Azzurro
Несомненным достоинством является для мойки отсутствие бортиков. Это значительно облегчает уход как за самой мойкой, так и за столешницей. Для этого существуют специальные модели моек как , так и . От обычных врезных моек их отличает наличие специальных, предварительно отфрезерованных бортиков и крепления. Данные модели моек предназначены для установки в столешницы из натурального или искусственного камня. Тем не менее, далеко не каждая столешница из искусственного камня может подойти для этих моек. Именно по этой причине я часто заостряю внимание - если у Вас столешница из искусственного или натурального камня, прежде чем приобрести такую мойку, необходимо проконсультироваться с производителем вашей столешницы!
Наиболее популярны . Такие мойки имеют свою индивидуальность. Можно установить как одночашевую, 2-х чашевую или комбинировать с дополнительной малой или большой чашами. При этом сама мойка занимает визуально минимальное пространство на столешнице, подчеркивает красоту самого среза камня. Благодаря толщине столешницы, увеличивается и глубина чаши, а шов несколько скрыт от глаз под контуром выреза самой столешницы. Так же неоспоримым преимуществом является свободное расположение смесителя и других дополнительных аксессуаров на столешнице, так как они не привязаны к мойке, при этом увеличивается площадь за счет ширины самой чаши.
Мойки со столешницей выглядят не менее привлекательно чем подстольные, но пользуются меньшим спросом по следующим причинам:
- Какой бы не был квалифицированный мастер, как бы не был точно сделан вырез, шов между мойкой и столешницей всегда будет перед глазами.
- Бортики мойки имеют специальный внутренний уклон в 45 градусов, поэтому иногда даже квалифицированный мастер допускает некоторую неточность с вырезом пытаясь в последствии сгладить переход между столешницей и мойкой шлифовальной машиной, чего категорически нельзя делать с мойкой из натуральной гранитной крошки.
- Ширина чаши, у большинства моек, несколько сокращается за счет присутствия площадки на смесителе.
- Визуально мойка занимает больше пространства на столешнице, чем подстольная мойка.
Тем не менее, если столешница из искусственного камня не позволяет установить подстольную мойку, разумнее будет установка мойки в один уровень без площадки под смеситель. В последнее время появились такие модели моек, аналогичные подстольным. Их отличает в названии буква - "F", от сокращенного flush-mount (в один уровень).
Вырез в столешнице производится только на предприятии там, где изготавливается столешница, хотя сама мойка может быть установлена как на месте (лучше из за транспортировки тяжелой столешницы), так и на самом предприятии. В любом случае желательно туда доставить и саму мойку. Это облегчает, даже квалифицированному рабочему, визуально определить правильное место расположение мойки в столешнице.
