем вашей столешницы!
Наиболее популярны подстольные мойки. Такие мойки имеют свою индивидуальность. Можно установить как одночашевую, 2-х чашевую или комбинировать с дополнительной малой или большой чашами. При этом сама мойка занимает визуально минимальное пространство на столешнице, подчеркивает красоту самого среза камня. Благодаря толщине столешницы, увеличивается и глубина чаши, а шов несколько скрыт от глаз под контуром выреза самой столешницы. Так же неоспоримым преимуществом является свободное расположение смесителя и других дополнительных аксессуаров на столешнице, так как они не привязаны к мойке, при этом увеличивается площадь за счет ширины самой чаши.
Мойки в один уровень со столешницей выглядят не менее привлекательно чем подстольные, но пользуются меньшим спросом по следующим причинам:
  1. Какой бы не был квалифицированный мастер, как бы не был точно сделан вырез, шов между мойкой и столешницей всегда будет перед глазами.
  2. Бортики мойки имеют специальный внутренний уклон в 45 градусов, поэтому иногда даже квалифицированный мастер допускает некоторую неточность с вырезом пытаясь в последствии сгладить переход между столешницей и мойкой шлифовальной машиной, чего категорически нельзя делать с мойкой из натуральной гранитной крошки.
  3. Ширина чаши, у большинства моек, несколько сокращается за счет присутствия площадки на смесителе.
  4. Визуально мойка занимает больше пространства на столешнице, чем подстольная мойка.
Тем не менее, если столешница из искусственного камня не позволяет установить подстольную мойку, разумнее будет установка мойки в один уровень без площадки под смеситель. В последнее время появились такие модели моек, аналогичные подстольным. Их отличает в названии буква - "F", от сокращенного flush-mount (в один уровень).
Вырез в столешнице производится только на предприятии там, где изготавливается столешница, хотя сама мойка может быть установлена как на месте (лучше из за транспортировки тяжелой столешницы), так и на самом предприятии. В любом случае желательно туда доставить и саму мойку. Это облегчает, даже квалифицированному рабочему, визуально определить правильное место расположение мойки в столешнице.
moykilux
moykilux
13.11.2014 в 00:53:01
F-16
F-16 написал : А эти мойки годятся для монтажа на пластиковую столешницу?
Да, врезная мойка RONDOVAL 45S может быть установлена практически в любую единую столешницу. Только имейте ввиду, что вырез в столешнице делается под все основание мойки, включая крыло (на всякий случай).
Azzurro
Azzurro
13.11.2014 в 01:08:18
moykilux Спасибо большое за столь развернутый ответ! Дело в том, что столешница с мебелью уже у меня дома, осталось приобрести мойку, смеситель и вызывать сборщика. Теперь даже и не знаю... Везти столешницу производителю - не вариант для меня, неужели мечте иметь мойку без бортов не суждено сбыться?:( При замере кухни, перед ее заказом, он настоятельно не рекомендовал интегрированные и подстольные мойки, ссылаясь на их непрочность. Рекомендовал обычные врезные, а я вот все же хочу в один уровень. Возможно, он просто не очень хочет возиться с ней...
moykilux
moykilux
14.11.2014 в 01:12:01
Azzurro
Вам все правильно ответил мастер по столешнице. Только догадываюсь, что Вы немного путаетесь - интегрированная и мойка в один уровень, это абсолютно разные мойки. Все зависит от материала вашей столешницы, толщины верхнего слоя, подложки, поэтому лучше бы вам пообщаться со специалистом по столешницам хотя бы на этом форуме. Глубина выреза выемки в столешнице для этих моек составляет 9-9,5 мм, минимально рекомендуемая толщина камня без учета подложки - 15 мм. Кроме того потребуется подрезка (выемка) с обратной стороны столешницы, в зависимости от толщины искусственного камня, для установки аварийного перелива в мойке. Как видите, не все так просто.
Если по каким-то причинам это невозможно сделать, то можно еще порекомендовать мойки с плоским кантом - IF, но это мойки из нержавеющей стали. Их можно установить сверху как обычную врезную мойку, при этом бортик мойки будет возвышаться лишь на толщину стали, либо утопить в один уровень со столешницей.
Ну и последний вариант, если очень хочется иметь все же гранитную мойку в один уровень, а столешница этого не позволяет сделать - мойка из 2-х материалов (гранитная мойка в обрамлении из нержавеющей стали). Ее можно так же установить сверху как обычную врезную мойку или "утопить" в один уровень со столешницей. Правда, учитывая дизайн вашей кухни, такая мойка будет сочетаться на столешнице при условии наличия черной варочной панели, так как данная мойка бывает только в черном цвете.
chibik
chibik
Зеленоград
14.11.2014 в 01:15:46
Добрый день, помогите с выбором. Нравятся 2 мойки BLANCO METRA 6S Compact и Schock Eton 60D Medium. Планируется измельчительи и, возможно, кран для жидкого мыла. Разница в цене приличная. Стоит ли она этих денег? и еще основная проблема с цветом. Кухня Икея - белые фасады дерево, столешница - тоже дерево. Бытовая техника - белая. Стены в кухне бирюзовые, ручки керамика\сталь. Думаю, что никакой цвет кроме белого не подойдет. Пугает практичность. Боюсь, что не буду ее сразу протирать, если вдруг что-то прольется.(или дочка не будет) , ну и как-то считаю, что эти вещи созданы для создания комфорта, а не кучи проблем. Вопрос - насколько проблематичен белый цвет? какую мойку лучше взять, какая будет наиболее практична ? (может быть предложите какие-то другие варианты?) или все таки рассмотреть другой цвет. но какой? спасибо
alenkina.oly
alenkina.oly
14.11.2014 в 14:42:27
Добрый день, присмотрела мойку на кухню из меди. Подскажите толщины металла 2 мм будет достаточно что бы она не гремела при включенной воде? Раковина вот такого плана
moykilux
moykilux
14.11.2014 в 18:57:35
Феликс88
Вы должны решить, что для Вас важнее: удобство и функциональность или красота и дизайн за который ваша супруга вас не одобрит. Ведь скорее всего посуду на кухне придется мыть ей, а любоваться только Вам)).
Присмотритесь внимательно к этой мойке...
Форма мойки больше напоминает дизайн раковины для ванной комнаты. У нее даже размер сливного отверстия нестандартных размеров, предназначенный скорее для раковины, чем для обычной современной мойки, при этом слив в комплектацию не входит. Вся посуда будет скатываться по гладкой поверхности в центр чаши, при этом глубина чаши в самой нижней точке не более 15-16 см.
Керамика, конечно замечательный материал. Имеет высокую устойчивость к кислотам, окрашиванию, бытовой химии, но за 28 тыс. можно купить более функциональную и не менее красивую мойку от известных производителей, при желании укомплектовав ее дополнительными аксессуарами, измельчителем, чем никому не известного noname мастера.
moykilux
moykilux
14.11.2014 в 23:11:55
chibik
Укажу плюсы и минусы той и другой мойки, что выбрать - решать Вам.
Blanco METRA 6S Compact:
  • доступная цена;
  • водо-грязеотталкивающий материал Silgranit PuraDur II;
  • 4 намеченных отверстий;
  • отверстия не требуют специального сверления;
  • яркий белый цвет с еле заметными голубыми вкраплениями;
  • нижняя часть сифона не входит в комплект;
  • аварийный перелив находится в малой чаше* * Обратите внимание, если Вы планируете ставить дозатор ж/м в мойку и при этом основная чаша будет расположена слева, то установке дозатора может помешать аварийный перелив расположенный за чашей.
Schock Eton 60D:
  • очень приятный и гладкий на ощупь материал, почти как у матовой керамики;
  • цвет практически полностью однородный;
  • увеличенная ширина мойки - 51 см;
  • 4 намеченных отверстия;
  • отфрезерованные отверстия требуют специального сверления;
  • аварийный перелив расположен между чашами;
  • нижняя часть сифона входит в комплект.
Все гранитные мойки пачкаются одинаково, только на белой пятна видны в первую очередь. А вот на керамических мойках наоборот. Самый беспроблемный цвет - белый, а самый маркий - черный, но там другая цена, ограниченный выбор, количество отверстий под аксессуары ограничено. Главное правило для любой гранитной мойки - не оставлять пятна на длительное время, по возможности, смывать их сразу.
moykilux
moykilux
14.11.2014 в 23:29:57
alenkina.oly
Мойка сама по себе очень массивная и тяжелая, медь является мягким материалом и не должна вызывать особого резонанса. Мойка из меди выглядит очень красиво, в американском стиле (овальная чаша, фартук с рисунком). Медь очень активный материал, он окисляется и со временем меняет свой цвет. Даже если мойка не имеет специального покрытия, рекомендую обрабатывать поверхность мойки из меди (примерно раз в год) натуральным пчелиным медом. Что касается шума мойки, то шум от воды может увеличивать не только мойка, но как ни странно звучит и смеситель. Некоторые смесители имеют специальную конструкцию снижающую уровень шума.
Nvp
Nvp
16.11.2014 в 23:34:13
Как на ваш взгляд подойдет ли мойка blanco sublime цвет жасмин к столешке tristone f 105?спасибо
moykilux
moykilux
17.11.2014 в 00:17:38
Nvp
Надо живьем смотреть, так как эти цвета не совсем точно отображаются на разных мониторах.
